Vůle ozub.kola na vřetenu ASIST.
potraviny
29. 1. 2010, 7:50
No to by bylo asi to poslední, narvat tam opět plast. To by asi už nevydrželo, mám změněny průměry ozub.řemeniček kvůli síle na vřetenu.
picom
29. 1. 2010, 8:09
A proč to nepřilepíš taky tím LOCTITEm?
Laco19
29. 1. 2010, 8:15
picom píše:A proč to nepřilepíš taky tím LOCTITEm?
Lebo musi byt posuvne ulozene.
picom
29. 1. 2010, 8:25
Aha, už jsem to pochopil :idea:
Tak pochromovat, to ty snad mělo vydržet
potraviny
30. 1. 2010, 2:56
Možná je to blbost, ale co to upravit teplem. Pomohlo by, ohřát to, buť to necat zchladit pomalu, nebo tomu pomoci aby se to krapet smrsklo. Jedmá se přeci jen o 0,06mm na průměru 12,00mm. :wink:
potraviny
30. 1. 2010, 9:43
Zatím žádná reakce ohledně tepelné úpravy.
Kdysi jsem viděl jak upli kovovej hranol do svěráku, ohřáli plamenem a když hranol vychladl, sám od sebe vypadl ze svěríku. Vlastně se schlazením smrsk.
Josef
30. 1. 2010, 10:08
Tak to lze vysvětlit jednoduše, buď se ochladil hranol dříve, než svěrák a vypadl, nebo při nahřátí např. o 500˚C se hranol 100 mm zvětší o 0.55 mm. Svěrák se při tom nahřeje taky o nějaký nedefinovaný tepelný zdvih. V každém případě nikdy o tolik, co nahřívaný díl. Tudíž dojde k obrovskému tlaku v čelistech, přenese se to na šroub a dojde k deformaci šroubu (natažení) a taky ostatních částí - povolí nejslabší uzel. Po vychladnutí se hranol dostane na původní rozměr a v deformovaném svěráku je valstně nedotažený a vypadne. Na hranolu bude sice stopa po čelistech, ale měl by se vrátit k původnímu rozměru, když pomineme okuje, které vzniknou v závislosti na teplotě.
jova
31. 1. 2010, 8:22
Pero se dá udělat nové tak, že dole bude mít 4mm a nahoře 4,1. V tom není problém. S průměrem hřídele je to horší. Buď budeš muset udělat nové sokolí, nebo ho přefutrovat pokud to půjde, nebo udělat novou hřídel trošku většího průměru. Mém obavy že pokovení ti ten průměr nedožene.
cncp100
31. 1. 2010, 8:32
Josef píše: Tudíž dojde k obrovskému tlaku v čelistech, přenese se to na šroub a dojde k deformaci šroubu (natažení) a taky ostatních částí - povolí nejslabší uzel.
Chceš říci, že dojde k deformaci šroubu svěráku? To snad ne. :shock:
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
31. 1. 2010, 8:47
proc by ne, to mas to same jako led
ten taky s teplotou meni objem i kdyz opacne
a litinovej blok motoru to dokaze rozstipat jako nic
Josef
31. 1. 2010, 9:59
Tady záleží, co se poddá dřív. Když bude materilál v čelistech po zahřátí lehčeji deformovatelný než svěrák, tak se poddá on. Kapánek se slisuje a po ochlazení bude menší. Když toho matrošu bude pořádný kvantlík z kvalitní oceli poddá se i svěrák.
potraviny
31. 1. 2010, 10:04
Nejsem žádný slévař, ale tehdá mi kováři říkaly, že se ten hranol rozžhavení roztahne do stran, tam kde má volno a po schladnutí se smrsknou všechny strany, tedy i ta co se teplem roztanout nemohla. To že by deformoval svěrák ani tak moc nevěřím, ty tlaky přeci půjdou tam kde je volno, tak jak u ledu. Dej do kousku trubky vodu a nech zmrazit, led začne vylejzat z trubky ven a v uzavřené trubce namá kam jít a tak potom prdne. :wink:
Ty okuje se dají zabránit namočením do vápenného mléka před zahřátím.
jova
31. 1. 2010, 10:29
Podle mě to budou dost nekontrolovatelné změny. Máš tam tří různé průměry … Průměr díry se dá zmenšit ovařením housenky z vnějšku. Pak se to po ochlazení stáhne. Bohužel ani tato metoda není přesná a nedá se tu použít. :cry:
cncp100
31. 1. 2010, 10:42
blok motoru (co koli jiného) praská proto, že led se začíná tvořit na povrchu (hladine)a poté zamrzává celý. Tudíž se nemá kam roztáhnout.
Kde jsi přišel na to, že hranol 100mm se roztáhne o 0,55mm. Nemyslím to špatně jen pro zajímavost. Kolikrát jsem si říkal, když jsem udělal menší hřídel na ložisko, jestli by nestačila ohřát a poté nějak zchladit a ona se na průměru kapánek zvětší.
tumlik
31. 1. 2010, 11:58
cncp100 píše:blok motoru (co koli jiného) praská proto, že led se začíná tvořit na povrchu (hladine)a poté zamrzává celý. Tudíž se nemá kam roztáhnout.
:D Hřídel bych ohřál rádlovacíma kolečkama :D
půl milimetru na 100 se mi zdá taky nějak moc :roll:
Zpět na „CNC soustruhy“
