Soustruh Josef Svoboda Olomouc
Hades88
24. 4. 2020, 10:12
Pripajam foto
salus
25. 4. 2020, 6:02
Ten ulomený díl byl zřejmě olejoznak, třeba nějaký takový: https://e-shop.exvalos.cz/kategorie/23- ... ky-uhlove/
Vodovodní zátka na stroji také nemá co dělat, asi někdo serval závit ve skříni tak tam dal první věc co měl po ruce. Určitě by to chtělo předělat na něco strojařského a dát zátku s plochým těsněním.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Hades88
25. 4. 2020, 6:41
Áno máš pravdu , teraz keď to vidím na tom linku je to ono.. teraz ako vysoký mam kúpiť ? vie my to niekto zmerať na svojom ? koľko oleja tam ma byť , čo som našiel na tumlikovo.cz tak píšu že 2Kg :D :) zvláštna miera na kvapalinu... :?: :shock: , tú zátku určite prerobím na niečo vhodnejšie , načo slúži ten zazátkovaný ten otvor ?? a ešte poprosím niekoho k tej spojke .. prečo nejde stou pákou hýbať ?? toč sa úplne ľahko.. ale do strán sa jej nechce ...
Hades88
29. 4. 2020, 6:20
Halo pánové , pomoc
S tou spojkou nenapada niekoho nieco ? Preco sa jej nechce do stran ??? Neviem snou pohnut. A nechcem zatvarat skrynu a nalievat olej ked snou nieco treba porobit...
turnigy
29. 4. 2020, 6:43
Budeš to musieť rozobrať a zistíš :wink: od počítača ti ťažko niekto poradí prečo to máš zaseknuté.
Inak podľa mňa tam má byť namiesto tej vodárenskej zátky olejoznak.
Tos C45-2000
Hades88
29. 4. 2020, 9:31
Ano mas pravdu , uz som ho objednal... ale tu prevodovku sa my moc nechce rozoberat, :cry:
east
3. 6. 2020, 10:20
Ta mala cerna vec :-), je napojeni na cerpadlo, ktere se davalo do prave nohy. Sroub je zaslepka, kde ma byt olejoznak se zavitem G1/2. Oleje tam ma byt po pulku olejoznaku - 2,5l.
Hades88
23. 5. 2022, 11:03
Zdar páni,
Po dlhšej dobe som sa vratil k praci na JSO5
Pri merani hadzavosti som nameral metuce čísla..
Obrovska hadzavost priruby / univerzaly..
Prijatelna na zadnej časti vretena
A skoro žiadna na obrobku..
Prikladam videa..
Treba to riešit ? Ci to necham tak...
Medzi casom sa mi podarilo zohnat skoro kompletnu originalnu sadu ozubenych kolies. Tak mam volne sady polotovarov v module 1 aj 1,25 keby niekto chcel...
Apropo mate niekto nejaku radu ako povolit prirubu na vretene ? Ďakujem za radu
20220522_161507.mp4
(8.77 MiB) Staženo 312 x
20220522_153330.mp4
(8.23 MiB) Staženo 299 x
20220522_152840.mp4
(9.75 MiB) Staženo 295 x
novic
23. 5. 2022, 3:18
Osustruz čap dlhý 100mm na letmo a zmeraj. Skús naletmo aj niečo upichnut ako sa to bude chovať.
C.R.E.A.M
Habešan
23. 5. 2022, 6:11
Možná, že předchozí majitel přebrousil čelisti v univerzále, aby dosáhl rozumně nízké házivosti upnutého obrobku.
Tušil, že soustruh už nebude vlastnit dlouho a nechtělo se mu upravovat tu přírubu.
(To že místo olejoznaku byla vodárenská zátka by nasvědčovalo, že k tomu měl takový přístup.)
To by znamenalo, že není dobrý nápad pokoušet se tu přírubu sundat, už by se ti nemuselo podařit dát ji tam zpátky do stejné polohy v jaké je teď.
Jirka2024
Začátečník
24. 8. 2024, 2:50
Dobrý den, prosím, mohl byste m i zaslat dokumentaci k soustruhu? Na email richterova.jarmilka@seznam.cz
Děkuji J.
Sváťa
26. 8. 2024, 8:37
Manuál je ke stažení na tumlíkovo anebo stachura
