Hustopece V16
Rychloupínací sklíčidlo ti bude k prdu, protože vřeteno nemá aretaci. Takže ho budeš blbě dotahovat.
Mám těch sklíčidel několik a všechny mají horní část pevnou (spojenou s vřetenem) a spodní část otočnou, takže s utahováním/povolováním není problém. Ono taky těhle vrtaček s aretací vřetene asi mnoho nebude
ja hlavičky dávam dole nasledovne:
Otvorím čeľuste a cez "dno" hlavičky vyvŕtam dieru fí 6,5 mm až do kužeľovej dutiny (to "dno" má iba pár mm). Následne cez otvor vložím krátku fí 6 mm tyčku a mierne ju dotiahnem pakňami (iba jemne, musí sa dať hýbať). No a potom tlakom na tú tyčku pomocou sťahováku stiahnem hlavičku z kužeľa dole.
Na zväčšenie upínacieho kužeľa hlavičky bolo na aliexprese dostať také redukcie do hlavičky, ale pochybujem že to funguje uspokojivo bez hádzania. Ak je hriadeľ inak v poriadku, jednoduchšie ako vyrábať novú je osústružiť pôvodný kužeľ, nalisovať natesno za tepla rúrku a potom osústružiť nový väčší upínací kužeľ.
Hlavičku som zhadzoval dvojicou takýchto sťahovákov, naskladať ich medzi skľučovadlo a pinolu.
Podľa fotky je to V16, tak na nej bude kužel b18.
Skôr chce predĺžiť, hĺbku vŕtania, ale to by musel upraviť alebo vyrobiť novú pinolu a asi aj vreteno.
Pravdu máš, ja som vcelku bezmyšlienkovite nesprávne pochopil, že chce väčšiu hlavu.
