Moudra okolo výstružníků.
4. 12. 2021, 5:17
fmodel píše: 4. 12. 2021, 5:10 To máš zato že se nemodlíš ! Používáš kloubovou hlavu?
No jako panelákovej hobík jí nevlastním :-(
Sem si to myslel, že tam bude potřeba volné upnutí.....
4. 12. 2021, 7:07
máš ten nástroj mimo osu a to hodně, několik desetin a nejspíš i nějak šikmo
pár stovek by se ve vůlích schovalo
takhle to asi spíš než jako výstružník fungovalo jako nůž, to je důvod té velké díry
4. 12. 2021, 7:25
Je to bohužel tak.
peter1
4. 12. 2021, 7:47
ked už do mosadze to neurobi dobru dieru tak neviem potom do čoho.
sustruh sv18 ,vrtačka
4. 12. 2021, 7:49
Zdenek Valter píše: 4. 12. 2021, 5:17
Nemáte někdo tip na kloubovou hlavu do MK2 s upnutím stopky 10mm?
turnigy
4. 12. 2021, 8:00
Rýchloupínaciu hlavičku kúpiš napríklad tu, alebo skús pozrieť bazoš
https://www.kovonastroje.cz/en/Nastroje ... 41332.html
Do toho potom treba voľné púzdro
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... 41334.html
Keďže máš stopkový výstružník, tak tam asi budeš musieť použiť nejaký klieštinový upínač.
Neskúšal si zmerať, koľko ti ten výstružník po upnutí hádže?
Tos C45-2000
tumlik
4. 12. 2021, 8:06
Zdenek Valter píše: 4. 12. 2021, 7:49
na revolver se dělali volné upínače (můžeš si ho vyrobit jednoduše i na svém soustruhu) dvě příruby s čepem vysoustružené na jedno upnutí, jedna s průměrem do koníka a jedna s otvorem pro výstružník, přitažené k sobě dvěma šroubama, v jedné závity třeba M6 a ve druhé díry třeba 8mm, tou volností v otvorech vůči šroubu eliminuješ oproti vřetenu nesouosost, zítra ti to můžu nafotit, nejsem teď na dílně :wink:
pokud to ale letí i v úhlu mimo osu, tak leda ruční výstružník a díru dělat větší s přídavkem tak 2-3 stovky, jde to rychle :)
4. 12. 2021, 8:27
turnigy píše: 4. 12. 2021, 8:00 Rýchloupínaciu hlavičku kúpiš napríklad tu, alebo skús pozrieť bazoš
Na to jsem koukal taky, ale vložky jsou pro nástroje s Morse 1 či 2.
Měření vyosení nástroje v koni je trochu oříšek.
4. 12. 2021, 8:29
tumlik píše: 4. 12. 2021, 8:06 ......
Za fotky budu rád.
4. 12. 2021, 8:40
..... jenže ten volnej upínač sebere tak 10-15 cm z délky mezi koníkem a obrobkem
tudy asi cesta nepovede...
turnigy
4. 12. 2021, 9:33
Myslel som, že to robíš vo frézke, v koni sa to meria trochu ťažšie. Ale stále sa dajú upnúť hodinky na vreteno a zmerať jednotlivé brity, vyosenie do strany sa zasa dá zmerať hodinkami na suporte, ak to je teda výstružník s rovnými britmi. Ak to naozaj letí desatinu do strany, tak to môžeš doladiť napríklad cigaretovým papierikom v morse dutine.
Ďalšia možnosť je spraviť si nejaký ručný držiak na výstružník proti potočeniu (asi by stačilo použiť nejaké kliešte), oprieť pevný hrot koníka do dierky vzadu vo výstružníku a naviesť ho do diery ručne - podobne ako keď režeš závit závitníkom. Dôležité je držať výstružník počas celej operácie zapretý o pevný hrot koníka a pridávať do rezu koníkom. Ak máš dobre vystredený koník, tak by to malo fungovať. Nikdy som to ale nerobil, takže ak sa to rozhodneš vyskúšať, tak na vlastnú zodpovednosť :lol:
Čo to je vlastne za obrobok, je to nejaká hlboká diera? Nedá sa použiť namiesto výstružníka nôž?
Tos C45-2000
4. 12. 2021, 9:52
turnigy píše: 4. 12. 2021, 9:33 .........
Je to mosazné pouzdro na ocelový čep.
Ten nůž budu asi muset použít, pokud bych to dělal v soustruhu, ale můžu to udělat i na frézce, Zítra to vyzkouším.
Stejně musím vyrobit přípravky po lepení těch pouzder s přesnou dírou pro čep stejného průměru.
Engineer
5. 12. 2021, 2:30
Jednoduchá rada, kdyby jsi si ode mne pořídil měkký trny MK2, tak je dáš do svého šikmookého a možná i šikmoosého koníka a díru pro uchycení toho výstružníku si vytvoříš přesně proti ose svého vřeteníku sám např. vrtacím nožem s následným vystružením. Jako bonus pak můžeš do toho otvoru pro stopku výstružníku 10H7 (doufám že ten výstružník má přesnou stopku 10mm) v trnu MK2 upínat třeba i různý ER upínače a bude to v ose. Možná mi to nebudeš věřit, ale používám tohle pro extra přesný věci na svým Schaublinu (holt osa koníku mi už taky stářím trochu padá dolů, někdy nejen osa koníku :lol: ) Do tý díry v trnu vodím držáky závitovjch oček s jemným závitem, ER stopkový upínače ve kterých mám třeba 1H7 výstružníky nebo závitníky M1,4 atd ... výhodou je i to, že máš pak na jemný věci víc citu. Jo a do tý mosazi můžeš výstružník použít i tak že si na jeho stopku dáš hmatník většího průměru a budeš to tahat rukou, ovšem chce to dělat díru před stružením kudlou a tak mínus 5-6 stovek, dvě desetiny jsou fakt už moc.
Jo a že je pak třeba ten trn MK2 vkládat vždy ve stejný poloze je ti určitě jasný. :wink:
Jinak mám i tu rychloupínací hlavičku MK2 s vložkama (volný i ty "pevný") od Narexu ale téměř to vůbec nepoužívám, protože je to mooooc dlouhá sestava.
GeeSnake
5. 12. 2021, 8:20
Mosaz je potvora.
Stružíš hned po vrtání, je to ještě teplé? Nebo studené že včera?
Máš to pouzdro v kleštině nebo zmačknuté universálkou?
Můžeš zkusit jet vystruznikem jen tam, zastavit otáčky a vytáhnou vystružník ven.
5. 12. 2021, 11:03
Upnuté je to v kleštinách ER.
Druhý pokus po opravě geometrie koně už dopadl už výrazně lépe díra je 10,07, nicméně to stále není úplně ono.
Čeká mě ještě vyzkoušet to na frézce.
