SV 18 RA
Stiven18
23. 12. 2021, 12:35
poradte mi. Tie dve kovove nastavovacie kolecka na nortonovej skrini, su vo vnutry zaistene len kolikmy?:..alebo ako drzia na hriadeli. nemozem ich vybit. chcel by som vymenit vsetky loziska a vycistit vnutro.
gaminn
23. 12. 2021, 3:52
Kolíček + povolit všechny červíky všech přesouvacích bubnů na hřídeli. To ovládací kolečko jde ven včetně hřídele.
Stiven18
23. 12. 2021, 7:19
uz sa stalo...musel som tie koliky odvrtat, neslo ich vybiť.
23. 12. 2021, 7:22
Stiven18 píše: 23. 12. 2021, 7:19 uz sa stalo...musel som tie koliky odvrtat, neslo ich vybiť.
bacha
tyhle kolíky bývají kuželové
vyklepat jdou jen jedním směrem
ale v tomhle konkrétním případě netuším
gaminn
23. 12. 2021, 7:30
Jj, tyhle konkrétně jsou určitě kuželové. Ale vzpomínám si, že jsem jeden z nich taky částečně odvrtával, protože nešel ven a nešlo spolehlivě poznat, kde je slabší konec kolíku.
Stiven18
24. 12. 2021, 6:41
presne, neslo poznať presne ktory priemer je menší .
AK tu teda kuzelove, mate niekto typ tych kolikov, najlepsie link na e-shop najlespie tu https://www.prumex.cz/spojovaci-material/ .... budem este objadnavat loziska na predlohu a na hriadel vretena..tak by som to dal pritom.
gaminn
24. 12. 2021, 9:20
Jsou to kolíky s kuželovitostí 1:50. Měl jsem problém je u nás sehnat (v nějakém eshopu jsem je zahlídnul, ale nebyly skladem a cena taky nic moc), tak jsem si je objednával na Aliexpressu za docela dobrou cenu... tenkrát to teda bylo ještě bez DPH.
Stiven18
24. 12. 2021, 9:31
na ali kupujem skoro vsetko, ale koliky ma nenapadli :D..meral som priemer 4mm kuzelovitost 1:50. dobre ?
gaminn
24. 12. 2021, 10:32
No vlastně tyto malé kolíky jsem nevyměňoval, tak tu kuželovitost nevím určitě, ale ostatní velké kolíky, kterými je třeba skolíkovaná nortonka nebo zadní ložisko pro tyče k loži jsou 1:50. Ale myslím, že to skoro určitě 1:50 bude. Kdyžtak se dají na Ali koupit i kuželové výstružníky 1:50 (ty jsem si tam kupoval taky, protože jsem občas potřeboval díru pro kolík opravit)
Trevor2
24. 12. 2021, 3:49
Tie koliky sa dajú bežne kúpiť u chlapa v Trenčianskych Stankovciach, ktorý vyrába náhradné diely na sústruhy vyrábané v Trenčíne. Tak isto ich majú všetci generalkovaci v TN a okolí.
Surové kolíky bývajú dlhšie a každý má na strane veľkého priemeru dieru so závitom. Takže ak ho vies vystruznikom pustiť hlbšie, tak potom len odpilis predok a budeš tam mať aj závit na vyberanie.
Stiven18
25. 12. 2021, 9:03
objednal so ten vystruznik fi 3-13mm a koliky fi 4mm na dlzku 30mm.
mam dalsiu otazku. Je mozne vymenit tieto loziska zakruzkovane na obrazku, bez toho aby som musel zhodiť skrinu vretena z lozi.
novic
25. 12. 2021, 9:08
C.R.E.A.M
gaminn
25. 12. 2021, 9:21
Jediné, čemu by pomohlo sundání vřeteníku (kvůli čemuž bys stejně musel nejdřív dát pryč nortonku), by byla trochu více pohyblivá páčka ovládající spojku. Vyndání té hřídele je totiž trošku jako ježek v kleci právě kvůli té páčce. Ale myslím, že to šlo i bez uvolněné páčky.
Budeš ale muset vyndat vřeteno (možná není bezpodmínečně nutné, ale úplně si to s ním nedovedu představit) a další 2 hřídele, co tam jsou. Jedna jde v pohodě ven, u druhé jsem si musel dávat pozor na to, abych si neponičil trubičku mazání, co jde v blízkosti, a taky bylo nutné použít pro vytažení rázový utahovák, jinak se to celé jen protáčelo a bubínek s ozubeními na ložiskách se nestahoval.
Stiven18
25. 12. 2021, 9:26
nortonku mam aktualne dole. Chcem este tie loziska co som zaktruzkoval vymenit, ale nechem zasahovat do vretena a do jeho geometrie. Preto tak otazka, ci to je mozne
gaminn
25. 12. 2021, 9:34
Vlastně jsem to napsal blbě - pohyblivější páčku ovládání spojky získáš už jen tím, že máš dole nortonku. Tak ti ta hřídel půjde vybrat líp. Taky jsem tuhle hřídel vyndával kvůli výměně ložisek, měl jsem rozsypané ložisko pod tou přírubou, co je součástí lyry.
