Odsavani bruska
tumlik
17. 1. 2020, 3:36
Milan199 píše: ↑17. 1. 2020, 2:19 .............ucpe se asi tak za 5 sec tím prachem. To samé bude s tím prachem z brusky. Je to moc jemné a poletavé. Ta blbost mi leží za barákem a čeká až si vzpomenu cestou do šrotu.
tohle právě oceňuju na fóru, tyhle zaručené informace jak to a to nejde, škoda že jsem si to nepřečetl před dvěma roky, kdy jsem přesně tenhle bazmek co tu dal kenybz za bratru 700 šupl k nástrojovkám a používám to dnes a denně hlavně při orovnávání a následně při broušení, neb klasické odsávání s rozvodama k bruskám mám ve sklepě a při svém výkonu to včetně prachu v zimě taky tahá dost rychle teplo z dílny.
Tohle mě přišlo za málo peněz hodně muziky pro lokální odtah, tah to má opravdu velký, filtr jak píše kenybz, jestli to umí běhat celý den netuším, u mě nejdýl 2h, funguje to ku spokojenosti ty dva roky, každopádně po téhle informaci, že je to na piču a na brusný prach to fakt fungovat nebude, to při nejbližžší příležitosti taky hodím do šrotu........... přátelé, ještě jednou velké díky :D :D
18. 1. 2020, 2:55
tumlik píše: ↑17. 1. 2020, 3:36
Tak to jsem moc rád, že se našlo jednoduché, vyzkoušené a levné řešení. Jenom výrobci odsávání z toho asi nebudou s těmi svými velkoplošnými, několikaúrovňovými, oklepávacími filtry moc nadšení. Zatím to tu leží, tak kdyby to někdo chtěl zadarmo... Ani děkovat nemusí. Je to jak nové, určitě jsem s tím nedělal ani minutu.
michal4985
11. 3. 2022, 7:48
Aka hadica je vhodna na odsavanie pasovej brusky aj magnetky?
Taketo nieco moze byt ,prezije to iskry?
https://www.mateza.cz/e-shop/hadice-ods ... &utm_term=
Zbýňa
11. 3. 2022, 9:21
Je potřeba použít nějakej nehořlavej typ.
12. 3. 2022, 6:00
Ja som dal hliníkovú vzduchotechnickú.
Mílap
14. 3. 2022, 1:55
Pěkný den,
asi by mohla vyhovět hadice na odtah při svařování
https://www.gumex.cz/h/vzduchotechnicka ... laceholder
nebo určitě kovová
https://www.gumex.cz/h/vyfukova-hadice- ... ilter=True
anebo z výprodeje, sice jen pr.40 a 70, ale levná
https://www.gumex.cz/h/eolo-termoresist ... e=services
