Tos s-28 žebrák
Aris
13. 1. 2022, 7:17
Nic si z toho nedělej. Prostě jsi přišel do společnosti, kde berou strojařinu jako řemeslo na úrovni. Ty to zřejmě bereš jen tak, jak to přijde pod ruku. Nic proti, je to tvůj styl. Ale opravdu nečekej pochopení, nebo snad dokonce chválu.
Dany
13. 1. 2022, 11:08
Já to mám spíš na soustružení než jako muzejní předmět. Jestli je úroveň soustružníka odvislá od vzhledu stroje jakože řemeslo na úrovni je jen v případě vypiplanýho stroje---nooo tak to by se vidělo to si teda nemyslím. Tady byl dědek se soustruhem Svoboda z roku raz dva domláceným ze všech stran a jak soustružil písty do veteránů a měřila je jeho paní protože byl slepej jak patron...vždycky povídal babičko pojď to změřit ...je to tam a podával jí mikrometr??Tak nevím jestli byl na úrovni nebo ne...pravda tady v práci taky nikdo moc nesleduje vzhled obráběcích strojů ale všichni co z nich vypadne--tak možná mě to trochu nakazilo---no moc se všem omlouvám že to nemám jak z muzea a ani to dělat nebudu jen kabely dám do plastovýho řetězu...časem
Britt
13. 1. 2022, 11:10
Tady nejde o muzeum, ale o to, že když něco dělám, tak by to mělo vypadat tak, abych se za to nemusel stydět.
mirek53
13. 1. 2022, 12:48
Nejvtipnější je, kdo vlastně tady tak vehementně kritizuje :). Nejradikálnější jsou hobíci, pro které je konečný vzhled to nejdůležitější na světě a ten jejich pohled na věc je ten jediný nejsprávnější :( .
Já sám mám za mašinou taky svazek kabelů, stočený aby nepřekážel a neřeším ho. Řeším hlavně tu bednu dílů před mašinou a termín. Kdybych byl hobík a původem elektro, jako většina kritiků, tak bych měl vybavení a čas se věnovat úpravě kabeláže a ve volném čase bych ještě mohl pomlouvat ostatní :) .
Umístění pravítka v původním příspěvku není právě okulibé, ale je stoprocentně funkční! O provedení lze jistě diskutovat, ale tvůrce věděl, proč ho dává mimo. To kritizující hobík nepochopí, protože pokud mu na stroji něco při práci překáží, tak má čas na nekonečný počet jiných řešení s následným několika hodinovým úklidem svého muzea.
A jen tak mimochodem, měli jsme ve firmě instalaci zmíněné fy. Jirka. Pánové hobíci, vaším pohledem by to neobstálo. A přesto ty instalace fungují bez problémů :) . Asi tak.
13. 1. 2022, 1:53
... ne,ne, kucí tak to není. Bud je člověk pečlivý a dělá věci pořádně nebo čuně a tomu odpovídá život, bordel v dílně, hegeš auto, byt, prostě všechno. S28 je aktuálně jeden z nejdražších strojů veteránů. Kdo ho sebral dědkovi či lohnul v práci, toho to nebolí, kdo za stroj dal 40-50litrů, ten dívá se na věci jinak. Není to žádném pomlouvání, jsme na diskusním foru a pokud někdo prezentuje paskvil dostane pouze odpovídající komentář. Nebo dotyčný čekal obdiv ??
