MAS MCV 1000 r.v. 1999 vůle?
Stosun
21. 12. 2021, 9:39
Dobrý den,
Obracím se na Vás s prosbou o radu.
Nedávno jsme zakoupili od jedné firmy tento stroj viz.predmět .Ale vyskytuje se problém při frézování. Dám jednoduchý příklad např.frézuje se vybraní nástroj sjíždí materiálem na pracovní hloubku po rampě nebo šroubovici.No a tehdy se jakoby stroj začně chvět jak kdyby byla vůle v ose Z. Zároveň jde i vidět ,že v dráze nástroje je jakoby materiál poskákaný a to nemluvím o tom jaký to dělá hrozný zvuk. Ve zkratce všechny operace co zabírají hlavně čelem frézy pokud se např.frézuje i dno vybrání tak se to tak chová. Jde vidět ve dráze nástroje jakoby odskakoval nebo jak to popsat.
Nemáte nějaký tip čím by to mohlo být? Díky
kiko01
21. 12. 2021, 9:57
Tak v prvom rade mal niekto ten stroj pomerat,
Bud pred kupou alebo po nej... inak ten zly povrch moze byt sposobeny napr aj vytahanou taznou tycou, alebo nespravnym taznym capom a vela inych mechanickych veci....
BTW: zavrtavanie po srobovici do plneho je celkom masaker pokial sa nezvolia vhodne parametre pre dany nastroj, takze mozno staci zmenit programatora :)
21. 12. 2021, 10:57
Jen pro úplnost jak je stroj ustavený na podlaze, a o jakém frézování mluvíš ? nástroj a parametry .
honzaZ
22. 12. 2021, 7:05
Zkusit dát hodinky na upínač a zkusit "zakvedlat" nástrojem :wink:
Stosun
22. 12. 2021, 7:53
fmodel píše: 21. 12. 2021, 10:57 Jen pro úplnost jak je stroj ustavený na podlaze, a o jakém frézování mluvíš ? nástroj a parametry .
Když ho usazovali tak jsem u toho nebyl. Ale mám zato, že má na hlavním rámu štelovatelný nohy.
A pod nimi máme železný desky co ležej na betonu. Napadlo mě taky tahle možnost, že by to mohlo rezonovat od těch desek. Jinak předtím jsem nějakou dobu dělal na TAJMAC ZPS MCFV 1060 NT ten byl teda přišroubovanej na betonový patky. A, že by tam byli nějaký takový problémy jsem neviděl. Není možný aby stroj měl problém sjet po 2° rampě nebo šroubovici s tím aby to nedělalo kravál jak kdyby se měl rozpadnout. Na obrázku je klasická dráha na dno.
Nástroj 25R5 3plátky jak se to chová při nájezdu už jsem psal ale jak se nástroj dostane na pracovní hloubku a začne rozjíždět dráhy tak v určitejch úsecích jde vidět prostě za ním jakoby odskakoval no prostě začne se to chovat jak přitom nájezdu .
Jinak jsem zkoušel i napsat do MAS
a odpověděli mi takhle
Dobrý den,
bylo by dobré i výrobní číslo stroje, které se nachází na štítku nad hlavním vypínačem stroje
Strojů MCV1000 z roku 1999 je asi 200 ks a mají i různá vřetena a kuličkové šrouby.
Všeobecně
Vypadá to na vřeteno
Buď je vůle v ložiscích a kuličkovém šroubu Z, nebo má vřeteno vůli ve svých ložiscích
S pozdravem
DR
Naposledy upravil(a) Stosun dne 22. 12. 2021, 8:05, celkem upraveno 1 x.
Stosun
22. 12. 2021, 7:58
honzaZ píše: 22. 12. 2021, 7:05 Zkusit dát hodinky na upínač a zkusit "zakvedlat" nástrojem :wink:
Jak to myslíš?
