Úchylkoměr s větším rozsahem
oOvOo
20. 2. 2022, 7:21
Dobrý večer
uvažuji o koupi úchylkoměru s delším rozsahem, který by mně pomohl s odměřováním při soustružení menších dílů na MN80. Našel jsem na ali pár tipů které by mně docela pasovaly, ale zajímalo by mně, jestli s němi má někdo konkrétní zkušenost. Případně jakou značku preferovat.
Nechci do toho dát ranec a bylo by to asi i zbytečné vzhledem k mým záměrům.
Pár digitálních (tady beru jako plus přehlednější odečítání rozměru a snadné nulování, ale našel jsem jen do rozsahu 25mm a raději bych 50mm)
1) https://www.aliexpress.com/item/3269202 ... mainSearch
2)https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Nebo analogové, ty se dají do 30mm sehnat i u nás a na ali jsou i větší. Jen cena už poskočí.
1) https://www.aliexpress.com/item/3241843 ... mainSearch
Děkuji moc za případné rady a zkušenosti.
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
DwPetr
20. 2. 2022, 8:01
Pár měřidel od Shahe mám, a klidně si koupím další. Včetně krátkýho digi úchylkoměru. Funguje, zpracování dobrý.
20. 2. 2022, 8:53
tie 50 mm sú raritnejšie, ale sú. Pri tej cene za indikátory som už asi pouvažoval o DRO.
analog
https://www.aliexpress.com/item/3232493 ... mainSearch
Digital
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
21. 2. 2022, 5:54
za mne určitě analogové a hledej model kde i ta malá rafika je velká - to je přehlednější
download/file.php?id=131981&mode=view
Josef
21. 2. 2022, 8:05
Na odměřování dráhy raději digi. Nulování, lepší odečet hodnoty. Bývají i s otočným čelním panelem. Na centrování, vyrovnávání a pod. zase analog.
21. 2. 2022, 10:01
odměřování jako digi je jasné - ale
MN80 nemá moc místa na montáž digitálního pásku/pravítka
proto se nabízí varianta hodinek - jde ale o příčný suport a setinové digi hodinky "skáčou" po dvou setinách na průměru
u analogu odhadnu půlsetinu, možná i méně ... nebo pak digi tisícinové (ty ale nebudou mít zdvih 50mm = snáze je nepozorností urazím)
21. 2. 2022, 10:41
chb píše: 21. 2. 2022, 10:01 odměřování jako digi je jasné - ale
Docela rád používám hodinky co mají dokola 0,5 mm. Je to takový rozumný kompromis mezi setinovejma a tisícinovejma.
Ve firmě máme provedení s "poloměrovým" ciferníkem od Insize.
Pro zamezení možnosti rozmačkání je dobré mít doraz na držáčku hodinek co narazí dříve nežli hodinky.
Asi dokonalé jsou digi co mají i analogové zobrazení - ale cena nepotěší.
DwPetr
21. 2. 2022, 10:47
Dobrý je mít ty hodinky na magnetu, pokud je teda kam je přiložit. Není pak problém když dojde k jejich odsunutí, nic se jim nestane.
Dawe
21. 2. 2022, 11:15
Ceska fa LARM dela uz dlouha leta inkrementani linearni snimace MSL 50.
Nejsou drahe, jsou relativne kompaktni a daji se zapojit kamkoliv misto inkrementalniho enkoderu. Normalne meri na stovku, ale je i varianta s inkrementem pul stovky.
Ja mam treba udelany jednoduchy prevodnik s displejem a pouzivam ten snimac casto v podstate jako digitalni 50mm uchylkomer se vzdalenym displejem...takove prenosne odmerovani.
Je mi jasne, ze to neni pro kazdeho, ale pro uplnost to sem dam, at se o tom vi.
21. 2. 2022, 11:38
... není to jen o doraz - hodinky se zdvihem 10mm - mi dovolí max. rozdíl průměrů 20mm (reálně tak 16mm) a to může být málo
když jsem vybíral - dal jsem si podmínku analogy, zdvih 25-50mm, velkou "malou" rafiku - protože ne vždy budu mít na setinové rafice nulu současně s malou rafikou na čárce a je na to pak lépe vidět a je menší šance něco přehlédnout.
pravda je, že většinou ladím průměr nebo je používám jako "nulu" při řezání závitů a na to by zdvih 10mm stačil
občas se ale větší zdvih přeci jen hodí.
Doraz nebo velký zdvih se přeci jen hodí, při práci na soustruhu je toho na hlídání dost a k chybě dojde lehce :-)
oOvOo
21. 2. 2022, 7:08
Krásný večer přeji.
Děkuji moc za diskusi. Pomohla. Máte pravdu, že jsou jiné požadavky na podélný a příčný posuv či centrování. Na příčný posuv, hlavně při řezání závitů, používám teď analogové hodinky s rozsahem do 10mm a dělením po 0,01mm. Ty mně zatím vyhovují a nechám je tam. Ale na podélný potřebuji větší rozsah. Co to tak pročítám, tak asi půjdu do těch digitálních s rozsahem do 25mm. Kvůli ceně a taky vypadají skladnější. Upínání budu asi používat vícero, podle potřeby.
To upínaní na magnet jsem u tebe viděl DwPetr. Vždycky když potřebuju plácnout hodinky třeba na frézku, abych viděl co dělá nějaká osa, tak si vzpomenu. U toho jak tam zbytečně složitě šteluju stojánek.
Do odměřování momentálně nechci jít. Co jsem viděl, tak je opravdu těžké to někam vměstnat a nerad bych dělal teď nevratné zásahy do soustruhu. Třeba časem, ale teď kvůli té drobotině to netřeba. A hodinky vezmu a využiju i na brusce čí frézce.
Děkuji moc.
Ondřej
23. 2. 2022, 9:42
chb píše: 21. 2. 2022, 10:01 nebo pak digi tisícinové (ty ale nebudou mít zdvih 50mm = snáze je nepozorností urazím)
Nezabudni, že číňan má všetko na čo si len spomenieš :-)
https://www.aliexpress.com/item/3283244 ... -recommend
a ešte taký špek:
https://www.aliexpress.com/item/3287772 ... -recommend
oOvOo
7. 3. 2022, 9:57
Krásný den přeji
ještě doplním další varianty. Začalo to na mě teď všude vyskakovat :) Ten otočný ciferník už tu Josef vzpomínal. Pro mě už to sou ale zbytečně drahé varianty.
Ondřej
https://www.aliexpress.com/item/3287317 ... 62b5egaXYi
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... -recommend
Zpět na „dalsi“
