Autodesk Fusion 360
Mužeš si zvolit.
Bud je gratis (free) s omezením, nebo studentská (musíš doložit školu), pak start up (3 roky gratis a pak normalní cena) a nakonec je komerční.
Mužš zkusit 30 dni trial, pak tu gratis kde se ti oříznout funkce a budeš vědět zda ti pak postači free a nebo start up. Jak budeš pak dělát komerci tak si to přechodiš na start up.
Standartně je cca 500 euro. Ale občas je akce se slevou 33, 66 procent. Za loňsky rok to bylo myslím 3x.
hezky den.
potreboval bych poradit jak zmenit orientaci os x,y,z v nacrtu . nacmaral jsem si neco nevhodne(historicky vlastni blbost) a spatne se mi generuje dxf(jako levej pohled). nejde mi o pohled, ale primo souradnicovej system. snazim se rotovat navrhem, nebo rovnou i ve finale telesem, ale to nejd najednou. stejne je z toho paskvil. koty se proste zkroutej nejak podivne. hledat tohle ve videich je proste uplne na pikacu. premalovat to nemuzu/nechci, je to xxx vazeb a kot, proste premalovani starsiho ciziho navrhu, kde jakoby nic z nicim nesouvisi. diky za radu, uz tady z toho kvetu 1/2 dne a nechce se mi posilat podklady s upozornenim, "pozor, asi budete muset u kazdy polozky hledat pohled, protoze jsem jelito"
. pokud jsem to zamotal, tak upresnim.
diky.
tomik.
diky.
tomik.
- Zdenek Valter
Nevím jestli jsem to správně pochopil - ty chceš změnit orientaci os?
ano. jeden/nekolik starsich nacrtu pro teleso mam ted v rovine X/Z a chtel bych normalne X/Y. a proto, kdyz z neho vygeneruju dxf, tak v jinem sw. pri otvirani toho dxf musim zadat vlevo a ne horni jak by melo byt. tech dilu je vice a rad bych to sjednotil.
tomik.
tomik.
Zdenek Valter píše: ↑7. 3. 2022, 3:16 Nevím jestli jsem to správně pochopil - ty chceš změnit orientaci os?
- Zdenek Valter
To ti nefunguje Modify - rotate podle nějaké osy ?
kratke shrnuti. se zdenkem jsem prisel na to, ze pri uzavrenem nacrtu, lze pres prave tlacitko "predefinovat rovinu nacrtu", ale .... vysledek je zrdcadlovej a jakakoliv rotace zprzni koty
pak jsem jeste prisel na to, ze dxf lze generovat pres "export" kde se dodrzi orintace os, coz je muj problem, ale lze i generovat dxf primo z nacrtu "ulozit jako dxf" a tam to proste nebere osy a udela to pokazde spravne. jak dokaze byt fusion efektivni, tak dokaze cloveka dostat do kolen.
pokud nekdo prijde jak tuhle drobnost resit, budu rad
tomik.
tomik.
- LukasGunther
Panove proc me to nejde na 4 ose obrabet dokola cela drazka. Musel jsem si rozdelit model na dve casti abych to udelal viz priloha.
Masina itnc + 4 osa.
Je tam i ta chyba co me to pise kdyz dam konturu aby me to udelalo dokola.
https://www.gladiatools.cz
Pro tohle obrábění musíš použít strategii rotary. Ta jest placená. Do toho potřebuješ 4. osý postprocessor pro tvůj 4 osý strojLukasGunther píše: ↑6. 5. 2022, 6:20 Panove proc me to nejde na 4 ose obrabet dokola cela drazka. Musel jsem si rozdelit model na dve casti abych to udelal viz priloha.
edit. koukám že 4. osý je. Do toho píše že je disabled, vyplej.
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
- LukasGunther
Ja ty kusy jsem uz udelal na 4 ose ale musel jsem si je rozdelit protoze kdyz dam konturu dokola 360 stupnu tak me to nechce brat postprocessor a netusm proc. uz fakt nevim jak jednodussi praci si mam vzit na 4 osuLukas_2 píše: ↑6. 5. 2022, 7:00Pro tohle obrábění musíš použít strategii rotary. Ta jest placená. Do toho potřebuješ 4. osý postprocessor pro tvůj 4 osý strojLukasGunther píše: ↑6. 5. 2022, 6:20 Panove proc me to nejde na 4 ose obrabet dokola cela drazka. Musel jsem si rozdelit model na dve casti abych to udelal viz priloha.
Možná takto: https://youtu.be/NpUxAm_ybkQ?t=345
- LukasGunther
Naprogramovat drahu nastroje udelam. Me to proste neprevede postprocesor. Uz fakt netusim co zmenit v post abych nemusel rozdelovat drahy jak blb.. Kapsy udelam, popis, sražení, ale drahu dokola kusu neudelam. I kdybych tam mel treba zapich dokola tak to proste neudelam. post me pise ze je to uz nejaka "multi-axis"..
Vadí mu že to je multi axis. Jakou strategií to chceš obrábět ?LukasGunther píše: ↑9. 5. 2022, 6:36Naprogramovat drahu nastroje udelam. Me to proste neprevede postprocesor. Uz fakt netusim co zmenit v post abych nemusel rozdelovat drahy jak blb.. Kapsy udelam, popis, sražení, ale drahu dokola kusu neudelam. I kdybych tam mel treba zapich dokola tak to proste neudelam. post me pise ze je to uz nejaka "multi-axis"..
Post očividně na tu strategii kterou programuješ nedokáže aplikovat multi axis (4,5 osé souvislé obrábění). nebo něco podobného...
Nebo bude nějaká hloupá chyba v proměnných obrábění. Třeba to nedokáže připočítat najíždění, přejezd, stock to leave atd...
Když mi fusion nechtěl generovat dráhy, stalo se mi třeba že jsem musel tu operaci smazat a znova ji naprogramovat. žádné kopírování atd. Vyloženě jsem ji musel znovu naklikat, uplně stejně, a pak to šlo...
S tímhle ti tady nikdo nepomůže. Pošli to těm od koho máš ten postprocessor. Buď kombinuješ strategii co není slučitelná s multi axis obráběním, nebo tam je nějaká chyba v těch proměnných. každopádně to je záležitost postu. No a buď si ho upravíš sám, nebo ti ho upraví ti co ti ho dělali
Kamodel.cz
Mach4
Kamodel.cz
Mach4