Dany
13. 1. 2022, 2:16
No já myslím,zas neni nutný to tak hrotit já mám tento soustruh dvacet let stál mě 25 tisic ta myšlenka že kdo neco udělá nějak zbytek jeho života vypadá taky tak...no...to už se usmívám to jsou zbytečný řeči...tady ten muj jak říkáte paskvil jsem udelal tak jak to je u nas ve firmě na nekolika strojich a normalne na nich dělaji....nevim proč to hrotit, podle mě se stroj v krásným vzhledu při použivani udržet delši dobu nedá....já bych řekl to chce klid,kdo si potřebuje něco dokázat a bude psát a ostudě a prasatech...podle mě zbytečný
ssmak3050
13. 1. 2022, 5:12
no sleduji tuto debatu s usmevem na tvaři...ono co si budeme povidat ta s28 a DRO..hold je to konstrukčně špatne řešitelny na tom suportu.a provedeni jsou roztodivna ...ale ve vysledku je duležite že to slouži... :)
ohledne DRO po cele delce suportu :
ono po pravde tech 20mm na ukor koniku neni moc.(pokud se bavime o sklenenych DRO)
..a hodit tam doraz šroub .(aby konik nedrkal do DRO ).je za chvilku..
dokonce nekde jsem snad videl odfrezovany kousek kone ..kvuli DRO.
piotr-wojdyno@wp.pl
15. 1. 2022, 8:15
Cześć. Mam problem z tos s 28. Na obrotach powyżej 600 zaczyna bardzo hałasować w okolicach wrzeciona. Jest tak głośno, że nie idzie rozmawiać. Taką maszynę kupiłem i próbuje naprawić. Mam film wideo, ale nie mogę zamieścić na forum. Bardzo proszę o każda wskazówkę. Pozdrawiam. Piotr z Polski.
https://youtu.be/01A9QEALiuY
salus
16. 1. 2022, 7:09
Najpierw spróbowałbym usunąć wymienne zębatki, które służą do gwintowania, aby wykluczyć możliwość, że dochodzi z nich hałas. Dopiero wtedy skupiłbym się na skrzyni biegów.
Przepraszam za gramatykę, to tłumacz Google
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
piotr-wojdyno@wp.pl
16. 1. 2022, 1:29
Koła z gitary zdjęte, a hałas pozostał, ale wydaje mi się, że dźwięk wydobywa się właśnie z okolic gitary. Pozdrawiam Piotr z Polski
bielik-macák
17. 1. 2022, 6:01
Na mém soustruhu když dojede na doraz tak nevypne motor
Umí nekde poradit jak nastavit doraz , aby kolik pri nárazu vypnul spojku nabo motor ???
bielik-macák
17. 1. 2022, 6:04
Mám sostruh TOS 28 rok výroby 1958, když delám nejakou hrídelku nebo závit a stroj dojede na konec obrábení, mám tam pevný kolik -doraz , ale stroj nezastaví nevypne spojku ani motor. Umí nekdo poradiť ja sa to nastavuje a kde ???
Predem moc dekuji-
Š.BIELIK Bratislava
+421 750 215
mail: bielik@atletika.sk
hop_1
17. 1. 2022, 6:17
Doraz se může používat jen pro posuv při obrábění, nikdy při zavitování. Nastavuje se šroubem ve středu páky pro zapínání posuvu na suportu. Po najetí na doraz se vypne páka posuvu a soustruh se dál točí.
Jarda
GopniG
23. 1. 2022, 5:19
I left the workshop and forgot to measure the dimensions of the apron's bushings. And the material for their manufacture must already be ordered. I can't go back and measure now. Can anyone measure, at least approximately, the outer diameter of the bushings (circled in red, foto 1 and 2)?
I also have a worn hex nut on the lead screw (foto 3). The inner edges are worn out and it looks more like a 12-sided one. Does anyone have blueprint for it? Or any ideas on how to fix it? If I make a new one, what is the best material? Cast iron, bronze, hardened steel?
david.1
23. 1. 2022, 8:10
GopniG píše: 23. 1. 2022, 5:19 I left the workshop and forgot to measure the dimensions of the apron's bushings. And the material for their manufacture must already be ordered. I can't go back and measure now. Can anyone measure, at least approximately, the outer diameter of the bushings (circled in red, foto 1 and 2)?
Co kdybys to zkusil česky? Něco chceš a jsi na českém fóru,tak se snaž..
