Estlcam 11
CAM software
bourakk
25. 10. 2021, 11:46
Cau hoši .
Otazka . Vcera som nainstaloval estlcam 11 . Ako tak sa mi podarilo dostat tam nejaky zakladny obrazok a uz pri spusteni mi to zacalo iba naznacovat co by malo frezovat ale vreteno sa nespustilo .. je tu niekto kto vie robit s tim programom ? Dik za rady :)
JiPrik
25. 10. 2021, 4:10
Ahoj, já pomocí ESTLCAM generuji kódy pro frézování, ale CNC tím neřídím. Estlcam mi na ovládání frézky nesedí.
Takže, napiš co máš za stroj. Bez toho ti nikdo tady neporadí.
J.
bourakk
25. 10. 2021, 5:12
A aky soft pouzivas na frezovanie ?
JiPrik
25. 10. 2021, 6:24
na malém hobby strojku na dřevo mám desku s GRBL a ovládám to programem Candle (https://github.com/Denvi/Candle a potom jsem stavěl o něco větší stroj, kde mám Mesa kartu a řídím to přes LinuxCNC.
Nicméně podklady pro frézování (G-Code) zatím připravuji převážně v EstlCam. Tento program má přes menu "Nastavení / CNC programy" výběr z mnoha preprocesorů ( chápej jako překladačů kódu) pro různé typy CNC strojů. Najdeš tam jak GRBL, LinuxCNC, MACH 3 / 4 atd.
Proto jsem se ptal co máš za CNC...
SpdSK
3. 12. 2021, 7:15
bourakk píše: 25. 10. 2021, 11:46 Cau hoši .
S verziou 10 mam celkom obstojne skusenosti, vsetko fungovalo spolahlivo, 11tku som nepouzival lebo na nej nejde nastavit rozdielna rychlost posuvu na jednotlivych osiach co mojmu 2000mm "orezavatku" nevyhovovalo... frezovanie s verziou 11 je znacne rychlejsie.
Karel11
15. 12. 2021, 10:59
Zdravím,
skvělý soft pro přípravu i frézování, jen při frézování mám výsledný model menší 2,5x, takže všechny míry musím násobit x2,5, aby mněl výsledný model požadovanou velikost. Je to díky trapézovému šroubu který má v mém případě vzdálenost jedné otočky 2mm a potřebuji asi 5mm, jenže nevím kde to v tom ESTLCAM Controleru nastavit.
Věděl by někdo?
gekonko
15. 12. 2021, 12:29
Karel11 píše: 15. 12. 2021, 10:59 Zdravím,
Věděl by někdo?
ja sice estlcam pouzivam len pre generovanie gcodu pre linuxcnc, ale ak pouzivas estlcam aj ako kontroler, tak potom:
Setup>Cnc controller>zalozka controller
-Distance per revolution
-steps per revolution (skontroluj)
>save settings>program controller
Klimbik
16. 12. 2021, 12:01
A neda se to primo nastavit v GRBL? Me teda tohle napadlo jako prvni reseni. Pokud bych menil treba trapezove tyce za kulickove srouby, ktere by mely jine stoupani, tak bych se to aspon takhle pokusil udelat. Myslim ty parametry 100, 101 a 102
Karel11
16. 12. 2021, 5:57
gekonko píše: 15. 12. 2021, 12:29
Věděl by někdo?
Díky za radu a přitom jsem to měl přímo na očích protože jsem měnil reverz na některých osách
Karel11
16. 12. 2021, 5:59
Klimbik píše: 16. 12. 2021, 12:01 A neda se to primo nastavit v GRBL? Me teda tohle napadlo jako prvni reseni. Pokud bych menil treba trapezove tyce za kulickove srouby, ktere by mely jine stoupani, tak bych se to aspon takhle pokusil udelat. Myslim ty parametry 100, 101 a 102
Ano dá se, ale ja řešil ESTLCAM Controler.
Zpět na „CAM“
