Čo dnes dali brúsky
jergus.balaz
10. 12. 2021, 9:34
ovi-ivo píše: ↑10. 12. 2021, 8:55 Postup broušení chápu, jen nechápu za který plochy jsi to pak chytil do toho sklíčidla, aby si obrousil čpičku hrotu...vždyť tam máš kužel a závit :shock:
Ješte by mě zajímal čas za který to cca zvládneš, myslím že je to časově náročnější.
předpokládám že to vyklepání sklíčidla nemusí být nijak kryticky přesné třeba do 0,01mm když to pak brousíš nahotovo mezi hrotama.
Kusy sa dajú chytať prakticky za hoc čo. Za závit, za kužeľ, na hranu, proste aby to ako tak držalo. Konkrétne tento malý hrot som držal na tej hrane medzi kuzelom a závitom, tam kde je ten zapich. Treba myslieť len na to, že keď to takto slabo držíš, nemôžeš do toho kusu nejako extra tlačiť. Časovo sa dá takýto malý hrot na hotovo urobiť za 90 minút vrátane všetkých prípravných operácii ako nastavenie sinusoveho hrotového prístroja, prehadzovanie hrotov za sklucovadlo, výmena kotúča atď. O dosť náročnejší bol ten kaliber, to bolo na komplet tak 6 hodín. Ale tam bolo treba vybrusit otvor, potom MK3 s osadením, schladiť a nahriat, zalisovat, brúsiť ako celok.
BalazKovo.sk
10. 12. 2021, 11:11
jergus.balaz píše: ↑10. 12. 2021, 9:34 ............... ako nastavenie sinusoveho hrotového prístroja, ....................
To znamená, že jsi kužel brousil na brusce naplocho v sinusovém hrotovém přístroji?
Nebo je nějaká finta jak ten úhel přenést do natočení stolu nebo vřeteníku na brusce nakulato?
díky za odpověď
ovi-ivo
10. 12. 2021, 11:13
Ja myslím že to sinus pravítko hrotový má jen na kontrolu kužele...
10. 12. 2021, 11:52
ovi-ivo píše: ↑10. 12. 2021, 11:13 Ja myslím že to sinus pravítko hrotový má jen na kontrolu kužele...
to mě nenapadlo :oops:
jergus.balaz píše: ↑10. 12. 2021, 5:15
ovi-ivo píše: ↑10. 12. 2021, 12:50Ahoj, mě by zajímalo když tam máš kužel 1:7,5 (nestandartní kuželovitost)
jak si pak brousil hrot, aby byl souosý?
Pri novovýrobe je na to finta FŇ. Tam kde je hrot sa urobí technologický prídavok s jamkou. Ohrubuješ si kužeľ a aspoň dve valcové plochy, čím ďalej od seba tým lepšie. Potom to chytíš do skľučovadla, vyklepeš na tých dvoch plochách, obrúsiš hrot na hotovo, a potom to celé obrúsiš na hotovo medzi hrotmi. Výsledná hádzavosť 0.
pak ale, pokud to správně chápu, na straně kde je na obrobku ten nově obroušený hrot (už bez přídavku s pomocným důlkem) je nutné použít důlek pro upnutí
" hrot s důlkem", "dutý hrot" nebo jak to nazvat
ten ale asi nechá na tom nově načisto obroušeném povrchu stopu
Nebo ne?
Nebo se ta (byť minimální) stopa považuje za "daň" ?
díky
jergus.balaz
11. 12. 2021, 7:48
Testone: sinusove pravitko mám na kontrolu kužeľa
Ten hrot voláme "protišpička" a práve preto sa diel najskôr ohrubuje, aby bol v protispicke čo najmenej. Keď si rýchly, tak nezostane ani čiarka.
BalazKovo.sk
ovi-ivo
11. 12. 2021, 5:19
Mě by tedy zajímalo pár věcí jergus.balaz:
1. když se dává nový hot do motorickýho vřeteníku brusky na kulato tak se obrušuje hrot? (aby špička totálně souosá s osou otáčení) nebo nový hrot opravdu nehází?
