Tazna matica - horizontka TOS h63a
hastroha
15. 1. 2022, 12:42
majo477 píše: 15. 1. 2022, 11:56 Kdyby ses rozhodl pro Zedex , dej vědět ... vždy se něco najde .
Ahoj,,ako je to s pevnosťou zedexu?na maticu sústruhu by som ho kludne použil,,ale u tej horizontky na nej drži celý vreteník,aj ked je tam protizavazie ,tak predsa,,
[/quote]
Jaký je to TR závit ? průměr a stoupání ??? a jaká cca celková váha vřeteníku atd. ?
novic
15. 1. 2022, 12:49
Stúpanie odmeriame až keď budem mať mierky toto meranie som čítal niekde tu na fóre ale možno to platí len pre palcové trapezy neviem nikdy som sa o to nemusel zaujímať.
Nahrám aj video s vôľou. :lol:
Objednám mierky a guľaté radeco.
Majo aký používaš držiak na trapezove plátky ? Pasujú aj do klasických? ( snr0016q16 Tento mám na klasické metricke)
Vretenik má 760kg
Závažie má 640kg
S Jarinom sme to vážili. Nakoľko som to domov vozil na drobno :lol:
Edit :
https://youtube.com/shorts/HsyDQjkxPfg?feature=share
Naposledy upravil(a) novic dne 15. 1. 2022, 12:56, celkem upraveno 1 x.
C.R.E.A.M
DwPetr
15. 1. 2022, 12:55
Vřeteník 40x6, stůl 32x6 a vřeteno cca 31+/- (není tam moc přístup) x70
Vřeteník sám o sobě (motor+lože pro vřeteno) odhaduju přes 500kg. (300kg motor zvednu podstatně lehčeji) ale jak už jsem napsal výše, ta váha na matici je zanedbatelná díky vyvážení. Zásadní nápor na matici je, když má někdo příliš utažené lišty/klín, a utažené zpevnění (5x) Ručně to jde utáhnout hodně ztěží (spíš praskne zub u centrálního ručního kola (měl jsem takto vylomený), ale když to někdo honí motorem, tak to samozřejmě přemůže, pokud ještě pravidelně obsluha vedení nemaže (čistím a mažu olejem každý pracovní den, v případě že na to napadá bordel (u stolu) i při každém přejetí) tak dojde kromě vydření závitu ještě k zadření ploch (taky mám po bývalém majiteli). Je to vidět hlavně vzadu u lišt, kam se s mazáním nikdo neobtěžuje.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 15. 1. 2022, 1:06, celkem upraveno 1 x.
novic
15. 1. 2022, 12:57
DwPetr píše: 15. 1. 2022, 12:55 Vřeteník 40x6, stůl 32x6 a vřeteno cca 31+/- (není tam moc přístup) x70
Ďakujem. Na vretene je ten závit taký špirálovy nie ? Moc dom to ešte nevidel lebo to mám zakryté.
C.R.E.A.M
DwPetr
15. 1. 2022, 1:10
novic píše: 15. 1. 2022, 12:49
Vretenik má 760kg
Závažie má 640kg
To odpovídá, 500 je kostka a 260 bude motor + lože pro vřeteno a vřeteno.
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 15. 1. 2022, 4:58, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
15. 1. 2022, 1:12
novic píše: 15. 1. 2022, 12:57
Jo je, na jednu otáčku 70mm výsuv. Ale ten bude dobrej, to už budeš mít víc projetý to vedení toho domku.
DwPetr
15. 1. 2022, 1:20
Ta horizontka je dělaná tak, že je tam spousta soukolí, takže nastřádáš vůli jen ve vřeteníku než se pohne tyč (ta bez závitu s podélnou drážkou), a ta pak nasbírá další vůli dole v rozvodce, než ji pošle na tu závitovou tyč.
Britt
15. 1. 2022, 1:38
hastroha píše: 15. 1. 2022, 12:42
[/quote]
Pokud ti pomůže tohle,... http://www.wolkoplast.cz/files/material-zedex-100.pdf
hastroha
15. 1. 2022, 2:21
Britt píše: 15. 1. 2022, 1:38
[/quote]
K čemu by mi to mělo pomoci ?
Britt
15. 1. 2022, 2:25
Majovi :oops:
majo477
15. 1. 2022, 4:49
Britt píše: 15. 1. 2022, 2:25Majovi :oops:
Díky Britte 👍
Britt
15. 1. 2022, 4:50
Mě neděkuj. Mám to od kolegy Hastroha. :D
novic
22. 1. 2022, 9:48
Prisli mi mierky z kovonastrojov a stupenie sedi tak ako aj na Petrovej masine.
Prisli aj gulate radeca aby bolo z coho vybrusit nozik.
Mam doma uz aj material nakoniec to bude bronz, povodne tam drzi na kuzelovych kolikoch tak na pol skody. Foto potom nahram pre predstavu. ( ale na videu to vidiet dobre )
Pri zedexe som cuvol lebo pevnost v tahu 65 a aby to na tych kolikoch neurvalo.
Momentalne cakam na mikrometer 25-50 ten akosi este nemam :oops: . Aby som vedel zmerat opotrebovanie skrutky.
C.R.E.A.M
david.1
22. 1. 2022, 11:35
Ty skrutky musíš dát obrousit na kulato ,aby to mělo po celé délce stejný průměr- na to nepotebuješ mikrometr,projetý(nebo aspoň vyjetý-(vytahané kraje závitu ven=větší průměr ) to bude každopádně.(aspoň já jsem nepřišel na to,jak efektivně vyřešit po celé délce kruhovitost a válcovitost,,polotovaru " šroubu.. )
DwPetr
22. 1. 2022, 11:49
Kup ty šrouby nový a vykašli se na to. Ušetříš čas a trápení.
