sloupova vrtacka NK203 nebo PK203
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
r4cv
14. 11. 2021, 7:48
takto nejako:
je to bez šponovacieho mechanizmu, len zatlačíš a zaistíš.
hrúbka platne je 12mm, oceľ.
DwPetr
14. 11. 2021, 12:09
Ještě jsem to nestihl vyčistit ale snad to k něčemu bude.
r4cv
14. 11. 2021, 12:28
DwPetr píše:
V tom olejoznaku pri lavej remenici mas olej?
DwPetr
14. 11. 2021, 1:03
r4cv píše: 14. 11. 2021, 12:28
DwPetr píše:
Jasně že ne, takhle jsem ji koupil, byla v truhlárně a takhle ji zlikvidovali. Bude to chtít udělat nějaký kolečka. Jen jsem na ní ještě nenašel čas. Ale jsem rád že ji mám pod střechou.
david.1
14. 11. 2021, 6:50
Děkuju za obrázky,už vím,co potřebuju. A taky už vidím první průser: elektrodvígatěl má 750/1500 ot, a já mám skladem jen 1500/3000ot.Tak musím promyslet,jestli půjde zmenšit řemenice..
r4cv
14. 11. 2021, 6:54
stojí za premyslenie, či vôbec treba 2-otáčkový motor.
mám tam daný FM a nechal som aj možnosť meniť otáčky motoru DYY. prepol som to raz, skôr zo zvedavosti. bežím na nižšie otáčky, stredná remenica. ostatné sa dá doladiť FM.
david.1
14. 11. 2021, 9:26
Já vím..Pasující měnič tu mám připravený.Ale oproti původnímu předpokladu je ve vrtce krásně zachovalá původní elektroinstalace i obě převodovky,tak bych zůstal asi u převodů..
david.1
1. 12. 2021, 12:28
Tak jsem tu znovu: potřeboval bych ještě rozměr té misky,která drží vratné pero pinoly( vnější průměr,hloubka a průměr toho rantlu) Dík.
r4cv
1. 12. 2021, 12:35
Tu ti nepomozem, navrat pinoly mam na zavazie.
DwPetr
1. 12. 2021, 1:24
Jestli myslíš tuhle, tak hloubka do lemu je 33, malý průměr 88 a velký 115
ssmak3050
1. 12. 2021, 4:23
pokud mysli tuto misku ..tak udelej dle sveho vkusu..ono na tom nak nezalezi hlavne aby nedřela nikde a pasovala na srouby v tele vrtacky ..a stejne asi silikon kvuli prusaku oleje od pruziny..jinak obrazky remenic jsem nedaval nebot kluci uz jsem dali..co se tyka FM..chtelo by to naky maly format rovnou do tela vrtacky misto elektroinstalace..
pokud by někdo měl plastove pačky (koncovky) na řazeni prevodu A.B..dejte vedeti ..nebo se daji koupit ? respektive dělaji se (krom kuliček) ?
david.1
1. 12. 2021, 9:33
DwPetr píše: 1. 12. 2021, 1:24 Jestli myslíš tuhle, tak hloubka do lemu je 33, malý průměr 88 a velký 115
Tojevono!
Díky!
já jsem jí při demontáži nechal jeden den na místě,abych měl kam sypat drobnosti oloupané ze stroje a druhý den už tam byly jen ty drobnosti:-(
Tak jí asi vykovotlačím.Bude to počítám rychlejší,než něco bastlit..
david.1
1. 12. 2021, 9:45
ssmak3050 píše: 1. 12. 2021, 4:23 pokud mysli tuto misku ..tak udelej dle sveho vkusu..ono na tom nak nezalezi hlavne aby nedřela nikde a pasovala na srouby v tele vrtacky ..a stejne asi silikon kvuli prusaku oleje od pruziny..jinak obrazky remenic jsem nedaval nebot kluci uz jsem dali..co se tyka FM..chtelo by to naky maly format rovnou do tela vrtacky misto elektroinstalace..
Obrázky řemenice už mám,ale nastál tu jinej problééém:orig.motor je dvouotáčkovej,ale 750/1500ot,synchr..A ten já nemám a nehodlám kupovat za předlouhej peníz-mám tu ale novej 1500/3000ot synchr.,takže asi řemenice přepočítám..Frekvenčák tu mám krásnej Danfoss,ten by tam seděl..No,ještě pouvažuju,už jsou dva argumenty pro:-).Zatím je na to čas,teď jen vše sypu na jednu hromadu a chystám se na jinej projekt..
Já tam na řazení mám jen kolečka,ale bakelitové oválné,,kuličky" anebo kuželky se dají normálně koupit-kupodivu se asi ještě pořád dělají.
ssmak3050
1. 12. 2021, 10:14
[/quote]
no bakelitove kuzelky mam ..ale ty jsou delane s otvorem skrz..na tyčku...na vrtacku potrebuješ plny se zavitem..(tedy na original). no v nejhorsim vysoustruzime..(chce to co nejlehci ,aby nepadala pak pačka samovolně směrem dolu..(trochu špatně koncepčne řešeno..vydličky a řazeni)
salus
2. 12. 2021, 4:58
ssmak3050 píše: 1. 12. 2021, 10:14 Já tam na řazení mám jen kolečka,ale bakelitové oválné,,kuličky" anebo kuželky se dají normálně koupit-kupodivu se asi ještě pořád dělají.
https://www.tstservis.cz/hydraulicke-sr ... vky/259-2/
http://www.spojovaci-material-sr.cz/pla ... ruska-paky
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
