soustruh CJM250
shaolin
dezinfo trol
14. 1. 2022, 6:41
O závitových hodinkách som vedel len to že určujú presnú polohu, kde môžem zaradiť posuv pri rezaní závitov aby som sa trafil do tej istej drážky závitu . Paradoxne ani kamarát čo robí 20 rokov zo sústruhmi (sice večšinou CNC) o hodinkách nepočul.
Kedysi sme to tu písali že pri použití FM tie závitové hodinky niesú až tak potrebné, ale asi sa nejako nedajú len tak nahradiť. Veľa závitov nerežem, ale už som sa stretol s tým že som sa chcel trafiť do drážky závitu a bol som mimo....
Díki za link .... pochopil som (aspoň dúfam) nutnosť dvoch rôznych koliečok a tiež nutnosť tabulky. Ten výpočet som ešte neštudoval detailne, ale nemám asi všetky vstupné informácie...
Tie hodinky máš na magnet s pinmi proti posunu, alebo ich šrubuješ?
A ešte jedna otázka ... k sústruhu bolo jedno koliečko naviac, ktorého výmenou sa dalo nastaviť nejaké nové stúpanie. Využívaš ho? Tie hodinky sú asi definované pre základné kolieska sústruhu, alebo fungujú aj po výmene toho koliečka?
14. 1. 2022, 8:19
hodinky primárně slouží k tomu aby šlo rozpojit posuv a trefit se znova do závitu. Bez hodinek je třeba se vracet reverzací motoru vřetena. Chci přejít na obrácené řezání závitů - tedy směrem od vřetena vyššími otáčkami a to už ty hodinky chce.
Mám to na magnetu - proto je to vyrobeno z nemagnetického materiálu a hladké pro otření špon. Nedělám většinově železo.
přidané kolečko ke stroji je pro palcové závity - po jeho výměně platí ta druhá tabulka závitů = jiné stoupání závitů = předpokládám jiný ciferník hodinek. Dosud jsem nikdy nepoužil.
jova
22. 1. 2022, 7:06
Takhle pak vypadá konečná verze těch koleček.
Modul 1, odvaleno 15st. frézou, kvůli drážce v trapézovém šroubu je zubová mezera rozšířená u paty na 1,5mm, sklon zubů 4,35st. vlevo.
22. 1. 2022, 7:34
super ...
shaolin
dezinfo trol
24. 1. 2022, 9:02
Krásna robota.
26. 1. 2022, 3:41
je to na stroji
shaolin
dezinfo trol
27. 1. 2022, 9:08
Vidím že neleníš. Fotka už je tu. Ešte otázka.... to uchytenie na magnety je spolahlivé? Myslím z hľadiska prídržnej sily a odolnosti voči nechcenému posunu.
27. 1. 2022, 9:41
uvidíme :-)
jako drží to dobře, uvidím jak velký bude problém na špony ...
FrantaB
27. 1. 2022, 6:19
Moc hezký kolečka a pěkné hodinky. Tělo je 3D tisk? Naprosto chápu a jsem zvědavý na skoro-šperk, jestli se naštveš a uděláš tělo z duralu se stejnou péčí jako kolečka a kotoučky.
27. 1. 2022, 6:53
tělo je frézovaný POM-C (jen byla tupá fréza a chlupatilo to :-( ) a z duralu je jen spodek s magnetem, vršek dělat nebudu, POM-C na to stačí :-)
(spodek je trochu natáčecí pro doladění záběru)
shaolin
dezinfo trol
4. 2. 2022, 4:17
Ďakujem všetkým zainteresovaným za kolečka. Dnes som sa pozrel na ten trapéz. Prekvapil ma ten pozdĺžny zárez....
Kolečko do neho moc pekne nezapadá. Hĺbkovo do neho moc nechce kvôli širokému čelu zuba trapézu. Na tých hranách sa zároveň kolečlo pri pohybe odiera.
Čo sa stane ak sa hrany trapezového zuba na šrube trochu zkosia? Mám pocit že to móže zhoršiť funkciu posuvu, prípadne nebude radenie posuvu držať zaradenie.
atlan
4. 2. 2022, 6:12
Zavitove hodinky, hmm stara skola ;)
5. 2. 2022, 12:10
drážka je tam pro posuv - uvnitř suportu je na trapezu navlečen šnek, který přes šnekové kolo zajišťuje posuvy pro soustružení
Pero které jezdí v drážce má délku asi 20-30 mm
Pro závitování se na trapez přitiskne "třetina" (zhruba 120st) trapézové matice - a ta snadno drážku v trapezu překoná
koukal jsem u sebe, drážka byla jistě dělaná až do hotového trapezu - a místy má znatelné otřepy.
tyto otřepy nám kazí závitová kolečka a určitě i závitovou matici. Na převody posuvů to nemá vliv.
Odstranění těchto otřepů sražením hrany ničemu neublíží a stroji jistě pomůže. Musím podumat jaký snadný a produktivní postup zvolit.
shaolin
dezinfo trol
5. 2. 2022, 1:31
Skúšal som to na konci trapézu. Mierne vytočený trojuholníkový pilník pri max.otáčkách posuvu, zrazí to hrany nahrubo, na jemno ešte kvalitný Stihl plochý pilník . Potom ešte jemný brúsny papier. Hrany sú len jemne zabrúsené
Zlepšilo sa to trochu, ale na pekný zubový prevod je to stále málo.
Myslím že kolečka by mali mať dvojnásobný priemer (40 a 42 zubov) - vzájomný uhol susedných zubov by sa znížil a zuby by lepšie zapadali. Tá drážka v trapéze bude však tie zuby stále hoblovať. Dospelé sústruhy tú drážku v trapéze asi nemajú.
Moc tomu zapínaniu nerozumiem -tá tretinová matica - nemáš nejaké foto?
foto nemám, ale mám zrcátko a baterku - zkus to také tak :-)
