Hliníkové rozvody
23. 2. 2022, 8:47
(Takovej hospodskej*) - nevíte, jestli existuje nějaká alternativní technologie spojování hliníkových kabelů ke klasickému tlakovému (alá čokoláda atp.)? Naši mají po bytě roztahanou elektriku k zásuvkám bohužel hliníkovými kabely a občas v nějaké zásuvce povolí spoj, začne to jiskřit, hrůza domyslet, hlídat to a dotahovat je neudržitelné. Rádi bychom měď, jenže výměna kabelů by tady byla šílená akce, tak mne napadlo, jestli by tam ten hliník nešel použít jako "páteř", kde by se jednotlivé úseky napojily nějak jinak (spolehlivě) a ze spojů by pro napojení zásuvek byly vytaženy jen odbočky (ideálně už měděné). Za chvíli má dorazit nějaký elektrikář, toto je taková teoretická příprava.
*přesunuto z hospůdky, tam by se to asi moc nechytalo..
Sajmon
23. 2. 2022, 9:02
"páčkovou" wago a pastu použít nechceš?
23. 2. 2022, 9:04
Thomeeque píše: 23. 2. 2022, 8:47 (Takovej hospodskej*) - nevíte, jestli existuje nějaká alternativní technologie spojování hliníkových kabelů ke klasickému tlakovému (alá čokoláda atp.)? Naši mají po bytě roztahanou elektriku k zásuvkám bohužel hliníkovými kabely a občas v nějaké zásuvce povolí spoj, začne to jiskřit, hrůza domyslet, hlídat to a dotahovat je neudržitelné. Rádi bychom měď, jenže výměna kabelů by tady byla šílená akce, tak mne napadlo, jestli by tam ten hliník nešel použít jako "páteř", kde by se jednotlivé úseky napojily nějak jinak (spolehlivě) a ze spojů by pro napojení zásuvek byly vytaženy jen odbočky (ideálně už měděné). Za chvíli má dorazit nějaký elektrikář, toto je taková teoretická příprava.
Tome to je trochu problem, spojování alu a cu drátů... řeší se to klapacíma wagovkama, tema co mají pružinové přitláčení, ne obyčejnejma. A ještě se do nich na alu dává speciál pasta aby to neoxidovalo. Prodává se k tomu balená ve stříkačce. Ale furt je to nouzovka, vytrhat a znova, ale to jsi nechtěl slyšet :cry:
bobik
23. 2. 2022, 9:10
Taky máme hliník a taky mi to straší. Už se mi stalo, že jedna zásuvka vyhořela, naštěstí i když byla v palubkách, tak nic dalšího nechytlo. Díky za samozhášecí plast. Ale vysekávat to ze zdi se mi fakt nechce. Šak to vydrželo 50let.
23. 2. 2022, 9:32
Hmmm, tajně jsem doufal v nějaký speciální elektrikářský TIG nebo něco takového (technologii přímo na toto použití). Škoda :(
Díky za odpovědi.
23. 2. 2022, 9:50
Pružinový svorky celkem fungujou.
salus
23. 2. 2022, 10:32
Ono taky ještě záleží na konkrétní situaci, staré hliníkové rozvody po těch spoustách let provozu jsou velmi choulostivé na jakýkoliv pohyb s vodičem, izolace bývá ztvrdlá, takže při manipulaci s ním velice často dojde k tomu, že to zkrátka "upadne". Také není jasné jak ty rozvody jsou provedeny, jestli smyčkováním nebo je každá zásuvka připojena separátně odbočkou z krabice. Také v jakých krabicích jsou ty zásuvky namontovány. Jestliže ten byt je v nějakém paneláku nebo bytovém domě, tak tam byly použity krabice pro můstkové vodiče, takže místo v krabici je z velké části zaplněno zásuvkou a vodiči, doplnění jakýchkoliv svorek v tomto případě nepřichází v úvahu a spojování vodičů jinde než v krabici není dovoleno.
