Jo to je ono. Tak už taky vím co tam je za rozdíly. Vím že horizontal tam byl, ale já ho nepoužíval, proč už nevím. Asi že mi to furt frézovalo něco co jsem nechtěl.
Fusion 360
Úplně to tam lidem netlačí, ale najít se to stále dá
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
Note: It may take up to 30 minutes for your new subscription type to update. Please allow at least 30 minutes before signing in.
hezky vikend.
potreboval poradit, jak se v nacrtu spravne, jednodusse a efektivne delaji "drazky", otvor jakoby jednim nastrojem, treba d5. pokazde na to jdu jakoze obdelnik sirky 5mm delka nejaka a pak 4x zaoblit r2,5. ale tohle nekdy selze uplne a pokazde to nejak podela okotovani toho obdelniku. uz jsem to lepil i z oblouku a usecek, ale na parametricky zadani a budouci zmenu naprd. dalsi pokus byl obdelnik + oblouky, ale z toho mi zase vyleze naprd DXF, kde to neni otvor, ale slepenec. tohle musi jit nejak jednoduse ? pokud udelam to same a dam zaobleni mensi tu sirku obdelniku, treba r2,3mm je to v pohode a tvari se to jako zaoblenej obdelnik a nacrt je zamcenej a rozumne editovatelnej pro budouci zmenu.
snad jsem se do toho moc nezamotal.
diky za popostrceni.
tomik.
tomik.
- Zdenek Valter
Uplně Ti nerozumím - to děláš v náčrtu - neboli sketchi?
pisu v nacrtu, tak v nacrtu
t.
- Zdenek Valter
Sorry jsem úplně natvrdlej ...
Díky za obrázek už Ti rozumím.
Zajímavé, slot jsem také neznal. Bez něj je to celkem složité. Celkovou délku na přímo umím jen přes tečny kolmé na spojnici.
EDIT: Ještě mě to napadlo přes body.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 16. 4. 2022, 1:08, celkem upraveno 2 x.
- Zdenek Valter
Taky Ti turnigy díky za rozšíření obzorů.
nevim na koho ta poznamka je, ale ja mam komplet fusion v češtině
zakladni problem fusionu je, ze odmitaji, podle me z lenosti, udelat pdf manual. jedno v jaky reci. delat dokumentaci jako videa, je "vymozenost" dnesni doby. ja je svim zpusobem chapu, protoze udelat k necemu, alespon castecne rozumnou dokumentaci je opruz a makacka. ale k TURBOCADu mam +1000 strankovej manual, ke corelu take tesne 1000stran a dokonce oboje v cestine. v takovem manualu neco najit je chvile, ale vysedavat u vidie ... moc kratkej je zivot a to jeste pokud ten sw. nepouziva clovek na plnej uvazek, ale parkrat za cas jako doplnek pro jinou praci.
tomik.
tomik.
kiko01
Pritom ako menia ficury a GUI posledne 2 roky by ten manual asi bol k nicomu...tomik.tk píše: ↑16. 4. 2022, 6:22 nevim na koho ta poznamka je, ale ja mam komplet fusion v češtinězakladni problem fusionu je, ze odmitaji, podle me z lenosti, udelat pdf manual. jedno v jaky reci. delat dokumentaci jako videa, je "vymozenost" dnesni doby. ja je svim zpusobem chapu, protoze udelat k necemu, alespon castecne rozumnou dokumentaci je opruz a makacka. ale k TURBOCADu mam +1000 strankovej manual, ke corelu take tesne 1000stran a dokonce oboje v cestine. v takovem manualu neco najit je chvile, ale vysedavat u vidie ... moc kratkej je zivot a to jeste pokud ten sw. nepouziva clovek na plnej uvazek, ale parkrat za cas jako doplnek pro jinou praci.
tomik.
mozno ked to bude ako tak odladene tak spravia
Mne osobne nevadi sa rozkoukat a precitat si co ktora funkcia robi, ku kazdej veci je vo fusione popis s obrazko co to robi atd. Staci ked na tom podrzis kurzor, a ked mi nieco fakt nejde tak si pozriem videjko. Zakladne modelovanie je rovnake skoro v kazdom 3d cade, akurat uz tie pokrocilejsie ako napr loft, sweep maju svoje specifika, a neviem ci zrovna toto by bolo rychlejsie precitat v knizke ked v tom videu ti za 10 min povie toho mraky, a ty to vyskusas a aj to obcas nefunguje tak ako chces
Ak sa to clovek chce naucit tak najlepsie je chytit si realny predmet do ruky a skusit namodelovat, to knizkou stylom step by step nenahradis kedze nevies suvislosti a postupnosti ( ked si novacik), tym padom nevies co mas hladat.
tak tohle jsou presne vymluvy autoru fusionu
ja potrebuju makat a ne koukat na video ...
tomik.
[/quote]
tomik.
[/quote]
