Jak řezat tvrdý polystyren
LSoft
18. 11. 2021, 7:59
Zdar kolegové,
dotaz: jak lze jednoduše dělit desky plného (tvrdého) polystyrenu?
Pozor, nemám na mysli ten pěnový, ale tvrdou desku, prostě takovouhle.
Mám na mysli, jestli to lze řezat na stolní pile (samozřejmě s kotoučem na plasty) nebo stačí naříznout povrch třeba lámacím nožem a potom zlomit nebo...
Díky.
18. 11. 2021, 8:34
maflem nebo stalní pila . není problém . řežu kotoučem na hliník .
t256
18. 11. 2021, 8:43
Jde to i nariznout a zlomit, jen nesmi byt moc tlusty. Jinak kotoucovou pilou. Osobne to rezu flexou s kotoucem na kov. Je to spis takova krizovka pro obcasne pouziti, ale jde to taky.
rawen
18. 11. 2021, 10:05
Ostrý lámací nůž jde, ale uhýbá a řez není kolmý.
Naříznutí a zlomení u mých desek nefunguje - láme se "křivo".
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
LSoft
18. 11. 2021, 10:45
Díky kluci všem za info :)
Kratus
18. 11. 2021, 11:46
Menší tloušťky se dají dobře řezat tímto Nůž na plasty
Řezali jsme s tím PVC, pěněné PVC i HIPS. Oproti klasickému noži neujíždí od pravítka.
18. 11. 2021, 12:16
Polystyrén je můj základní konstrukční materiál na všelijaké krabičky, držáky atd.
Dobře se opracovává a dobře se lepí, navíc je levný.
Rovné řezy naříznout ulamovákem podle pravítka a zlomit přes hranu. Hrana je pak pěkná.
Dobře se frézuje. Chce to dost vysoký posuv a dost velký úběr na zub.
Dobře se brousí.
Dobře se lepí toluenem, nebo samozřejmě i jakýmkoli sekunďákem.
Zpět na „Ostatni material“
