24. 10. 2021, 10:52
Milan199 píše: 23. 10. 2021, 12:02 Vždy přebrušuji nejen tu hřbetní plochu na magnetu ale i čelo // v ruce jenom na opěrce //.
Ahoj Milane,
keďže budem čoskoro mať svoju premiéru ostrenia mlynčekových nožíkov, pod akým uhlom brúsiš to čelo?
24. 10. 2021, 12:17
zverodoktor píše: 24. 10. 2021, 10:52
Ahoj Milane,
Ono to není příliš kritické. Nechávám na opěrce úhel 7° který tam mám na soustružnické nože. To ostří je spíše vyžrané od koroze, tak ho jenom lehounce přelíznu.
Důležité !!!
Vždy kladu důraz na to, aby se před prvním použitím po ostření semlela nějaká starší houska // rohlík // a ten se vyhodil. Jde o to, aby se odstranily případné ostřiny a nesnědl jsi je.
ať se daří
24. 10. 2021, 7:55
Ďakujem :-)
25. 10. 2021, 11:22
Vychytávku pro můj kytarový koutek.. dolu přijde ještě vlepit kolečko z gumy, pokud se k nějaké dostanu (a překonám klasickou už-to-funguje lenost) :)
Tino
25. 10. 2021, 10:00
Prestalo mi tlačiť čerpadlo emulzie, taký ten veľký 3-fazový motor. Nejak to generálkovať nemá cenu/zmysel tak som premýšľal či by na to nestačilo malé cerpadielko ako sa používa na záhradné fontánky. Na internete je toho na výber dosť. Objednal som to najlacnejšie na 12v výtlak do 6m na skúšku či to pôjde. Zrušil som veľkú nádobu na 40l emulzie postavil pod sústruh kýbel ponoril čerpadlo a ide to nad očakávanie. Do ovládacej skrinky sa vošiel mali spinany zdroj regulovatelný 0-12V takže to vynikajúco reguluje prietok emulzie.
SN 20
gekonko
31. 10. 2021, 5:58
Macky v byte :lol: .
31. 10. 2021, 6:04
luxusní
kiko01
31. 10. 2021, 7:44
jeden vikendovy pripravocek
31. 10. 2021, 7:46
pěkné - na jaké mašině to je ?
kiko01
31. 10. 2021, 7:58
haas vf2
romanf
1. 11. 2021, 7:06
Tino píše: 25. 10. 2021, 10:00 Prestalo mi tlačiť čerpadlo emulzie, taký ten veľký 3-fazový motor. Nejak to generálkovať nemá cenu/zmysel tak som premýšľal či by na to nestačilo malé cerpadielko ako sa používa na záhradné fontánky. Na internete je toho na výber dosť. Objednal som to najlacnejšie na 12v výtlak do 6m na skúšku či to pôjde. Zrušil som veľkú nádobu na 40l emulzie postavil pod sústruh kýbel ponoril čerpadlo a ide to nad očakávanie. Do ovládacej skrinky sa vošiel mali spinany zdroj regulovatelný 0-12V takže to vynikajúco reguluje prietok emulzie.
len si skontroluj, či to čerpadielko nemá ako rotor permanentný magnet
keď sa ti v ňom nakopia nalepené železné mikrošpony a čerpadlo ostane visieť tak aby si nebol prekvapený
Tino
1. 11. 2021, 9:33
romanf píše: 1. 11. 2021, 7:06
Tino píše: 25. 10. 2021, 10:00 Prestalo mi tlačiť čerpadlo emulzie, taký ten veľký 3-fazový motor. Nejak to generálkovať nemá cenu/zmysel tak som premýšľal či by na to nestačilo malé cerpadielko ako sa používa na záhradné fontánky. ....
Skúšal som to niekoľko dní cca 8-10hodin/deň áno je to magnet, čerpadlo bolo obalené oceľovým bordelom a preto aby nenasalo bordel do seba som použil oceľovú sieťku a takú filtračnú tkaninu. Bol to len pokus a osvedčilo sa to, čerpadlo stalo aj z poštovným cca 15€ tak objednám do zásob aby som neostal prekvapený. A pre istotu vložím celé čerpadlo do plastovej nádoby ktorá bude nasávať nie zo spodku ale vyšie ako z dna nádoby kam steká emulzia.
SN 20
Mylan
5. 11. 2021, 7:55
Nový menič k SV18R, starý sa odporučil do Večných lovíšť.
6. 11. 2021, 8:17
Mylan píše: 5. 11. 2021, 7:55 Nový menič k SV18R, starý sa odporučil do Večných lovíšť.
kontroloval si v návode, či ten menič môže byť nainštalovaný naležato? U väčšiny čo som videl to nieje povolená poloha kvôli chladeniu a to môže byť príčina jeho skonu.
6. 11. 2021, 8:22
A kliknul jsi na tu fotku ? ten měnič je na zdi :wink:
