Broušení gumoveho válce
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
Ross286
11. 5. 2022, 8:46
Potřebuji zbrousit gumový válec o průměru 360mm a délce 2000mm. Ví někdo postup, druh kotouče, chladit emulzi nebo vůbec? Otáčky a posuv.
Díky
LukasGunther
11. 5. 2022, 12:10
Zadny specialni kotouc, zadna voda, posuv rucni.
Tak to delal nas brusic na BHU 25
Ale je s toho pekny bordel :lol: mel brusku zasranou vsude.
Delal dorazy do formy.
https://www.gladiatools.cz
golansk
11. 5. 2022, 9:04
Mám dotaz podla rozmeru to vyzerá ako stierací valec na flexotlač.
Ak áno tak ten je bombirovaný bacha na to. Výroba bombirovania je pakáreň.
Ak nie tak klasika hodiť to na sústruh do hlavy pásovky a obehnúť to smirglom.
Robia to tak v Ligume.
t256
11. 5. 2022, 9:36
Ja pouzivam pilovy kotouc s SK platky na pricne rezani. Brusnym kotoucem sla guma nevalne. Delam s tim na jeden zaber i nekolik mm. Valce jsou po vulkanizaci konicke aby sly vyrazit z formy a takhle je srovnavam.
12. 5. 2022, 6:23
t256 píše: 11. 5. 2022, 9:36 Ja pouzivam pilovy kotouc s SK platky na pricne rezani. Brusnym kotoucem sla guma nevalne. Delam s tim na jeden zaber i nekolik mm. Valce jsou po vulkanizaci konicke aby sly vyrazit z formy a takhle je srovnavam.
síce s gumou nič nemám, ale ten nápad s SK kotúčom ma zaujal. Len v kontexte prechádzajúcej diskusie som sa stratil, či ho používaš na miesto brúsneho v brúske na guľato, v suportovej na sústruhu, alebo miesto noža?
t256
12. 5. 2022, 7:43
Mam na to takovy jednoucelovy stroj posvarovany z ceho jsem zrovna nasel, ale je to vicemene bruska na kulato. Na fotce je valecek pred a po. Je to brano na jeden zatah. Brusnym kotoucem to slo nevalne, hned se zalepil.
milan.83
12. 5. 2022, 6:45
U nás v práci se brousila guma na soustruhu pomocí suportové brusky. Dělali ale menší kusy a brousili je jen z čela. Možná by to ale mohlo fungovat i na větší kusy.
Ross286
12. 5. 2022, 9:24
Díky za rady. Válec je rovný. Jde po něm fólie a časem se opotrebuje. Mají dva na výměnu. Říkali že se musí hlídat teplota, jinak chladit. Ale nemyslím si že je nutnost hlídat teplotu. Stejně se bere po desetinách.
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