2. otázka když nasadíš sklíčidlo musíš ten hrot vyndavat? a pokud do vyndáš a naklepněš ho pak zpátky do dutiny je špička hrotu opět souosá nebo ji musíš zase obrousit?
3. Ještě by mě zajímalo jestli důlky na upnutí mezi hroty nějak upravuješ před broušením (lapování broušení důlků nebo nic) a typ důlku klasiku tvar A nebo rádiusový?
4. no se řeší nějak souosost při vyndaní a zandání do vřeteníku "protišpičky" nebo to vždy sedí v ose?
Možná moje otázky vypadají blbě, ale v náhledu toho, že brousíš s obvodovým házením mezi kroty 0,003mm a míň tak by mě to moc zajímalo.
11. 12. 2021, 5:45
No on hrot stojí a je za aretovaný , točí se deska s unašečem ,jestli chápu tvoji otázku dobře .
jergus.balaz
11. 12. 2021, 5:53
1. Prakticky hrot môže byť mimo os aj milimeter, veď hroty sa neotacaju, volá sa to brúsenie v mŕtvych hrotový
2. Sklucovadlo môžeš upinat buď na upinaciu dosku, vtedy tam hrot necháš. Alebo máš prírubu s MK, vtedy hrot vyberieš a miesto neho dáš sklucovadlo.
3. Navrtavak sa používa typ B, aby si mal chránený uhol 60s. Keď je strediaca jamka poškodená, normálne to prebrusis ako keď by si brusil otvor.
4. Vždy keď niečo vyberieš a znova založiš, tak musíš prekontrolovať "rovinu" stola, väčšinou to nesedí.
Vseobecne na obvodové hádzanie má vplyv v akom sú strediace jamky stave, a potom v akom stave je brúska.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
12. 12. 2021, 2:27
Dnes brúsené vodiace púzdra z 19552, kalené na 52HRc. Na jedno upnutie brúsená diera, vonkajší priemer, dve čelá, na stroji BHU40A.
Tu je vidieť učebnicové krížikovanie na čelných plochách.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
12. 12. 2021, 2:30
Brúsenie kalibračných vložiek, uchytené v skľučovadle za cca 3mm a brúsené zápichom na stroji BUA16A.
BalazKovo.sk
peter1
12. 12. 2021, 5:03
Jeden stary udržbar mi nedavno povedal že nožova hlava zo sustruhu sv 18 spodna časť sa opravuje tak že sa nalisuje na trn kuželovy sustružnicki a to spodne čelo sa vraj na bruske na gulato prebrusuje..to by som nebol povedal že to takto opravuju..
sustruh sv18 ,vrtačka
12. 12. 2021, 5:48
paráda
jergus.balaz píše: ↑12. 12. 2021, 2:27 ....Dnes brúsené vodiace púzdra z 19552, kalené na 52HRc. .....
.....tepelné zpracování prakticky
takže dát vysoustružený kus na cca 10-15 min do pece předem ohřáté na 1000°C
správně ohřáté je to v okamžiku, kdy kus v peci má stejnou barvu jako okolí - pozadí - vyzdívka
zakalit do oleje
vložit opět na cca 10-15 minut do pece ohřáté na 580°C
nechat vystydnout na vzduchu
Je to tak?
díky
jergus.balaz
12. 12. 2021, 7:07
testone píše: ↑12. 12. 2021, 5:48tepelné zpracování
Na toto neviem odpovedať, kalenie dávam robiť externe do dvoch kaliarni.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
14. 12. 2021, 2:15
Jedno z jednoduchých brúsení, medzi hrotmi. Priemery 80g6, 75h6, 72h6, 60h8 na stroji 2UD.
BalazKovo.sk
peter1
14. 12. 2021, 3:47
zapichi uvolnovacie netreba za priemermi?
