Hydraulický lis polský
Reinkarnace
2. 1. 2022, 10:03
calibos píše: 2. 1. 2022, 9:06 Turnigy: ...já se toho bojím spíš z důvodu že to dělal polák :)
To se bát vůbec nemusíš. Dělal to číňan, polák možná ani nelepil tu nálepku, jen to přeposlal. :D
calibos
3. 1. 2022, 6:57
Reinkarnace: ...díky, hned jsem klidnější :lol:
Když už tu bylo upozornění že každý hydro systém musí mít pojistný ventil... našli jste jej někdo na tomto lisu?
calibos píše: 3. 1. 2022, 6:57 Reinkarnace: ...díky, hned jsem klidnější :lol:
Určitě, vsechny komponety hydrauliky jsou pojistny ventil :lol:
pafik
3. 1. 2022, 9:12
david.1 píše: 2. 1. 2022, 6:32 ...
Já bych to nebral tak na vážno.Ony všechny ty údaje jsou brány na Ct,CMPa (to jsou takové nedokonalé,šikmooké jednotky,které se sice měří podobně,jako naše,ale přepočítávají se proměnným koeficientem-to podle výrobce,jak moc na to při výrobě s... . Takže vlastně nehrozí nic podobného,jako,že by to mělo deset tun.. Navíc: má to v podstatě tolik ochranných prvků,kolik je uvedeno v rozpisce dílů.. Málo který z těch dílů totiž vydrží.. Je to jako když si někdo koupí od nich soustruh a chtěl by na tom soustružit třeba něco ze železa.. Prostě je to kus, pro někoho,kdo je lakomej,nebo jako pomsta pro děti za špatné vysvědčení ( dřív to býval pionýr) nebo jako vycpávka,aby někdo neměl prázdnou dílnu.. Návod k tomu jsem nikdy neviděl,ale předpokládám,že tam bude napsáno,že se máš k takovému přístroji náležitě obléknout,vzít si helmu,brýle,rukavice, pořádné boty.. Já dodám ještě neprůstřelný sako a pláštěnku a nepřibližovat se moc blízko..Taky tam bývá důležitý prvek: totiž,že až poznáte kvalitu,nemáte to sypat do popelnice,ale do sběrného dvora..
K věci: na tlaky se těsní buďto měděými kroužky( když nemáš,vytočíš z kousku mědi) nebo hliníku (to samé) anebo spec. kroužky,které jsou ocelové a uvnitř mají drážku a v ní gumové těsnění( když byla nouze,taky jsem je dělal ocelové a dovnitř O kroužek.
Když už vyjmenováváš různý druhy těsnění, tak nezapomeň dotažení na kužel. Ten lis tak má udělaný vývod hadice z pumpy. Možná i další, netuším, ale tohle jsem viděl, když mi měnili rovnou hadici za úhlovou 90 st.
r4cv
3. 1. 2022, 9:18
david.1 píše: 2. 1. 2022, 6:32 K věci: na tlaky se těsní buďto měděými kroužky( když nemáš,vytočíš z kousku mědi) nebo hliníku (to samé) anebo spec. kroužky,které jsou ocelové a uvnitř mají drážku a v ní gumové těsnění( když byla nouze,taky jsem je dělal ocelové a dovnitř O kroužek.
cca 300bar nie je tlak? toto tesnenie je nejaký plast
https://eshop.zvarsito.sk/produkt/tesne ... ny-ventil/
david.1
3. 1. 2022, 1:23
r4cv píše: 3. 1. 2022, 9:18
Ale je to tlak, jenže to je na hodiny,tam to funguje trošku jinak- tohle utěsní i obyčejný fíbrový kroužek, ale na oleji by ses se zlou potázal..
david.1
3. 1. 2022, 1:27
pafik píše: 3. 1. 2022, 9:12
No,to je asi nejspolehlivější při jejich kvalitě výroby. Sebeodfláklejší kužel do sebe sedne spolehlivěji,než dvě nepovedené roviny těsněné čímsi..
Já bych se asi nejvíc bál těch jejich hadic,při fšeobecně známé kvalitě jejich gumy- profi zařízení obvykle mívají trubky anebo když už hadice,tak v ceně :metr hadice =1,5 tohoto lisu..
r4cv
3. 1. 2022, 2:08
david.1 píše: 3. 1. 2022, 1:23
Nerozumiem, aký je tam rozdiel?
Ja mám napr. na CBJ150-ke tesnenie zo silonu (nejaká tyč z bazaru, vek cca 30+rokov) tesniaci krúžok cca 35/25mm, hrúbka 5mm, tlak 280bar a funguje už asi 5rokov.
a pôvodný dotaz znel na tesnenie pod manometer.
coviha
12. 10. 2022, 9:45
panove ja mam takovýhle lys a spokojenost 60tun