Hodinky do stojánku. Nastroj ve vřeteni. Hodinky nastavit na čelo nástroje a zkusit zakvedlat nástrojem v Z? :)
22. 12. 2021, 9:25
Teď jsem si vzpomněl jak vypadá dutina vřetena ,občas je vypráskaná od výměn nástroje .Vem si pěknej upínač ,shoď z něj vtahovací čep a lehce ho mázni tušírovací barvou, a šup s nim do vřetena pěkně ručně a zkusit na otisk jestli sedí. Jo budeš muset shodit kameny na čele vřetena.
hastroha
22. 12. 2021, 10:55
Máš ji dobře vyváženou ??? např. strojní vodováhou ???
22. 12. 2021, 11:08
prvne bych zkusil identifikovam mezi jakymi dvemi komponentami je ta vule
tj hodinky a merit
kuzel vs vreteno
vreteno vs vretenik
vretenik vz Z sloup
potom muzeme resit co dal
honzaZ
22. 12. 2021, 11:21
Stosun píše: 22. 12. 2021, 7:58 Jak to myslíš?
To moc nepomůže, pokud je vůle ve šroubu tak se vymezí gravitací a nic nepůjde vidět.. páčku úchylkoměru dát přímo na vnější průměr upínače (případně na kruhovitou část nástroje) a rukou "zatahat/zakvedlat" nástrojem... pokud je vůle ve vřetenu tak s tím pohneš, pokud se hýbe jen upínač, ale samotný spodek vřetena ne, tak je to dutina (na to asi ideálně udělat ten otisk)
22. 12. 2021, 12:20
Vymlácenej kužel nepozná cloumáním za nástroj protože upínací síla je tak velká že ikdyž bude nástroj držet na dvou centimetrech tak se ani nehne ,ale na povrchu obráběného dílu to pozná ,tak že buď tušírovací barva nebo něco hodně sofistikovaného.
Radislav
23. 12. 2021, 6:50
Me se neco podobneho delo na svym mcv1000 z roku 97. Akorat ne osa Z ale pri frezovani obvodu tak pri pohybu osy X. Byla to vule jako prase na sroubu Y kde jsem mel 0.02mm vuli. Vyreseno novym sroubem. Nedavno jsem nechal udelat novy lineary na ose Y. Odrnceny povrch byl prave zpusoben tou vuli kdy ty 0.02mm byli pekne oskakane na povrchu toho boku co jsem obrabel. Pri hrubovani zkratka kazdej zaber britu se odtlacil nastroj o 0.02mm cca.
Snad jsem pomohl.
Sined
23. 12. 2021, 8:00
Zkuste najít firmu Petrich, obchodní název opravdu nevím, ale jsou to mladí lidé kteří ruzumi své práci. Každopádně vám pomohou
Stosun
23. 12. 2021, 8:48
Radislav píše: 23. 12. 2021, 6:50 Me se neco podobneho delo na svym mcv1000 z roku 97. Akorat ne osa Z ale pri frezovani obvodu tak pri pohybu osy X. Byla to vule jako prase na sroubu Y kde jsem mel 0.02mm vuli. Vyreseno novym sroubem. Nedavno jsem nechal udelat novy lineary na ose Y. Odrnceny povrch byl prave zpusoben tou vuli kdy ty 0.02mm byli pekne oskakane na povrchu toho boku co jsem obrabel. Pri hrubovani zkratka kazdej zaber britu se odtlacil nastroj o 0.02mm cca.
Snad jsem pomohl.
Kolik se pohybuje cena takové výměny toho šroubu? Díky
Stosun
23. 12. 2021, 8:48
Sined píše: 23. 12. 2021, 8:00 Zkuste najít firmu Petrich, obchodní název opravdu nevím, ale jsou to mladí lidé kteří ruzumi své práci. Každopádně vám pomohou
Není to náhodou tahle firma?
http://www.difak.cz/cs/home
Zpět na „CNC frézky“
