Čo dnes dali brúsky
ovi-ivo
30. 12. 2021, 9:48
Meki píše: ↑30. 12. 2021, 9:10 Jestli nebude finta v kotouči a v orovnání kotouče
https://youtu.be/lThcXv3q1dw :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tady ani ta finta nepomože :lol:
jergus.balaz
30. 12. 2021, 9:55
Používam obyčajnú zmesku od tyrolitu a obťahujem roletkou.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
30. 12. 2021, 10:00
ovi-ivo píše: ↑30. 12. 2021, 8:54Takže klasický narex pernamentní magnety nebo nejaký jiný s hustějším pólováním?
Hej obyčajné kruhové Narex permanentné magnety s obyčajným pólovaním.
Na tej Elliottke je od výroby (má asi 60 rokov) permanentný magnet 200x500mm Walker, pólovanie obyčajné.
BalazKovo.sk
ovi-ivo
30. 12. 2021, 10:15
Když sme u té tvojí brusky Eliot jaké má výhody oproti běžné BPH 20?
HonzaHorka
30. 12. 2021, 10:36
I já jsem Brousil podložku pod koníka a povedlo se to na několikáté.
Je to ovlivněno dle mě spoustou faktorů.
Orovnání kotouče, typ kotouče, chlazení, rychlost stolu, velikost úběru a asy další a další.
Z toho plyne můj jeden důležitej poznatek.
Člověk musí mít hlavně zkušenosti a řekl bych že u brusky dělá hodně moc i sluch.
Čím víc toho brousím tím mi některé věci přijdou jednodušší, ale stále toho je hodně co mi uniká. Proto tu máme pro jerguse kolikrát třeba triviální dotazy.
Já jsem si třeba pro broušení té podložky pod koníka musel nakonec udělat podložku abych měl hustší póly a drželo to o dost lépe.
jergus.balaz
30. 12. 2021, 10:46
ovi-ivo píše: ↑30. 12. 2021, 10:15 Když sme u té tvojí brusky Eliot jaké má výhody oproti běžné BPH 20?
Tak ako BPH20, aj Elliott 921 je produkčná brúska. V bežnej rutinnej prevádzke oceňujem hlavne zvislé delenie 0,001mm a sem tam využívame planetovacie brúsenie, ale to myslím že má aj BPH20. Ďalšou veľkou výhodou je kotúč o priemere 300mm. Z údržbového hľadiska oceňujem vreteno na 4ks axiálno radiálnych ložiskách, so samonastaviteľnou axiálnou vôľov. Výmena ložísk vo vretene je tak otázkou 3-4 hodín a zvládne to prakticky bežný údržbár. Medzi menej zaujímavé patrí nastavovanie tlmenia v úvratiach priamo za jazdy jedným otočným ventilom, plus cez jednu páku je tu funkcia "parkovacej" pozície - vtedy stôl odíde automaticky na koncový doraz stola v pozdĺžnom pojazde bez vyhodenia dorazov.
Nevýhoda je, že zvislý pohyb síce je aj cez elektromotor, ale nie cez rýchloposuv.
PS: BPH20 presne nepoznám, pár krát som na nej brúsil ale to je tak všetko. Ja mám len NAčku.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
30. 12. 2021, 11:00
HonzaHorka píše: ↑30. 12. 2021, 10:36 Já jsem si třeba pro broušení té podložky pod koníka musel nakonec udělat podložku abych měl hustší póly a drželo to o dost lépe.
Tam je toho viac, základ je hneď na začiatku len liznúť jednu stranu a hneď to na ňu otočiť, aby bol hneď od začiatku styk dvoch brúsených plôch. Za ďalšie čím má plocha lepší povrch, tým lepšie drží na magnete, pretože tam nie sú vzduchové bubliny, oplatí sa po zapnutí magnetu po kuse jemne poklepkať dreveným alebo gumeným kladivkom a vytlačiť prípadne bubliny von. Pri materiáloch ktoré krúti, treba kus obracať ako palacinku niekedy aj po odbrúsení desatiny (hlavne to robia pružinové plechy ako 14260). Pri tvarovo rozmanitom výrobku je lepšie kúpiť o dosť väčší plech, ten obrúsiť (automaticky drží lepšie na magnete) a až potom dať do neho urobiť napr laserom alebo vodným lúčom požadovaný tvar, diery. A keď to proste nedrží, tak treba buď vyrobiť podložky prenášajúce magnetizmus s jemným pólovaním, alebo kúpiť permanentný malý magnet s jemným pólovaním. Ak takáto možnosť nie je, potom je tu ešte dosť zdĺhavá metóda, na magnet sa položí kus a na kraje kusu sa položia radeká. Vybrúsi sa stred. Radeká sa presunú do stredu a vybrúsia sa okraje. A takto stále dookola.
Keby som mal robiť nejakú podložku pod koňa, kúpim kalený plech, pretože kalené materiály sa zväčša stávajú dočasnými magnetmi a tým pádom lepšie držia, obrúsim ho na hrúbku a na koniec dám vodným lúčom vyzerať tvar.
BalazKovo.sk
Meki
31. 12. 2021, 2:04
Měl bych dotaz trochu mimo aktuální téma, ale když uz se zde sešlo tolik brusičů.
Jakým bruskám se přezdívá Beletr a proč? už jsem to Beletr slyšel od dvou lidí, jeden tvrdil že nechává brousit lože soustruhu na brusce typu Beletr. Mám tušáka že se jedná o ty největší rovinné brusky na segmentové kotouče s vertikální osou otáčení, ale nejsem si jistý.
jergus.balaz
31. 12. 2021, 8:15
Meki píše: ↑31. 12. 2021, 2:04 Jakým bruskám se přezdívá Beletr a proč?
Tu je jedna taká: https://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobra ... cesky-kraj
BalazKovo.sk
31. 12. 2021, 8:36
Beletr se říká žraloku - normální segmentová bruska -
https://stroje.bazos.cz/inzeraty/bpv-300/
Nevím teda, jak se na tom brousí lože, ale asi nic moc. Je to na broušení rovinných ploch.
Tady je pěkný video, jak brousí lože : https://www.youtube.com/watch?v=9cdHRCApWaU
31. 12. 2021, 9:04
Tady se brousí můj suport, lože jsem nestihnul na brusce vyfotit :D
jergus.balaz
31. 12. 2021, 10:36
Charon píše: ↑31. 12. 2021, 9:04 Tady se brousí můj suport, lože jsem nestihnul na brusce vyfotit :D
To je u Kučerovcov, že?
BalazKovo.sk
31. 12. 2021, 10:43
jergus.balaz píše: ↑31. 12. 2021, 10:36
Jasně :D
jergus.balaz
31. 12. 2021, 12:01
Charon píše: ↑31. 12. 2021, 10:43
jergus.balaz píše: ↑31. 12. 2021, 10:36 To je u Kučerovcov, že?
Jasně :D
Oni majú origo hekert brusku na lóže a vedenia do 3,3m a aj robia opravy strojov.
BalazKovo.sk
pieskomil
31. 12. 2021, 9:15
Aspoň vidíš akú brusku ešte treba dokúpiť. :lol:
