Čo dnes dali brúsky
Hoši hoši, co vás v tý škole učí, není to žádnej Beletr ale Billeter - velká bruska na broušení loží
obráběcích strojů se dvěma svislými (ale otočnými) vřeteny, brousí výhradně čelem hrncových kotoučů,
vřetena lze naklopit pro broušení prizmatických a rybinových profilů, po nasazení hrnců obráceně
brousí spodní plochy.
jergus.balaz
Mi by se taková bruska líbila, kdyby někdo o něčem takovém na prodej věděl
jergus.balaz
Takých brusok je na predaj kopa, stačí prebehnúť zahraničných obchodníkov. Problém je ten, že pri stole 2m máš celkovú dĺžku cez 5m, a pokiaľ je to portál s dvomi vretenami tak máš šírku stroja 4m. K tomu prirataj váhu cez 10 ton, k tomu poriadny žeriav a 63A istic.
BalazKovo.sk
před pár lety jednoho takovýho menšího Waldricha sešrotovali ve Varnsdorfu
na co takový jistič? ten hrncovitý kotouž by utáhl cca 3kw motor + max 2kw hydraulika. Myslíš že to co se prodává na bazarech je použitelné? já typuju že jich je na bazarech 90% vyběhaných a nepřesných.jergus.balaz píše: ↑2. 1. 2022, 8:50Takých brusok je na predaj kopa, stačí prebehnúť zahraničných obchodníkov. Problém je ten, že pri stole 2m máš celkovú dĺžku cez 5m, a pokiaľ je to portál s dvomi vretenami tak máš šírku stroja 4m. K tomu prirataj váhu cez 10 ton, k tomu poriadny žeriav a 63A istic.
Ale jo, trochu se uskromním, stačila by mi BRH40 kdyby měla i nějaký vertikální naklápěcí vřeteník (to už by se asi dalo dobastlit
jergus.balaz
BRH40 a 50 sa robili v max dĺžke 1500, plus je tam veľký problém so základom a s ustavenim stroja. Za ďalšie nosnosť stola je 500kg (neoficiálne 600kg) vrátane magnetu, ktorý má 315kg. Max výška obrobku pri zodratom kotuci je cca 430mm, a nemám ani predstavu ako by si tam chcel urobiť výklopné vreteno. Keď tak z Ukrajiny treba doviesť Rusku brusku cca ako BRH40 ale s otočným stĺpom, na ktorom je zo zadnej strany výklopné vreteno. A na BRH40 je tuším 40A istic, nakoľko na vretene je 8kW motor a hydraulika tuším 1+2kW.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
Po Milan199ovej pripomienke som musel upraviť aj ja osovú výšku sklopného ramena s fortunou na 2UD, nakoľko dosadacia kocka bola upravovaná predošlým majiteľom. Pre predstavu prikladám foto upravovanej kocky, plus prikladám aj fotku ako som meral súosovosť pracovného vretenníka a fortuny (nemám čas vyrábať na to držiaky, vyskladal som to za 5min z toho čo som mal po ruke). Medzi samotným telom fortuny a cigárkom bola odchýlka stovka.
Na 2UD brúsime diery veľmi málo, väčšinou na BHU40, ale teraz som potreboval brúsiť dierku 4,3mm s vybrusovacím telieskom 4mm, takže osovo som to už musel nastaviť.
BalazKovo.sk
jergus.balaz
Ahoj Jerguš,
na tom vybrusovacom IBC beží obvod tak presne s dutinou? Teoreticky by mal, ale je to tak?
jergus.balaz
Aj teoreticky aj praktickyzverodoktor píše: ↑4. 1. 2022, 1:28 Ahoj Jerguš,
BalazKovo.sk
HonzaHorka
Jak orovnáváš ty malé cigára? A jaký je přesně postup broušení. Vyjížďíš ven nebo ne?
jergus.balaz
Normálne sklopnym orovnavacom, mám ho na stole počas brusenia stále. Keď brusim dieru bez vnútorného vylahcenia, tak nevybieham a môžem viac tlačiť. Keď je ako tu vylahcenie, pridávam menej a musím vybiehať.HonzaHorka píše: ↑4. 1. 2022, 4:52 Jak orovnáváš ty malé cigára? A jaký je přesně postup broušení. Vyjížďíš ven nebo ne?
BalazKovo.sk
HonzaHorka
Takže pokud by jsi přidával velmi pozvolna nevadí vybíhání?
Díry jsem Brousil párkrát pouze na BN102 a to je broušení takové nic moc.
Ptám se jelikož mi jednou jeden brusič říkal že se nemá vybíhat.
Díky
Díky
jergus.balaz
Pokiaľ vybehneš, hrozí že koniec vybrusiš do kužeľa. Takže buď častejšie orovnávaš a máš ostré teliesko, alebo toľko netlačíš na priečny posuv, prípadne uberieš pozdĺžnej rýchlosti. Za ďaľšie hrozí, že pri vybehnutí rozkmitá teliesko a buď ti teliesko roztrhne, vytrhá brusivo, alebo zničíš povrch diery. Všeobecne platí, že priemer brusneho telieska by mal mať 80 percent priemeru diery a mal by si použiť čo najväčšie/najtuhšie vybrusovacie vreteno. Preto najradšej brusim diery na BHU40A (stroj má cca 5ton) s fortunou o priemere 100mm, avšak neviem tam dosiahnuť vyššie otáčky pre malé telieska.HonzaHorka píše: ↑4. 1. 2022, 6:14 Ptám se jelikož mi jednou jeden brusič říkal že se nemá vybíhat.
Díky
BalazKovo.sk
