MZ5T (CNC frézka za pár korun)
22. 12. 2018, 12:01
fmodel píše: 22. 12. 2018, 11:39
Mex píše: 22. 12. 2018, 11:13 Chápu to tak, že pod náporem vánočního stresu trochu ujel.
No problém je že Víťa dělá a má rád precizní práci ...
No jo, no.
Pak to samozřejmě dává smysl ještě víc - ten stres musí být strašný.
Pokud mají mít vánočky každý závit přesný, pokud mají být perníčky udělané v tolerancích aspoň h7 atd. - to není žádná sranda.
22. 12. 2018, 12:26
ne, jen si nerozumíme - do vlákna tohoto stroje se přidala diskuse, kdo postaví obráběcí stroj ve významu toho slova do 5 tis. - k tomu reaguji, že tento směr uvažování je nesmysl, prostě to nejde. Neslibujte těm neznalým, že je to jen věc snahy a nějak se to povede - nepovede.
(jasně, neplatí pokud mi strýček v kovošrotu vyskladní v ceně pár kilo železa vyhozený použitelný stroj či jeho díly ... ale i pak potřebuji za zády strojní dílnu)
A tomuto strojku dám také klidně palec nahoru - chápu to přesně jak autor píše ... Motivace můžou být totiž různé. Pro mě např. jak jsem psal v úvodu, abych se odreagoval od každodenní rutiny u počítače, dokázal si, že to i s minimem vybavení a financí jde a bude to fungovat
22. 12. 2018, 12:33
Mex píše: 22. 12. 2018, 12:01
No jo, no.
si děláte srandu, ale skutečně jsem zažil, kdy maník z přípravy výroby kreslil výkres - takový mosazný plíšek, 3 otvory, rozteče okotované v setinách - a na dotaz co to bude pravil, že mu upadly panty na králíkárně.
milan584
22. 12. 2018, 3:46
bobik píše: 18. 12. 2018, 9:35 Tahle pouzdra KU mají jen slabou teflonovou vrstvu. Nejsou určená pro stálý provoz pod zátěží, spíše pro pomalé rotační nebo oscilační pohyby.
Výrobce udává, že to snese i poměrně velké radiální zatížení. No snese, ale krátkodobě. My to používali na táhla u měrek, kde prakticky radiální zatížení bylo max v 10N. Když se nám měrka po roce vrátila na opravu, tak ta teflonová vrstva byla narušená a táhlo vaklalo.
Jo, na tom něco :mrgreen: bude.
Doporučoval bych si zkusit zjistit, co za ty kluzný pouzdra jsou použitý v těchto zubačkách a KOLIK se jich za těch cca 30 let vyrobilo a v čem všem možným i nemožným jsou namontované.
http://www.jihostroj.com/hydraulika/vyr ... ke-motory/
Btw, jediný zubačky co se v Jihostroji dělaly a co nejsou na metaloplastických futrech jsou ty starý, červený litinový, třeba pro staré Zetory - ty jsou (byly) na jehlách.
Pro představu - třeba v čerpadle U10 jsou použité 4ks DU (KU) 2425
atlan
22. 12. 2018, 4:16
Tie puzdra sa pouzivaju aj v tlmicoh na autach.
Kacovic
25. 12. 2018, 3:32
K frezce od fifika:
Za mě respekt. Podmínky co to má dělat jsi stanovil a s tím minimem jsi měl jsi udělal přesně co jsi chtěl.
K levným frézkám obecně:
Před par lety mě cnc problematika taky chytla a čerpal jsem informace na tomto foru.
Je tu spousta skvělých informací a bez pochyb, bych bez tohoto fora měl stavbu složitější.
Ale také je tu spousta... říkám tomu strojařská "degenerace". Jako profesi dělám konstruktéra a setkávám se s tím i v práci. Když to přeženu, podle této degenrace co není přesné na 0.01 je nepoužitelné. Což je nesmysl a když člověk počítá s nepřesností při návrhu výrobku co chce fézovat, tak cnc posouvá domácí dílnu na novou uroven.
Ano málo tuhá mašina ničí frézy ale někdy je levnější oddělat jednu frézu na výrobek než si nechat dělat výrobek na zakázku.
