Bruska na plocho - CNC
bemetal
24. 5. 2022, 7:06
bemetal
24. 5. 2022, 7:17
a tohle není FAKE, když na odmeřování dosáhnu požadované hodnoty tak to stačí nechat cca 10-15 min pojezdit aby se ucelil povrch a výsledek je pak shodný. Po několika kusech či hodinách broušení si jen občas zkalibruji 0 s magnetem abych vědel kde si stojím s hodonotama ale duležité je že to nikdy nepodbrousí. Zrno na pásu ubývá velmi pomalu ale to me stejne nevadí protože me stačí se pohybovat v desetinách a málokdy na stovky....... :-)
jen pro ukázku co je 36 grit Cubitron II, kovaný polotovar damašku a výsledný produkt který putuje dále do sveta :-)
bemetal
24. 5. 2022, 7:30
kiko01 píše: ↑24. 5. 2022, 8:39 Mozno to meral drsnomerom a ma tam Ra0.4 , nevies :D a to polyuretanove koleso unasacie ma asi urcite kuhovitost na mikrony tak mu neber iluzie...
mikrony asi ne kolego :-( ale na magnet jsem pripnul diamantový brousek a velmi jemným záběrem a pomalými posuvy jsem nechal kolo orovnávat.....čas byl tuším kolem 1 hodiny a musím říci že to je dosti čisté a přesné na mé požadavky :-)
Dawe
24. 5. 2022, 7:30
bemetal> nenech se znechutit. Mne se to provedeni libi a koneckoncu je to jen tvuj stroj.
A pokud to plni tva ocekavani daneho procesu, tak to je uspech.
bemetal
24. 5. 2022, 7:37
robokop píše: ↑24. 5. 2022, 12:10 Proc ale prestavovat magnetku na pasovku ktera nema pozadavky na jake je urcena magnetka.
protože stavba pásovky by mě vyšla dráž než zakoupení staršího stroje, který jsem uvedl do provozu jelikož nekolik let stála ve fabrice a pouze jsem si více pohrál s modulem který jde vždycky vyhodit a dát opět kamen kdyby to nefachalo :-)
bemetal
24. 5. 2022, 7:44
Dawe píše: ↑24. 5. 2022, 7:30 bemetal> nenech se znechutit. Mne se to provedeni libi a koneckoncu je to jen tvuj stroj.
děkuji......já naprosto akceptuji jakýkoliv názor a určite me nic nerozhodí a chápu, že se to všem nemusí líbit když stroj určený na něco jiného je přestavený ale bohužel když jsem zkoušel kamenný kotouč a vřeteno jsem vyladil na 0,01-0,02 tak stejne je tu dost dalších faktorů jako neustále orovnávání kotouče, vyvažování každou chvíli, velmi malý úběr a jen to přeženeš tak je povrch modrej, oskákanej a materiál prohlej jen to sundáš z magnetu...... :lol: :lol: :lol:
Tohle jak říkáš, splňuje mé očekávání a dokonce jej předčilo. :-)
jean
24. 5. 2022, 8:12
Treba brať do úvahy fakt, že asi nie je konzervatívnejšia oblasť, ako je strojárska výroba. Všetci sú naučení všetko robiť ako vždy :D
r4cv
24. 5. 2022, 8:30
mám praktickú otázku ku tým pásom. ja na pásovke (150x2000) mám spoj pásu o niečo hrubší, proste iný ako zbytok.
Je na výbruse vidieť ten opakujúci sa vzor?
bemetal
24. 5. 2022, 8:42
r4cv píše: ↑24. 5. 2022, 8:30 mám praktickú otázku ku tým pásom. ja na pásovke (150x2000) mám spoj pásu o niečo hrubší, proste iný ako zbytok.
máte foto spoje? je jich nekolik druhů to pak muže delat neplechu ale aby byl hrubší brus na spoji než je celý pás tak je divné.
Já používám tento spoj ale zase každá firma to může mít jinak kvalitne provedené ale se spojem nemám žádné problémy že by něco skákalo a to je používám už řadu let na své brusky které stavím. On se po chvilce zahladí a je klid. Občas se stávalo že dali více lepidla ale pásy od 3M tak nemám jedinej problém.
jergus.balaz
24. 5. 2022, 9:25
Bemetal: pokiaľ prestavba splnila očakávania a účel, to je hlavné.
Ja som dávnejšie brúsil damasok pre známeho na "klasickej" bruske vrátane hrán.
BalazKovo.sk
QNX
24. 5. 2022, 10:39
Většina pásů na kov je dnes lepená na tupo páskou se skelným vláknem. V místě spoje je pás silnější. Při broušení na gumovém kole to moc znát není, ale když se brousí na tvrdém, tak už znát je docela dost. Proto se ty pásy pro přesnou práci orovnávají diamantem. Pro méně náročné použití stačí jen diamantovým kotoučem (používám na to malou rozbrušovačku) trochu obrousit pás v místě spoje. Pásy lepené přeplátováním se zbrušovat musí vždy, tam už je ten schod hodně velký.