Takže tazatel se musí smířit s tím, že buď proběhne celková rekonstrukce instalace, nebo se ji bude muset snažit udržet v provozu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
23. 2. 2022, 10:37
No já bych to vyřešil radši drážkovací frézou na zdivo https://www.google.com/search?q=dr%C3%A ... 0&dpr=1.25 a natáhnul bych novou kabeláž,už nám taky vyhořela zásuvka a v jedný bylo po změření asi 90V
bobik
23. 2. 2022, 10:39
Jestli tam má husí krky, tak by se mohlo podařit starý dráty vytáhnout a pomocí nich nové protáhnout.
23. 2. 2022, 10:43
Tohle bastlit je cesta do pekel. VAGo je ideální, dá to i bez pasty, ale do klasická olověné krabičky to spíš nedostaneš. Poslesni šancí je snad nalisovat alu dutinku, ideálně tu s lepidlem nebo alespon kvalitní smrštovku. Je to ale prasení, jeden spoj opravdíš a další shoří o 2 metry dál. Pokus seš (rodiče) v nájmu, tak to cesta asi je. Ted alespon před elektrikářem zamachruješ :-)
kiko01
23. 2. 2022, 12:13
Tiez som toto riesil pred pol rokom dom 50+ a kable tipujem neboli nove ked sa davali (ako skoro vsetko co vtedy pouzili )
Pre priklad fotky :)
Tiez som dal len wago packove 32A myslim a je pokoj zatial, kym sa vystahujeme do vlastneho tak musi vydrzat, to mi bude stacit.
lubbez
23. 2. 2022, 12:51
No tak já jsem použil 0,3 nerezovou trubičku (0,3 síla stěny srolovaná z plechu) namáčknul jsem to kleštěma a už to drží 22 let. Panelák Krč, postavený 1965 a oprava provedena 1999. Na všech zásuvkách v pokojích, vypínačích a světlech. Cca 60 kousků a dvě odpoledne práce. Na tlustý hliníkový kabely se taky namačkávaj koncovky i dnes.
pafik
23. 2. 2022, 1:13
lubbez píše: 23. 2. 2022, 12:51 No tak já jsem použil 0,3 nerezovou trubičku (0,3 síla stěny srolovaná z plechu) namáčknul jsem to kleštěma a už to drží 22 let. Panelák Krč, postavený 1965 a oprava provedena 1999. Na všech zásuvkách v pokojích, vypínačích a světlech. Cca 60 kousků a dvě odpoledne práce. Na tlustý hliníkový kabely se taky namačkávaj koncovky i dnes.
Odteď se k tobě budu bát chodit .... :)
Selic
23. 2. 2022, 3:03
Thomeeque píše: 23. 2. 2022, 9:32 Hmmm, tajně jsem doufal v nějaký speciální elektrikářský TIG nebo něco takového (technologii přímo na toto použití). Škoda :(
Díky za odpovědi.
Vyměň to. Předpokládám, že když je tam hliník, tak je rozvod dvouvodičový.
To znamená, že když se někde přeruší PENko a za přerušením je připojeno cokoliv, tak se na kolíkách objeví fáze. Je hromada spotřebičů jako počítač, různé topení a nářadí a další, co tu fázi pustí na vodivé přístupné části.
Pak je jenom otázka času kdy, to někoho zabije nebo něco shoří. pak si to budeš do konce života vyčítat a ještě k tomu jako autor lítat po soudech...
Za sebe řeknu, že jsem v takové instalaci dostal pecku od bedny počítače. Domácí, po tom co dostal ránu od kolíku při zapojování vysavače, tak odpojil v zásuvkách kolíky. Filtr v počítači pak udělá krásných 110V na kostře. No stačilo se opřít o litinový radiátor a sáhnout na USB kabel z počítače...
miv
23. 2. 2022, 3:31
Díky za odpovědi.
Nastavit hliníkový drát měděným problém není - existují tavidla pro pájení hliníku, takže bez problému ten měděný konec vytvoříš. Jiná otázka ale je, že ten hliníkový drát ve staré zásuvce je zkřehlý a hrozí ulomení. Takže bych se také příkláněl k výměně.
