Úchylkoměr s větším rozsahem
Dobrý večer
uvažuji o koupi úchylkoměru s delším rozsahem, který by mně pomohl s odměřováním při soustružení menších dílů na MN80. Našel jsem na ali pár tipů které by mně docela pasovaly, ale zajímalo by mně, jestli s němi má někdo konkrétní zkušenost. Případně jakou značku preferovat.
Nechci do toho dát ranec a bylo by to asi i zbytečné vzhledem k mým záměrům.
Pár digitálních (tady beru jako plus přehlednější odečítání rozměru a snadné nulování, ale našel jsem jen do rozsahu 25mm a raději bych 50mm)
1) https://www.aliexpress.com/item/3269202 ... mainSearch
2)https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... mainSearch
Nebo analogové, ty se dají do 30mm sehnat i u nás a na ali jsou i větší. Jen cena už poskočí.
1) https://www.aliexpress.com/item/3241843 ... mainSearch
Děkuji moc za případné rady a zkušenosti.
Ondřej
Ondřej
MN80, N1, BF20, Strigon MP200M,FH2A, Horný SV13
tie 50 mm sú raritnejšie, ale sú. Pri tej cene za indikátory som už asi pouvažoval o DRO.
analog
https://www.aliexpress.com/item/3232493 ... mainSearch
Digital
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
analog
Digital
za mne určitě analogové a hledej model kde i ta malá rafika je velká - to je přehlednější
download/file.php?id=131981&mode=view
odměřování jako digi je jasné - ale
MN80 nemá moc místa na montáž digitálního pásku/pravítka
proto se nabízí varianta hodinek - jde ale o příčný suport a setinové digi hodinky "skáčou" po dvou setinách na průměru
u analogu odhadnu půlsetinu, možná i méně ... nebo pak digi tisícinové (ty ale nebudou mít zdvih 50mm = snáze je nepozorností urazím)
Docela rád používám hodinky co mají dokola 0,5 mm. Je to takový rozumný kompromis mezi setinovejma a tisícinovejma. Ve firmě máme provedení s "poloměrovým" ciferníkem od Insize.chb píše: ↑21. 2. 2022, 10:01 odměřování jako digi je jasné - ale
Pro zamezení možnosti rozmačkání je dobré mít doraz na držáčku hodinek co narazí dříve nežli hodinky.
Asi dokonalé jsou digi co mají i analogové zobrazení - ale cena nepotěší.
Ceska fa LARM dela uz dlouha leta inkrementani linearni snimace MSL 50.
Nejsou drahe, jsou relativne kompaktni a daji se zapojit kamkoliv misto inkrementalniho enkoderu. Normalne meri na stovku, ale je i varianta s inkrementem pul stovky.
Ja mam treba udelany jednoduchy prevodnik s displejem a pouzivam ten snimac casto v podstate jako digitalni 50mm uchylkomer se vzdalenym displejem...takove prenosne odmerovani.
Je mi jasne, ze to neni pro kazdeho, ale pro uplnost to sem dam, at se o tom vi.
... není to jen o doraz - hodinky se zdvihem 10mm - mi dovolí max. rozdíl průměrů 20mm (reálně tak 16mm) a to může být málo
když jsem vybíral - dal jsem si podmínku analogy, zdvih 25-50mm, velkou "malou" rafiku - protože ne vždy budu mít na setinové rafice nulu současně s malou rafikou na čárce a je na to pak lépe vidět a je menší šance něco přehlédnout.
pravda je, že většinou ladím průměr nebo je používám jako "nulu" při řezání závitů a na to by zdvih 10mm stačil
občas se ale větší zdvih přeci jen hodí.
Doraz nebo velký zdvih se přeci jen hodí, při práci na soustruhu je toho na hlídání dost a k chybě dojde lehce
Krásný večer přeji.
Děkuji moc za diskusi. Pomohla. Máte pravdu, že jsou jiné požadavky na podélný a příčný posuv či centrování. Na příčný posuv, hlavně při řezání závitů, používám teď analogové hodinky s rozsahem do 10mm a dělením po 0,01mm. Ty mně zatím vyhovují a nechám je tam. Ale na podélný potřebuji větší rozsah. Co to tak pročítám, tak asi půjdu do těch digitálních s rozsahem do 25mm. Kvůli ceně a taky vypadají skladnější. Upínání budu asi používat vícero, podle potřeby.
To upínaní na magnet jsem u tebe viděl DwPetr. Vždycky když potřebuju plácnout hodinky třeba na frézku, abych viděl co dělá nějaká osa, tak si vzpomenu. U toho jak tam zbytečně složitě šteluju stojánek.
Do odměřování momentálně nechci jít. Co jsem viděl, tak je opravdu těžké to někam vměstnat a nerad bych dělal teď nevratné zásahy do soustruhu. Třeba časem, ale teď kvůli té drobotině to netřeba. A hodinky vezmu a využiju i na brusce čí frézce.
Děkuji moc.
Ondřej
Děkuji moc.
Ondřej
Nezabudni, že číňan má všetko na čo si len spomenieš
https://www.aliexpress.com/item/3283244 ... -recommend
a ešte taký špek:
https://www.aliexpress.com/item/3287772 ... -recommend
Krásný den přeji
ještě doplním další varianty. Začalo to na mě teď všude vyskakovat
Ten otočný ciferník už tu Josef vzpomínal. Pro mě už to sou ale zbytečně drahé varianty.
Ondřej
https://www.aliexpress.com/item/3287317 ... 62b5egaXYi
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... -recommend
Ondřej
