Zdražování elektřiny
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
1. 11. 2021, 5:57
Milan199 píše: ↑1. 11. 2021, 9:56
Když jseš takový topič, tak zvaž stirlingův motor. Kdysi jsem dělal nějaké komponenty pro vývoj a 1kW stirling byl menší nežli motor z fichtla.
... škoda, žes to nedotáhnul až k prototypu. Mám Styrlinga prcka a je s ním spousta legrace. 1kW si představit neumím, když prcek má silu asi 1W.
romanf
1. 11. 2021, 7:06
bobik píše: ↑1. 11. 2021, 9:45 https://www.gme.cz/peltieruv-generator- ... eg-127020s
Tak mi napadlo použití peltierovo článku. Deset takových kousků by mohlo generovat 20-60W od kamen v závislosti, jak topím. Topím nějakých 16h denně, tak by to bylo 0,6kWh denně. 8 měsíců by to bylo 153kWh. Při ceně silovky 5kč/kWh by se to zaplatilo během 10-15 let. Je to malý výkon, ale když bude zamračeno, tak by to mohlo zčásti pokrýt ztráty z měniče při provozu na DS.
no vzhľadom k tomu, že Peltierov článok potrebuje hlavne poriadny teplotný rozdiel medzi teplou a studenou stranou si neviem predstaviť kam by si ich asi tak inštaloval aby to fungovalo.
To prácne naložíš drevo do pece, tú odizoluješ od okolia článkami a potom na vonkajšiu stranu článkov budeš púšťať studený prievan zvonku? To mi nepríde zrovna ako perpetum mobile :D
Aris
1. 11. 2021, 7:24
pafik píše: ↑30. 10. 2021, 2:44
Aris píše: ↑30. 10. 2021, 1:46 Když už se tu probírá plyn.
Řešil jste někdo samo domo montáž a nastavení ekvitermni regulace?
Přes měsíc sháním firmu, která mi nacení práci a sdělí termín montáže. Je to neskutečný problém, po asi 50 telefonátech mám jen jednu nabídku, a navíc bez termínu dodání. A to se jedná o Vaillant, řekl bych nejběžnější kotle.
Proto si pohrávám s myšlenkou to udělat svépomocí. Ale mám blok, protože se jedná o plynové zařízení. Mám očekávat nějakou past, nebo je to práce pro děti s dubovou hlavou?.)
Plynové vyhrazené zařízení je asi jen ta plynová cesta, ne? Když do ní nesáhneš, tak bych si typnul, že to můžeš udělat sám, protože je to o elektronice, ne o plynu.
Já mám ekvitermní regulaci na elektrickým kotli, ale přiznám se, že jsem nějak nepoznal rozdíl. Asi proto, že jsem s tím hejbal vždycky akorát na začátku sezóny a to se pak rozdíly špatně vyhodnocujou :) .
Díky. Nejblíže se k plynové cestě dostanu asi až v kotli, k plynovému ventilu, ale do něj určitě zasahovat nebudu.
Spíš mi šlo o to, aby mi někdo řekl třeba: "Hej! Na tohle potřebuješ nějaký specializovaný nástroj, software nebo tak něco." Nebo naopak: "To je v pohodě, jde jen o jednoduchou montáž."
Právě jsem ve fázi, kdy opouštím hledání firmy, a začínám se zajímat, jestli to zvládnu udělat.
Zatím to vypadá přijatelně. Vodiče už mám natahané, od čidel až ke kotlům.
bobik
1. 11. 2021, 7:26
romanf píše: ↑1. 11. 2021, 7:06
Já mám teplovzdušný topení. Kamna jsou zadeklována s výměníkem v plechové komoře. Tak by to mohlo stačit nalepit rovnou na ten plech. Měl bych teplotní spád jen 50°C. Jestli je tam nějaký lineární náběh výkonu, tak by ten jeden článek mohl dávat 2W. Předpokládá to nějaký aktivní chladič. Přímo na kamna nejde dát nic, protože se občas rozpálí do červenýho žáru. Problém u těhle článků je, že se při překročení maximální teploty snadno zničí. A většina kamen zrovna konstatním výdejem tepla neoplývá. Stačí změna počasí, komín více potáhne a je po nich.
