Zaujímavé Touch probe, máte niekto skúsenosť?
22. 2. 2022, 10:13
Ahojte,
uvažujem že si zaobstarám nejakú sondičku. Nemám žiadne prehnané očakávania, vzhľadom na Al stroj ISEL 4433 a obrábané materiály to ani nemá zmysel. Trochu som pohľadal a narazil na tieto dve sondy:
1. Český výrobok
https://topcom.cz/store/DIG3D-LP-M-p262128333
Zaujímavá je dostupnosť niekoľkých verzí, sonda má magnetický konektor umožňujúci bezproblémové pripojenie a odpojenie na meranie. Je k dispozícii elektronický modul zabraňujúci kolízii a poškodeniu sondy pri poruche (ten asi nieje použitím viazaný ku konkrétnej sonde, ak som správne pochopil). Ako určitý mínus vidím plastové telo (ale možno sa mýlim a som iba predpojaný voči umelinám) z hľadiska napr. dlhodobejšej stability nastavenia koncentricity sondy, prípadne nejakej deformácii pri zmenách teploty.
2. Čínsky produkt, hodnotenia na ali fajn, dizajn a vzhľad profesionálny, cena veľmi príjemná. Ale predsalen je to Čína, tak som mierne obozretný aj keď sa mi zdá, že za posledné roky kvalita vecí s Ali dramaticky stúpla.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 7943%22%7D
Stretli ste sa už s niektorou z týchto sond?
Prajem Vám krásny deň, A.
Modros
22. 2. 2022, 10:33
v tom těle ale neni nic co by si nezvládl udělat...platíš jen za to že to někdo udělal za tebe...není to totiž žádnej zázrak
22. 2. 2022, 11:30
ten rádoby český produkt je tištěný na 3d tiskárně - to mě tedy fat moc nepřesvětčilo . ta čína nevypadá tak marně a je takřka za polovinu .
Lukas_2
22. 2. 2022, 12:02
Jestli na tom nechceš vyloženě šetřit, navrhuji tohle.
https://www.sorotec.de/shop/3D-Finder-- ... anguage=de
Velmi aktivně ji používám rok a půl. Jde krásně zkalibrovat, za celej rok jsem ji překalibrovávat nemusel. Průhyb má asi 15mm, v Z možná i 10mm. Takže najíždět může dost vysokými posuvy.
Jednou nám s ní ve vřeteni sjel asi 130kg sloup, když jsme rozjížděli stroj a nebyla zapojená brzda :roll: Výsledek pouze zlomený dotek, jinak vše v pohodě. To bylo před tím rokem a půl. Co se kvality týče asi teda není co řešit :D
Kamodel.cz
Mach4
22. 2. 2022, 3:50
šmajdátkem při troše snahy najedeš v jedné-dvou setinách i při mizerné kleštině
takováto sonda pokud bude pěkně udělaná tu setinu spolehlivě udrží - bohužel upnutí do hobby kleštiny v kombinaci s relativně velkou délkou sondy/kontaktu umí klidně znehodnotit měření o vícero setin. Pokud neumíš upnout broušenou kulatinu tak aby v délce sondy spolehlivě seděla v setině ... jsou to vyhozené peníze.
dobře funguje takovouto sondu (nebo její princip) upnout na tělo vřetena, je zde vícero takových realizací. Pak měříš spolehlivě v setině.
22. 2. 2022, 11:02
Ďakujem všetkým za diskusiu. Viem že v tom nieje nič zložité, ale ak tá sonda má byť trochu čo k čomu, bude jej výroba pomerne náročná na čas. Chcelo by to aspoň pozlátené kontakty a to zase niečo bude stáť. Cena okolo 100€ je pre mňa akceptovateľná, ak sonda bude fungovať. Ako som napísal, nerobím si nejaké extra ilúzie o presnosti, ale na druhej strane ani ju až tak veľmi nepožadujem vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti. Upnem ju ako píše CHB na bok vretena, komplikácie so šmajdavými klieštinmi dôverne poznám.
Sondu zo sorotec.de som už okukoval, ale je už mimo moju cenovú predstavu.
Takže asi skúsim čínu a poreferujem ako to dopadlo :-)
23. 2. 2022, 6:12
U skutecne dobre sondy jde o to jak velike ma pasmo necitlivosti. Tj ne o pozlaceni kontaktu ale o mechanicke tolerance. Sonda se musi umet vratit presne do nulove polohy a s jistotou sepnout. Hystereze musi byt co nejmensi. Coz vytvari problem se spolehlivosti.
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
