V20
novic
12. 3. 2022, 6:48
Až tam je kolík tak bude kuzelovy. Takže von pôjde len jedným smerom pozor na to.
C.R.E.A.M
zetoris7245
12. 3. 2022, 8:41
Ja chcem stiahnuť len tie tičky. Nie celé páky.
Len neviem čo tam je... Hasakom sme to skúšali.. Ani jedna z nich nešla...tak sme spravili bombarder a skusili vyraziť. Lebo na pake ovladania posuvu bola tička len narazena a na koncoch bolo vrubkovanie spravené.
Zase rýchlosť posuvu čo radím tak tam je závit.
Takze len hentie páky mi akosika robia problém.
pa3k
14. 5. 2022, 1:45
Zdravicko nechxem zbytocne zakladat novu temu kedze sa jedna len o dopyt dielu. Zhanam olejoznak pre vrtacku V20 aky konkretne tam pasuje? Priemer som zmeral myslim ze 36mm no nemam doma mierky zavitov a zda sa mi tam dost jemne stupanie. Kupil som jeden olejoznak ale mal stuoanie 1,5 a to som tam nenarval. Vie mi prosim niekto poradit kde zohnat ten olejoznak pripadne ponuknite urcite sa dohosneme. Tiez by som sa chcel spytat aky olej do tos V20 naliat? Bude ok ol-j22?
michal4985
14. 5. 2022, 1:50
cau ak si pamatam dobre tak olejoznak M24x1,5 a olej tam ide J4
pa3k
14. 5. 2022, 8:01
M24 sa mi nezda. Urcite som nameral 34-36mm dieru myslim ze 34 ale tak plus zavit tak som typoval M36
michal4985
15. 5. 2022, 5:00
Prehliadol som ze pises o vrtacke tos v20 ,ja mam v20 prumyslovy kombinat dacice.Ta tvoja tos je iny typ asi bez strojnych posuvov
Malakh
15. 5. 2022, 7:01
Neporadim, ale si zaspekulujem...keby to bola vrtacka bez posuvov, tak ten olejoznak nepotrebuje.
Predpokladam ze sa jesna o tu staru (najstarsiu?) verziu v20, bez cepadla v stole a s tym paradnym deklom pod motorom.
pa3k
15. 5. 2022, 12:19
Zasielam foto vrtacky. Ma aj strojny posuv
Marian Sv 18 R
3. 1. 2024, 6:50
Zdravím ,chtěl bych se zeptat jaký patří olej do vrtačky VS 32 A ??
salus
4. 1. 2024, 4:55
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Marian Sv 18 R
4. 1. 2024, 7:18
Díky moc
toudy2510
Začátečník
12. 1. 2024, 10:10
Zdar chalani, kúpil som v20a dačicicu, chcem ju troska porobiť, aj keď je dosť zachovala, nerobilo sa roky na nej keď som ju kúpil, bola bez oleja, nalial som tam 2litre oleja dla manual, a začalo mi prepustat na dekli strojného posuvu cez červika, ktorý nieje dotiahnuty, načo slúžia cerviky? Jeden je dotiahnuty, dva nie, púšťa mi olej aj cez ovládanie vretena, cez kormidlo, je tam gufero a tesnenie? Alebo ako to funguje? Ďakujem. Za radu
Marian Sv 18 R
16. 1. 2024, 6:58
Dobrý večer , chtěl bych se zeptat jaký Svěrák bude pasovat do vrtačky VS 32 A ??
