Namátkou jsem dal do vyhledávače: 'HRC pilka na železo'.
Například Pilana F-3013 má HRC 64.
A navíc to má zoubky.
Proto taky raději pracuju s pilkou, než s rozbrušovačkou.
Ťuknul jsem do kolíku co má mít 60 HRc tvrdoměrem a ejhle - 52. Tak jinej a to samý.
to habešan
koukal jsem na ten plátek F3013 a píšou tam, že zuby mají 64 HRc - ne že to řeže 64 !
Co je nad 60 HRc tak už bývá problém okousat i na brusce.
to habešan
jergus.balaz
Jo, někdy mám problém s porozuměním psanému textu.
Ale zrovna v tomhle případě jsem tím má HRC 64 také myslel ty zuby.
Když se potkají dva stejně tvrdé materiály, tak utrpí oba, ale pilka má zuby (a dva stupně HRC navrch) a je asi 50x delší, než je průměr 6mm kolíku.
Určite nie.
Vedľa správnosti by si nemal v rohoch napájať ale vždy v strede, čiže roh je prevareny bez prerušenia, a na zvarenci máš len dva spoje.
Potom sa to ešte zvykne pilit pod 45° uhlom aby bol spoj dlhší prípadne sa to zapili so Z. Občas sa to ešte preplatuje.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Těch zpevňovacich způsobu je víc. Vyříznout slupici, vsadit kus plechu. Boční výztuhy. Někde chtějí napojovat v rozích, někde převařit za roh. Vařím to cik cak, aby se to nekroutilo. Tohle jsou sloupy. Půjdou dva k sobě. Mezi ně pod 45 stupněma trubky 50x5. Jeden ponese střechu, druhý portál. Pod dráhu přijde ještě spojit ty sloupy stovkou íčkem. Přitáhl jsem ze šrotu 15 mm plech - 1500x3000. Z toho plazmou nakrájím platle k podlaze.
Jak bude ta hala velká ?
jj pořád málo
Stěny a strop PUR panely?
Sancho Panza
No, začal bych tím, že by ten kolík píchnul tvrdoměrem - protože pokud je z 12050 (nebo něčeho stejnýho, co má akorát jinýjean píše: ↑26. 3. 2022, 9:13 Tak to by som vymýšľal, ale bol oranžový. A pižlikal to asi 10 minút, kolík mal priemer 6 mm. Možno tento? https://www.boukal.sk/pilove-listy-na-k ... 81EALw_wcB
Viz co se dá a co má smysl vykřesat z uhlíkovky o takovémto obsahu huhlíku
Takže to pak jaksi řezat jde celkem bezproblémově.
Samozřejmě HSS Co plátkem - ne tou komunistickou parodií na pilku z 14 100.
A taky by bylo dobrý si uvědomit, že ta stupnice se nechová ale ani trochu lineárně - takže rozdíl mezi 58, 61 a 63 -64 HRc je celkem naprosto zásadní, kdežto "dole" je to ale úplně jinak.
Jinak vřele doporučuji si zkusit tu pilku třeba na na Radeco (skutečný originál Radeco - s nápisem - ne kus železa, co studí a blýská se a je třeba z ricelandu) - hned uvidíš, že z xxxxx bič uplést, není zas tak jednoduché.
Sancho Panza
By mě zajímalo co za kolík (kolík - ne ložisková jehla) má mít 60HRc - to může mít tak jedině kolík z Penny - více pruhů, více Addidas.
Navíc z hlediska brousitelnosti v žádném případě neplatí, jistota že "čím je to tvrdší, tím to jde brousit hůř" - viz typický příklad 2002 a FS (třeba). FS je jasně tvrdší, brousit ale jde tak o řád líp.
To samý platí i třeba pro S600 (19830) - ta jde v nejtvrdším stavu brousit docela jakž takž, v "polotvrdém" úplně napikaču - akorát mizí kotouč a tahá to otřepy.
Mě ta tvrdost taky zarazila - osobně bych ten kolík "dělal" tak na 52-54. Ale koukl jsem se do tech. listu a ejhle ...Sancho Panza píše: ↑28. 3. 2022, 5:28By mě zajímalo co za kolík (kolík - ne ložisková jehla) má mít 60HRc - to může mít tak jedině kolík z Penny - více pruhů, více Addidas.
nakoupeno z Briolu
K tomu broušení "tvrdého" :
Napsal jsem "nad 60 bývá problém to okousat i na brusce" a naznačoval jsem, že hlodat to pilkou mi nepřipadá moc dobrý nápad.
Při tom broušení je podstatná nejenom jakost a stav materiálů, ale i tvar a to jak se s tím zacházelo předtím. Rozhodně k broušení HRc 60+ už přistupuji s respektem.
A za sebe : hrozně nerad brousím sračky typu 11373. Tahá to, lepí to, nasucho hnus.
