Proxxon MF 70 - presnost
terasky
18. 2. 2022, 8:40
Zdravim vas.
Uz som tu niekde spomenul, ze som v oblasti CNC zaciatocnik, v strojarine vsak nie.
Na zaciatok som si upravil frezku MF70 na CNC. Vsetko mi funguje, len nie tak, ako by malo - ide o opakovanu presnost.
Aby som nejak zistil, ci mi frezka v smere +-X a +-Y funguje s aspon priblizne rovnakou opakovanou presnostou ci skor nepresnostou, vyfrezoval som do Al zliatiny v tvare valceka jednoduchy kriz do hlbky 1 mm - klasika hrubovanie s pridavkom 0.2mm a nasledne pocket s presnostou 0.05mm
Ako vidno z prilozeneho obrazku, v smere Y maju ramena sirku 3.1mm, co je v ramci moznosti tohto stroja OK, avsak v smere X tomu uz tak neje, rozdiem je tam az 0.3mm.
Frezovanie som zopakoval 3x, vysledok rovnaky, z coho usudzujem, ze strojom to nebude, kedze sa rozdiel opakuje na kazdej vzorke a s rovnakou hodnotou.
Mam podozrenie, ze by to mohlo byt krokovym motorom alebo driverom.....poradi niekto na co sa zamerat?
Motory - NEMA 17 42x42, 200krokov na otacku
Driver - TB6560 China , mikrokrok 1600/8=200
Riadenie - RMHV2.1
18. 2. 2022, 9:12
potřebuješ délkový kalibr - nějakou destičku, kterou si přesně změříš
zarážku na stůl, nad ni najedeš jedním směrem, nasadíš hodinky a ty vynuluješ, pak pohneš stejným směrem stolem o délku kalibru, vložíš za zarážku kalibr a hodinkami zjistíš ... zda máš správně nastaven přepočet kroků proti šroubu
proti zarážce najedeš třeba doleva hodinkami - hodinky vynuluješ - krokuješ doprava dokud se hodinky nepohnou = a to je vůle šroubu.
tenké frézy se při frézování o setinky prohnou ... no a toto vše dohromady kazí přesnost výrobku
terasky
18. 2. 2022, 9:22
Dik za radu, kolega ma doma Johansonky, takze to problem nebude.
honzaZ
18. 2. 2022, 10:40
Nebo jednoduše posuvkou, nějak ji dle možností upnout co nejvíc rovnoběžně s měřenou osou a válcovou částí frézy odtlačit posuvku třeba o 100 mm, ale .3mm je dost velká odchylka asi bych se vrátil k výpočtu kroků/mm a potom zkontroloval vůli šroubů (předpokládám trapézový)
terasky
18. 2. 2022, 11:37
honzaZ píše: 18. 2. 2022, 10:40 Nebo jednoduše posuvkou, nějak ji dle možností upnout co nejvíc rovnoběžně s měřenou osou a válcovou částí frézy odtlačit posuvku třeba o 100 mm, ale .3mm je dost velká odchylka asi bych se vrátil k výpočtu kroků/mm a potom zkontroloval vůli šroubů (předpokládám trapézový)
.....no presne to som spravil pred chvilou.
Najprv som este raz skontroloval vypocet krokov. Kedze mam pohybove skrutky so stupanim 1mm/ot, nastavil som pulzy na kazdej osy na 1600pulz/mm....motor je 200 krokovy na otacku, takze mikrokrok na driveroch na 8, teda 1600/8=200pulzov na otacku. Vsetko sedi.
No a potom som si upinkami upol na stol bruseny maly uholnik, posunul stol dolava, oprel indi hodinky, vynuloval a mikrokrokom do prava ... jeden az dva kroky bez zmeny na indikatore,display ukazoval uz 0.2mm Ale az treti krok sa rucicka pohla....teda aj stol. Cize sakra vola v matici, nakolko ta je v tychto hrackach, (MF70), zo silonu.
Takze ma pravdepodobne caka vyroba bronzovych matic.
18. 2. 2022, 12:10
Zkontroluj take zda ti drivery berou zmenu smeru. Tj. Casovani pulzu.
Udelas to tam ze popojedes treba 1mm 20x az 50x tam a zpet
Jestlize se ti chyba bude kumulovat mas spatne casovani pulzu.
Nektere drivery jsou na to velmi haklive.
18. 2. 2022, 12:12
jeden az dva kroky bez zmeny - těmi "kroky" tady myslíš ťuknutí na jog tlačítko, nikoliv kroky motoru, počítám? Doporučil bych slovo "krok" rezervovat jen pro ten motor :)
terasky
18. 2. 2022, 12:17
Thomeeque píše: 18. 2. 2022, 12:12 jeden az dva kroky bez zmeny - těmi "kroky" tady myslíš ťuknutí na jog tlačítko, nikoliv kroky motoru, počítám? Doporučil bych slovo "krok" rezervovat jen pro ten motor :)
Mam rucny ovladac s koleckom- encoderom
terasky
18. 2. 2022, 12:18
robokop píše: 18. 2. 2022, 12:10 Zkontroluj take zda ti drivery berou zmenu smeru. Tj. Casovani pulzu.
casovanie sa da niekde nastavit? Nieje to nahodou tento parameter : Time interval between DIR and pulse ?
Naposledy upravil(a) terasky dne 18. 2. 2022, 12:37, celkem upraveno 1 x.
18. 2. 2022, 12:32
ve vetsine systemu to lze
18. 2. 2022, 1:42
Vůli na šroubech můžeš obdobným postupem ověřit i manuálně bez motoru.
terasky
18. 2. 2022, 3:03
Thomeeque píše: 18. 2. 2022, 1:42 Vůli na šroubech můžeš obdobným postupem ověřit i manuálně bez motoru.
Dik, aj to ma napadlo a uz sa aj stalo. A myslim si, ze to je take viac natur - vola v X sa potvrdila - 0.15mm , v Y len 0.06mm. Takze vyroba matice ma neminie.
18. 2. 2022, 3:07
Také může být vůle v uložení šroubu. Asi to bude obojí a více :)
Jinak to zjevně řešilo dost lidí https://www.google.com/search?q=proxxon+mf70+lead+screw
Moc energie bych tomu na tvém místě nevěnoval, ten strojek je hodně omezený ve všech ostatních ohledech.
terasky
18. 2. 2022, 3:16
Thomeeque píše: 18. 2. 2022, 3:07 Také může být vůle v uložení šroubu.
Cakam na axialne loziska z AliExpress, potom sa s tym pohram. A pravdepodobne preventivne vymenim vsetky tie plastove matice.
Ale aj tak si myslim, ze ma to velmi skoro omrzi sa s tym hrat, lebo je to fakt taky mlincek na hranie.
Uz som sa pozeral aj na nejaku router frezku, ciste len ram, skoro vsetky su c vedenim z kruhovych tyci, comu nie som moc nakloneny. A ak uz ma aj solidne vedenie, tak su pre man velke. mne staci pracovna plocha 200x200mm a vyska 100mm.
18. 2. 2022, 3:18
Jj, mezitím jsem svou odpověď trochu rozkošatil, hezky jsme se shodli :)
Něco se určitě najde 🤞
