Lunety a lícní deska+ šajba SN 50
david.1
22. 12. 2021, 4:00
Koupím lunety SN 50, souběžnou, pevnou malou i velkou..Jde mi jen o originály, předělávat nic nechci.
Dále lícní desku a šajbu, i jednotlivě,nebo můžu vyměnit třeba za SV18RA nebo SN71 (asi),SU50 nebo za něco jiného,podle dohody.
r4cv
22. 12. 2021, 5:31
lícnu dosku s nastaviteľnými čelusťami by som mal. ale dodaj rozmery závitu, resp. kuželu, nech viem zmerať, či sa ti hodí.
pôvodne bola asi z SUI50, ale bez záruky.
david.1
23. 12. 2021, 5:29
Má to upínání na krátký kužel se 4 šrouby, rozteč asi 130,velký průměr kuželu je ca 105mm. Věci z SU50 nepasují,to má kužel o číslo větší,ale jak to má SUI nevím.. Je ot z jedný fabriky,tak to možná mohli udělat stejně..
DwPetr
23. 12. 2021, 5:34
SUI 50, stejně jako 16K20 má kužel B6 tj 105 na velkém průměru a šrouby 4 cca 133+/-
SN 50 má B6 taky.
r4cv
31. 12. 2021, 7:07
Mám to odfotené.
doska bola cca 15rokov v sklade na palete, kužel nikto nenamazal, tak má líšku.
priemer cca 500mm
priemer kužeľa cca 105
rozteč otvorov pre skrutky cca 135
merané metrom, ako sa na strojára patrí
david.1
1. 1. 2022, 12:30
SZ
DwPetr
16. 1. 2022, 9:45
Zpět na „Nákup“
