Autodesk Fusion 360
hezky vikend.
je najaky figl jak najit chybejici vazbu k zamceni/dokonceni nacrtu ? bezne je videt nezavazbeny obrys modre. ale ne pokazde. ted mam jednoduchy nacrt a nemohu zaboha prijit kde neco chybi. pri pokusu pridat dalsi vazbu a trefit to, jen haze chyba, chyba atd. propadne ze bude "prevazbeno". tohle se mi uz stalo vicekrat. ted jsem potreboval kopirovat nacrt otvoru + 2 drazka okolo + 2x offsetna jinou pozici, ale musel jsem to namalovat znova. muzu to opet smazat a zacit od zacatku, ale proc ? prikladam ulozeny nacrt, jestli z toho bude neco poznat. diky za popostrceni.
tomik.
tomik.
- rotator_horni_deska_1 v2.zip
- (60.33 KiB) Staženo 343 x
kiko01
Vecsinou staci skusit "pohnut" ciarami, ktore sa hybu tak treba vazba/kota, ale obcas sa stane ze je to modre aj ked je dostatocne urcene... ale chybu kvoli tomu ze nemas uplne zakotovane by ti to vypisat nemalo
Jemu to jemviacmenej jedno... akurat tak nepusti to viacnasobne preurcit za urcitych okolnosti.
kiko01
najhorsie je ked nieco skopirujes /offsetujes ale nezoberie si to vazby (symetriu, bod od ktoreho je to navezbene coincidentne atd. ).
To je potom fakt istota/jedine riesenie ked to clovek prekresli este raz
Zdravím, potřeboval bych od zkušených uživatelů poradit.
Řeším triviální problém, vrátili mne z kopicentra požadavek vytisknout dva soubory o velikosti 30x100 cm vedle sebe.
Říkal jsem si OK, mám je i v dxf, tak to ve Fusion nebude žádný problém, sloučit to na 2v1 a pak exportovat do PDF.
A ejhle problém, ono to v něm nejde. To jako fakt, nebo to jenom neumím najít?
kiko01
Hovoris o vykresoch?Grad píše: ↑26. 6. 2022, 4:45 Zdravím, potřeboval bych od zkušených uživatelů poradit.
Dxf upravujem v autocade, mohlo by to ist aj vo fusione mozno, ale neskusal som.
Co použít nějakou PDF tiskárnu třeba PDF factory pro nebo PDF24 ?
Ať klikám jak klikám je tam pouze "save copy as" což vede k nabídce na uložení do cloudu, bez možnosti volby formatu, nebo je tam volba "export" s možnosti uložení na disk, ale v nabídce formátů dxf není...
Problém je, že nepotřebuji 2 stránky PDF o rozměrech 2 x po 30x100 cm, ale jedinou stránku 60x100 cm a to ve formátu PDF asi takto nesloučím.
Jinak rozumím, že Fusion je 3D modelář ale 2D je předse jenom základ i pro plošné 2D obrábění, třeba pálení ...
