zverák s elektromagnetom
peter1
15. 9. 2021, 9:27
,,ten magnet vyzera velmi velmi zaujimavo
https://www.youtube.com/watch?v=-9fEJyZCehM
našiel som to na nete aj ta cena je viacnež zaujimava
https://www.kupsito.sk/i/9761387579/Vlo ... zca_180_kg
sustruh sv18 ,vrtačka
15. 9. 2021, 9:38
Čína to prodává jako dveřní zámek .
peter1
15. 9. 2021, 10:40
takže to treba hladať na aliexprese na nejake upinače napriklad na nastrojovu brusku by to mohlo byť zaujimave.
lubbez
18. 9. 2021, 1:05
Nevím, nevím. Drží to docela slušně ovšem na posun (střih) to není žádná hitparáda. Krom toho, v dílně na vyvrtání díry ještě možná, ale ke stroji, kde vyžaduju nějakou přesnost (myslím tím třeba 0,5mm, žádné mikrony) je to zcela na nic. Prostě se někdo prezentuje na "trubce". Jen pro příklad, koušel jsem si udělat malý speciální svěráček. Mám FN20 ve výborném stavu, materiál byla litina a po týdnu bylo hotovo. Akorát byl o 0,12mm křivej. Tedy přesněji o 2x 0,06mm. Na práci zcela nepoužitelnej a nezbylo nic jiného než přebrousit a upravit.
Habešan
18. 9. 2021, 2:14
Myslel jsem, že v každném materiálu je nějaké jeho vnitřní pnutí (a obráběním k tomu ještě nějaké přidáš) a tak se obrobek, má-li být přesný, musí nechat uležet a pak doladit.
18. 9. 2021, 3:49
Habešan píše: ↑18. 9. 2021, 2:14 Myslel jsem, že v každném materiálu je nějaké jeho vnitřní pnutí (a obráběním k tomu ještě nějaké přidáš) a tak se obrobek, má-li být přesný, musí nechat uležet a pak doladit.
To záleží na tom jak ten obrobek vypadá a je-li tepelně upravován. Štíhlé nebo tenkostěnné obrobky se určitě musí žíhat nebo uměle stárnout // pokud nemáš čas to na pár let odložit //.
Pokud je to kostka, tak se to nehne.
HonzaHorka
18. 9. 2021, 6:23
Dovedu si představit použití tohoto magnetu na malou magnetickou vrtačku. Třeba ta profi co máme v práci nedrží tolik co tenhle magnet. Ale na svěrák to nebude nic moc přesně jak říká lubbez.
lubbez
18. 9. 2021, 6:43
Pokud to bylo na mě, tak ta litina byla odlitá někdy v roce 1973. Použil jsem pár totalitních zbytků z nástrojárny.
Habešan
18. 9. 2021, 8:01
Takže uleželá by měla být...
Pak bych si myslel, že to bylo tím frézováním.
A po dalších týdnech (a letech) se to chovalo jak ?
lubbez
18. 9. 2021, 9:49
Sice jsem se snažil, dokonce jsem měl i nástroje na litinu, ale??? Asi nějakej technologickej problém, ta litina mi přišla šíleně tvrdá a holt někde něco zapružilo. Po přebroušení a opětné montáži to drží už druhý rok. Před prázdninama došlo k nějaké kolizi, ale nakonec měření ukázalo že je vše naprosto OK.
19. 9. 2021, 10:37
No tak to byla bez základního vyžíhání ,taky jsem měl pár kousků ,někde tvrdší někde měkčí celkem na ho..o.
robopiny
28. 10. 2021, 5:53
Dobrý večer . Ja som si objednal tie iste magnety s aliku aj s kamarátom a pustili sme sa do tej vŕtačky čo robil ten polak (Made in Poland ) . Presne to iste trafo .Robili sme dve naraz, je to paráda dokedy nezačneš tlačiť vrták dole hneď sa magnet odlepí ale inač s nim nepohnem zaujímavé.
28. 10. 2021, 6:46
robopiny píše: ↑28. 10. 2021, 5:53 Dobrý večer . Ja som si objednal tie iste magnety s aliku aj s kamarátom a pustili sme sa do tej vŕtačky čo robil ten polak (Made in Poland ) . Presne to iste trafo .Robili sme dve naraz, je to paráda dokedy nezačneš tlačiť vrták dole hneď sa magnet odlepí ale inač s nim nepohnem zaujímavé.
Těžko radit. Domnívám se ale, že nemáš rovnou tu základnu. Jak zatlačíš na vrták, tak se to přes něco zhoupne a "utrhneš" to.
robopiny
28. 10. 2021, 7:16
To ma hneď napadlo ale dali sme to zrovnať na fréze a nič sa nezmenilo.
DwPetr
28. 10. 2021, 7:26
Záleží taky na ploše a síle toho, na co ten magnet připínáš. Ta vrtačka má v tom hřebenu docela sílu. Taky samozřejmě není magnet jako magnet.
Zpět na „videa“
