Mam vo výhľade VS32...
jergus.balaz
14. 1. 2022, 1:54
pilatdenis7 píše: ↑14. 1. 2022, 7:15Ako ja mam vs20A už prehyba vreteno
Tak v takom prípade by som hneď zabudol na hračku typu VS32 a zháňal by som VR4. Lebo kúpiš VS32 a dáš sem príspevok, že vŕtaš diery a prehýba ti stôl :lol:
BalazKovo.sk
pilatdenis7
14. 1. 2022, 4:02
michal4985 píše: ↑14. 1. 2022, 7:56 Mas doma VS20 a potrebujes rady ohladom kupy VS32...Niesu to takmer rovnake vrtacky lisiace sa iba velkostou a tym ze B ma na rozdiel od A brzdu motora DC prudom?
No napríklad nevedel som že treba povoliť remeň a vyskúšať či nieje rozbite ložisko.
Tak preto som to tu napísal :mrgreen:
A ako DC prúd funguje?
14. 1. 2022, 4:09
pilatdenis7 píše: ↑14. 1. 2022, 4:02
No ten asynchroňák je kupodivu třífázový magnet :lol: Když do magnetu pustíš proud, teda ne ten, který vyrobí točivé pole, ale právě stejnosměrný, má tendenci staticky přitáhnout kotvu na každém pólu statoru. Zkrátka zabrzdí
pilatdenis7
14. 1. 2022, 4:17
pieskomil píše: ↑14. 1. 2022, 1:10 Štvorka kužeľ je výhoda len konštrukcia tohto stroja bohužiaľ nie je dosť tuhá na vŕtanie veľkých priemerov.
To je pravda čo je škoda..
Ale vr4ka by len zbytočne zaberala miesto Nevrtam až tak často veľké priemery
Mne by vyhovovala vs32ka je to na domáce účely, a občas nejaké zákazočky. :D
pilatdenis7
14. 1. 2022, 4:20
Charon píše: ↑14. 1. 2022, 4:09
Aha díky :)
pilatdenis7
15. 1. 2022, 5:44
Tak bol som pozrieť vŕtačku.. ako nová bez chyby všetko baví funguje, krásne brzdí, nikde netečie, ale chcel až 1800€ cena pevná vreteno hadze 0,02 tak to je asi originál..??
Hovoril že nikdy poriadne nerobila len male závity rezala
Možno keby som predal tu čo mam
[mam ju ako dedičstvo] tak by ma vyšla lacnejšie co si myslite? :) ?
novic
16. 1. 2022, 2:03
Tvoje prachy tvoj pocit. Trhová cena vrtaciek je vysoká len koľko na nej musíš vyvrtat aby sa ti zaplatila. :mrgreen:
C.R.E.A.M
pieskomil
16. 1. 2022, 7:14
pilatdenis7 píše: ↑15. 1. 2022, 5:44 Tak bol som pozrieť vŕtačku.. ako nová bez chyby všetko baví funguje, krásne brzdí, nikde netečie, ale chcel až 1800€ cena pevná vreteno hadze 0,02 tak to je asi originál..??
Za tie peniaze vieš niekedy kúpiť dobrý sustruh a nie vrtačku. A už vobec nie takúto. Skús sa poobzerať po nejakej ruskej mašine kde chodí vretenik po rybinovom vedení. Tam bude tuhosť uplne inde a bude aj lacnejšia ako tieto preceňované vredy. Alebo ako napísal Jerguš, VR4. Ale keďže na to nie je miesto tak nič.
Už keby si predsa chcel tú 32-ku tak by som radšej kúpil novší model z odkazu https://stroje.bazos.sk/inzerat/1331660 ... rtacka.php
Ešte lacnejšia o 300€. Pamätaj že keď draho kúpiš následný predaj ak by si našiel niečo lepšie bude už len so stratou...
Zbýňa
16. 1. 2022, 7:58
pieskomil píše: ↑16. 1. 2022, 7:14
Přesně moje řeč, přeceňovaná a špatně vymyšlená vrtačka. Ale byly všude od učilišť až po nejzapadlejší JZD, tak je všichni znaj.
pilatdenis7
16. 1. 2022, 4:31
Takú Rusku vŕtačku mi jeden z dediny nukal v septembri, že mi ju preda za 1000€ ale nechcel som dajak ale mal som kúpiť :roll:
Mala vŕtačka asi až 5 kužel
Ako dielňu mam 19x8,5m tak miesta mam dost :P
A co hovorite na takú vŕtačku za 900€ vraj sú lepšie Bulharské
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1331928 ... 031-bg.php
majo477
16. 1. 2022, 4:56
[/quote]
🤣 iná kraslica🤣,,,mám takúto heckertku a možem ju doporučit,,nemá výklopný stôl ale inak super ,,https://stroje.bazos.sk/inzerat/1325513 ... emecka.php
Axim
16. 1. 2022, 6:32
Taky jsem začínal kdysi čínskou jebkou . Jakšel čas , tak se člověk posouvá . Následovala VS32 bohužel špatná konstrukce vretene - naprostý nesmysl,taky ten nesmyslný těsnící klobouk nahoře nad vretenik - většinou teče olej, málo tuhý sloup a málo tuhý stůl ,pak jsem měl tu Rusku co chodí v rybine je to pěkná VRTAČKA , ale měla jen mk2.
Skončil jsem u radialky . Pokud je o trochu víc místa doporučuji Kikindu RB40 jedna ,z nejlepších radikálek proti té naši VR4 je mnohem menší a je to uplně jiná liga
16. 1. 2022, 7:00
majo477 píše: ↑16. 1. 2022, 4:56 A co hovorite na takú vŕtačku za 900€ vraj sú lepšie Bulharské
tahle bulharská PK031 (032) je výrazně lepší stroj než naše VS32
na půdorys stejná (ač se to na první pohled nezdá), tužší, vše v převodovkách, větší zdvih pinoly, výrazně pohodlnější zapínání strojního posuvu
je li možnost si vybrat, neváhal bych
pozor nezaměňovat s tou druhou bulharskou stojanovkou, ta je spíš podobná té naší VS...
pieskomil
16. 1. 2022, 7:19
Tie rumuny sa robili aj s trojkou a so štvorkou kužeľom. Pozor na to. Neviem aká je cena na tu heckertku ale to už je mašina. Radikálna Kikinda môžem potvrdiť že je krásny stroj. Vo vedľajšej dedine ju majú v dielni a je v stave ako keby vyšla z fabriky. Takú ale tažko budeš zháňať. Skôr sú v tejto veľkosti dostupné VO32 ale takmer všetky majú zlatokopi a chcú za ňu raketu.
16. 1. 2022, 8:00
tu bulharskou mám a je to dobrá vrtačka posuv je jak u radiálek potáhneš za páku doboku a jede to ciferníkem nastavíš hloubku vrtání. tuhá je víc jak vs32 morse mám 4-ku a bývají i s MK3 spíš častěji mk3 nevýhoda je nastavení svěráku se stolem se dá točit jen dokola a nebo naklápět. Vrch vrtačky taky nejde otáčet. Takže musíš přeupnout svěrák abys vystředil díl na střed, nebo na stůl dát křížák.
Nemá to řemenový převod což je výhoda i nevýhoda nic ti neproklouzne