1. 11. 2021, 7:29
proč bys to nezvládnul ?
připojíš ekvit regulátor / termostat , dopojíš venkovní čidlo a máš hotovo , dnes jsem rozjížděl nový kotel od prothermu s ekviterm termostatem , práce na půl hodiny - v menu si můžeš navolit křivku regulace nebo nastavíš automat a o nic se nestaráš - podle manualu si to křivku odkaduje cca 24hodin.
turnigy
1. 11. 2021, 7:31
Z vonku na dom daj radiátor napustený nemrznúcou zmesou a články môžeš chladiť vodou. Ale neviem, či to za tých pár W výkonu stojí. Pri výpočtoch treba tiež započítať všetky tepelné odpory, na chladiči síce môžeš mať 20°C, ale na samotnom polovodiči vo vnútri článku už to bude možno aj 50°C.
Tos C45-2000
bobik
2. 11. 2021, 8:06
Tak jsem byl dneska příjemně překvapen. Zákazník, od kterého jsem už to ani nečekal, mi poslal půlku dlužné částky. Hned jsem si objednal baterku PylonTech US3000C 48V 3,6kWh. A koukám, že někteří prodejci zvedli ceny za poslední týden o dva-tři tisíce. Naštestí jsem našel ještě jednoho, co to má skladem za starou cenu 35 000Kč. Jiní už to mají skoro za 40 000Kč. Tak tenhle týden budu mít snad hlavní komponenty. Ale na stavbu se jen tak nedostanu. Konečně už mám nějaký zakázky, musím vydělávat na chleba.
2. 11. 2021, 8:25
Gratuluju, tohle je luxusní řešení. Stálo to peníze, ale máš radost. Já dnes dal 45 tis. za XPS do podlahy a radost mi to rozhodně nedělá. A to můžu být štastný, že mi obchodák laskavě nechal :-(
Mart_68
Trol
2. 11. 2021, 9:26
elbarto píše: ↑2. 11. 2021, 8:25 Gratuluju, tohle je luxusní řešení. Stálo to peníze, ale máš radost. Já dnes dal 45 tis. za XPS do podlahy a radost mi to rozhodně nedělá. A to můžu být štastný, že mi obchodák laskavě nechal :-(
jsem netušil že škrábat se pravou rukou za levým uchem dělá někomu takovou radost, přitom by stačilo nebýt ovce a poslat tu EU dop***
QNX
2. 11. 2021, 9:42
1) moderní stirling žádnou klikovku a ložiska nemá
2) Peltiér určený pro TEG má účinnost cca 7% a to je docela zajímavé. Asi nejlepší články pro TEG dělal ukrajinský Altec (dělal články pro pohon ruských družic), jeden jsem si u nich nechal vyrábět na zakázku, ale už je to dlouho.
tumlik
3. 11. 2021, 4:04
Aris píše: ↑1. 11. 2021, 7:24 Když už se tu probírá plyn.
Já jsem si to dělal sám, na novým baráku mám dokonce ekvitermu udělanou tak, že mám akumulační nádrž spojenou natvrdo s plynovým kotlem i s krbem a v akumulačce není výměník, chová se to jako hydraulická spojka! Za akumulačkou je trojcesták se esbe servem a to servo se řídí regulátorem salus, který právě počítá s ekvitermou podle venkovní teploty, nastavení křivky je v regulátoru a jako zdroj tepla je právě ta akumulačka a je jedno co ji natápí. Po dlouhý laboraci jsem se dostal ke křivce kdy v maximu -15 pouští do spojených dvou okruhů(podlahovka+radiátory) max. 32 st. přičemž dál po cestě je ještě podlahovka uškrcená na rozdělovači na 29. Byly to hodiny a hodiny (a vypitých piv :D ) laborování a sledování, než se mi to podařilo odladit. Nevýhoda je ta, že se v tom vyznám jen já :)
Na starým baráku jsem to dělal před měsícem, tornádo sejmulo komín a zmizelo vložku až ke kotli, tak jsem dával novej, shodou okolností taky vaillant, protože kominíci nebyli, tak jsem komplet celý komín vyvložkoval až ke kotli almevou (revize mě udělal online-nemá čas), nebyli ani instalatéři, tak jsem kotel usadil, sestavil s bojlerem a komínem, a kámoš mě došel akorát nalisovat plyn, jinak jsem si všechno dělal sám. Ty vailanty jsou docela chytré kotle, jediné co jsem dělal tak ochuzení směsi podle výšky komína a standardně instalatérské nastavení (servisák mě řekl že až tak za dva měsíce a já potřeboval už topit) díky tomu jsem to naštudoval a už takto zapojil a rozběhl další tři kotle jen tady u nás aby lidi mohli aspoň topit a mít teplou vodu :D Po mě tam byl pak servisák, změřil spaliny OK, dal štempla a pádil :wink:
U těch vaillantů co jsem vyčetl z elektroniky se čidlo ekvitermy nepřipojuje přímo na desku kotle (i když pozice tam je) ale musíš mít přímo ekvitermní calormatic od kterého jde pak venkovní čidlo, ten calormatic je spojenej 2 žilovým kabelem na eBUS s kotlem a přes něj si to pak můžeš nastavovat aniž bys lozil do kotelny a ten kotel u je jako slave a regulator master pro topení a teplou vodu. Přes diagnostické kódy (mám VU25CS/1-5) jdou podle manuálu nastavovat prakticky veškeré funkce kotle, topné křivky atp. to se nemění. Na původním kotli jsem měl ekvitermu, ale teď na tom vaillantu jsem ji nezapojoval a zkouším ubírat výstup otopné vody postupně a a řídit to na hlavicích, kotel měří spotřebu plynu a elektriky dennně, měsíčně i ročně, takže když budeš sledovat venkovní pr. teplotu tak si můžeš udělat i graf jak ti to bude fungovat ohledně spotřeby. Ekvitermní calormatic by to měl umět a snižovat teplotu na výstupu podle křivky podle toho jak máš dobře zateplenej barák.
