Příruba brusného kotouče
jergus.balaz
HonzaHorka
Přesně jak píše jergus. Měl jsem nějaké kotouče na BPH, ale jen 50 díra a náhodou jsem dal řeč s jedním starým soustružníkem u nás a on mi povídá dones je já ti to na soustruhu protočím na větší díru. No stál jsem samo u něj když to dělal. Kovaný nůž a malé otáčky a šlo to krásně. Koukal jsem na to jak péro z gauče.
Když se nad tím zamýšlím teť tak když jde vrtat kámen, cihla, beton a jiné tak čím by byl ten brusný kotouč jiný.
Jergus ta hřídelka musí bejt z něčeho tvrdého? Mín se to chvěje, než třeba jen obič halazenka?
Dnes som išiel okolo NUAčky a kukol som na tú prírubku. prišiel som na to, že nesedí dobre na kuželi hriadeľky. je to originál fabrická príruba.
zdesene som skúsil aj ďalšie 4ks a tie tiež nie sú celkom OK.
tak mám pocit, že sa mi ušli príruby, čo robili po preflákanom víkende. budem musieť pekne skontrolovať, či tie nové príruby budú mať rovnaký kužeľ ako tieto a potom podľa toho skontrolovať hriadeľ.
to je možno dôvod, prečo to stále hádzalo do strany, pritom kotúč je rovný.
Většina kamenů je mnohem měkčí, než brusný kotouč.HonzaHorka píše: ↑11. 1. 2022, 4:52když jde vrtat kámen, cihla, beton a jiné tak čím by byl ten brusný kotouč jiný.
To opracování je usnadněno tím, že pojivo v kotouči je obvykle méně pevné, takže jednotlivá zrníčka brusiva se vylamují.
(Taky už se tak často nevidí brusné kameny z přírodního pískovce.)
Suportová brúska je fuj, ale sústružiť kotúč je super
bachar4cv píše: ↑12. 1. 2022, 4:33 Dnes som išiel okolo NUAčky a kukol som na tú prírubku. prišiel som na to, že nesedí dobre na kuželi hriadeľky. je to originál fabrická príruba.
mám pocit, že na jednom typu nástrojovek byl kužel 1:5 (NUA ???) a na jiném 1:6 (BN ???)
možná je to obráceně
anebo si to s něčím pletu
HonzaHorka
jergus.balaz
Tak hádam nikoho nenapadne sústružiť brusivo na nejakom novom Weileri
Na to sa používajú staré vydraté vergle, ktoré už nie sú na výrobu určené. Základ je nemať nikde olej a všetko dobre povysávať.
Kamenári majú na to určené a upravené sústruhy, hlavne krytovanie a chladenie vodou. A samozrejme na tých sústruhoch sa sústruží v milimetroch, nie v desatinách
BalazKovo.sk