Fifík
17. 1. 2022, 7:44
Předchozí 3 roky jsem stavěl dílnu (a na nátlak rodiny jsem k ní musel přilepit i barák :roll: ). Nyní je hotovo a i stroje se začínají zabydlovat. Na frézku 3 roky sedal prach v rohu. Po zapojení se vše bez problému rozvrčelo a už to frézuje (dle předchozích hodnocení spíš "frézuje" žejo). Je to hodně surové. Chce poseřizovat a hlavně se znovu dostat do frézařského myšlení (např. že upnutí musí být trochu fortelnější :lol: ). V CADu jsem průběžně dělal, ale ovládání toho šíleného CAMu ve FreeCADu jsem zapomněl.
Posledně tu byla poptávka po videu, tak tu jedno máte. Atypická mřížka k nátoku dešťové kanalizace. Rozměr 151,5 vyšel v jedné ose 151,55 a v druhé 151,60, jak vidno do trubky akorát (samotná má rozdíl rozměru křížem 1mm).
mrizka2.mp4
(9.99 MiB) Staženo 448 x
Plast jsem nikdy nefrézoval, takže řezné podmínky zcela od boku. Nějvětší díry jsem v CAMu nevědomky udělal jinak (jen 2 průjezdy místo 3) a tak jsem to musel programově zopakovat a stejně je to chlupaté. Fréza karbidová dvoubřitá, povlakovaná.
Jak vidno, aby bylo možné frézku vůbec provozovat, bude fakt nutné nějaké krytování (os i celého stroje) a ideálně i odsávání. Na žvejkání kolem baráku to pak bude použitelné.
Dělal jsem si na ten nový dům i hliníkový vhoz na poštovní schránku a taky se zdařilo. Nezveřejňuji kvůli jménu a č.p. na něm a video není, páč jsem musel pořád lihovat, chladit.
Fifík
18. 1. 2022, 3:58
Když už tomu dávám na prdel, tak jsem zkusil železo. Docela to jde, ale bez nějakýho inteligentního chlazení je to strašný kravál a bordel. 5mm pásovina, jeto s úběrem 1,5mm v Z, posuvy 6mm/s (FreeCAD jednotky!) vřeteno na pětku :lol: (20.000ot?).
Nástroj (dvoubřitá karbidka d3,7) to přežil. A zkušebně jsem přejel i nerezovou pásovinu jenom v jogu a taky by to šlo.
Mám i video, ale zkusím to později někam normálně nahrát ať to nemusíte případně stahovat.
18. 1. 2022, 4:21
To je imho skvělý výsledek u takového stroje, ani ty řezné podmínky nejsou na tuto strategii až tak připosrané (většinou si u ocele na podobných mašinách lidé troufají ubírat v Z pár desetin mm). Mohl bys plz pro zajímavost změřit pár zakladních rozměrů finálního výrobku, o kolik se liší od předlohy? Videa by mne také zajímala, ideálně si založ Youtube nebo možná i na uložto se dají teď sdílet videa ve slušné kvalitě..?
Dík, gratuluju, T.
Fifík
18. 1. 2022, 5:12
Jsem si to pěkně zaoblil, tak tam moc na měření nezbylo, žejo. 8)
Mám při ruce jenom analogovou šupleru s rozlišením 0.02 a vychází mi následující.
Ty konce jsou nominál D20mm a vychází takto 19.98, 20.04, 20.02, 20.04. Střed je široký 12mm a ať dělám co dělám, měřím tam 12.00. Celková výška 70mm a měřím 70.06. Šířka přes horní průměry je 38mm a měřím 38.04 a 38.02.
Celkově lze tedy říct, že je to skoro na všech rozměrech mírně odtlačené.
18. 1. 2022, 5:38
A v desetině! Tak to už jsme na tu rasovu odměnu dva :lol:
Fifík
19. 1. 2022, 7:57
Thomeeque píše: 18. 1. 2022, 5:38 A v desetině! Tak to už jsme na tu rasovu odměnu dva :lol:
Stačí vydržet ještě chvíli a inflace z těch pěti tisíc udělá drobný na pivo. :D
mainco
20. 1. 2022, 11:17
Gratuluji k nápadité evidentně funkční konstrukci. Konečně někoho napadlo sestavit mašinku která se dá doslova "pořádně oroštovat".
Fifík
11. 1. 2023, 7:59
Sériovka! :lol:
Fifík
3. 2. 2024, 4:19
Celkem překvapivě po roce nečinnosti se frézka rozjela. 8)