Popravdě tohle si udělej sám, nevěřím tomu, že se někomu bude chtít si s tím hrát třeba čtrnáct dní
3. 11. 2021, 4:43
Vítej zpět Sokolíku. Zrovna se rozhoduju čím vložkovat pro kondenzák. Půjdu 18m koaxiál tam nedostanu, rozbočím na Vailant rozbočce a půjdů solo 2x 80mm. To není důležité, vybírám od koho vzít matroš, aby se nerozpadnul za pár roků ? Máš na Almevu dobré reference nebo si vzal první co bylo dostupné ?
Jinak souhlasím Vailanty používám k plné spokojenosti. Ted chci jít do velkého závěsného 30 nebo 32kW a pohrát si s ekvitermem. Ty lepší termostaty umí všechno včetně komunikací na mobil, jen ta cena :-/
3. 11. 2021, 4:52
já teď dělal komín tímto a je stím supr práce , http://www.renoflex.cz/
tumlik
3. 11. 2021, 5:22
elbarto píše: ↑3. 11. 2021, 4:43 Vítej zpět Sokolíku. Zrovna se rozhoduju čím vložkovat pro kondenzák. Půjdu 18m koaxiál tam nedostanu, rozbočím na Vailant rozbočce a půjdů solo 2x 80mm. To není důležité, vybírám od koho vzít matroš, aby se nerozpadnul za pár roků ? Máš na Almevu dobré reference nebo si vzal první co bylo dostupné ?
bral jsem almevu, protože nic jiného nebylo tady k dostání mimo ostatního, v podstatě jsem tahal jen tu 60mm trubku, patici s kolenem do komína (musí být čistej) pokud by byl zahumusákovaný, tak vzduch buď z kotelny, nebo pak trubka v trubce až nahoru ale blbě se s tím manipuluje já dával 60/100, když vezmu, že jsem 17 roků jel na vzduch ze sklepa u stabiláku, tak je to jedno, ten renoflex je parádní, kvůli celku nemusíš dávat, zasekávat spodní patku jak u těch pevných, na videu to cpe do pěknýho komína ze kterého přes patku tahá vzduch, pokud by to byla nějaká stará zděná 140x140 zaliskaná kurva, tak by to ve dvojtrubce 80/125 nebylo úplně snadný si myslím, ty pevné lecos prožduchnou a jsou docela tlusté jak HT, nemyslím, že bych ty trubky v tom komíně přežil :wink:
Mám o něco málo levnějšího viessmana 100 a to je oproti tomu vaillantu idiot kotel-soukromé hodnocení :)
3. 11. 2021, 6:21
Dííky kucíí za postřehy. Mám komíny cca 180x180 ale to spíš iluze nahoře. Metr níž je všechno zase jinak a 80/125 bych pri zminovaných metrech nikdy dolů nedostal. Flexka je asi super práce, ale když mluvíme o tahu a sání vzduchu, tak mi ty rovné trubky prostě přijdou lepší. Komíny si věky vložkuju sám, tak s tím zase nemám takový problém. Kominík jen upozornoval at po cestě trubky nikde nekotvím, že se matroš dost roztahuje. Tak asi jen dole nějak civilizovaně usadít kolena. I když je hrdlo věrohodně usazené, stejně vždycky radějí dávám dva mini šroubečky do spoje. Tady uvidím, jak to hrdlo vypadá až to dovezu. 18 mertrů je už prostě dost. Kondenzák s 2x solo trubkou budu dělat poprvé.
Zpět na „Prevazne nevazne“
