Rovinné brusky
Trepifajxl
22. 10. 2021, 5:26
Ahoj všem. Tak jsem konečně dodělal ten stojánek. Svařenec a dunguje bezvadně ;)
Kdyby někdo chtěl, můžu poslat .dxf na výpalky.
Strojní park: VS32, FGV32, SV18R, BPH20na
22. 10. 2021, 10:19
Jen jsi se u těch našich ,,hloupejch dědků " nepoučil ,ono aby to reagovalo na každej gram tak tam nemůžeš nechat plochu ložisek širokou jako kráva a navíc tam potřebuješ velkej průměr kol, třeba takhle ,slouží už řadu let a ta práce na kolech se prostě vyplatí (14220 cementováno asi 60 HRC )
3d model k dispozici .
Trepifajxl
22. 10. 2021, 10:58
JJ myslím na ně. Udělám si na soustruhu rolny, který nasadím na ložiska a přesadím čepy. Díky za inspiraci fotkou ;)
28. 10. 2021, 10:43
Nová hračka z bazoše. Sinusový stůl 500x200. Mám ho už delší dobu, jen ležel u kámoše, který mi ho vyzvedával. Moc jety není. Jde pěkně ztuha.
JLo
15. 11. 2021, 8:44
Poprosím o radu jaký olej do hydrauliky BPH 200 Podhajský, v manuálu je napsáno ROPUR viskozita 1,4-1,6° E/5° což se mi nepodařilo nikde dohledat, v další příručce jsem našel OL-J1, pak na foru HM 46, co bude správně ze současně dostupných produktů? Díky moc.
titel
16. 11. 2021, 6:50
Tá viskozita by mala byť asi pri 50° a nie pri 5°. To vyzerá že skôr pozeráš vretenový olej ako hydraulický. Tipoval by som že OH 46 by mohol byť OK, ale nedám za to ruku do ohňa. Nepoznám tento typ brúsky.
QNX
16. 11. 2021, 11:16
Moc bych to neprožíval a dal bych tam v podstatě libovolný hydraulický olej ISO VG 46, nebo 32. Kvalitu (množství aditiv) pak podle ochoty utrácet a podle plánovaných intervalů výměn (pokud budeš měnit často, tak levnější, pokud moc často měnit nebudeš, tak nějaký lepší).
jergus.balaz
16. 11. 2021, 11:56
Ak sa nemýlim, brúska ma spojený okruh pre hydrauliku a mazanie vodiacich plôch, takže nesprávny olej narobí dobrú šarapatu
BalazKovo.sk
JLo
16. 11. 2021, 8:11
(10.73 MiB) Staženo 319 x
Tohle je stránka knížky o použití olejů co jsem stáhl na tumlikovo. Je to sice BPH 300, ale podle manuálu brusky BPH 200/300 který mám taky odtamtud je olej stejný.
r4cv
31. 5. 2022, 7:26
Potreboval by som pár rád ku mojej BPH20NA.
postupne ju ešte kontrolujem a čistím.
na vrchu mechanizmu pridávania do záberu (Z) sú 2 divné maznice. pod krytom je nejaká vazelína, vyzerá to na nejakú 00. je to v poriadku?
na druhej strane stĺpu sú 2 mazacie miesta, ktoré smerujú olej do zvislého vedenia. kvapká to na takú plastovú lištu vo vedení. na druhej strane nič také nie je. tá je mazaná ako?
na obrázku je to zvislé vedenie, strana s mazaním.
na tom vedení je aj nejaká plastová lišta, asi na utesnenie. je v hornej časti prasknutá. treba ju meniť, alebo to nejako vydrží?
na kryt vreteníku som chcel spraviť držiak na hadicu na chladenie. našiel som za krytom nejaký "držiak". je to držiak na hadicu? alebo na nejaký prípravok? na fotkách brúsok na nete som to nenašiel.
Narex
18. 4. 2023, 8:48
Páni, aké je dovolené oteplenie vretena na bph20? Vreteno mám po prebruse, ložiská sú zaškrabané (nevravím že to je profesionálna práca, ale 100x lepšie než to bolo) a zdá sa mi že sa po pól hodine naprázdno dosť hreje. Vôla je nastavená na 3 stovky, podľa manualu majú byť 2, ale kuslo sa mi prvý krát, tak som nechal väčsiú vôlu zatiaľ. Dobeh vretena bez kotúča je 19 sekúnd, podľa manuálu to má byť minimálne 7 sekúnd. Po položení ruky na predné ložisko cítim že má teplotu 30-35°.
Ďakujem
Pawelson
13. 11. 2023, 6:08
Neporadí někdo, renovoval jsem bph 300 do zblbnutí a krásně chodila. Dneska jsem dvě hodiny brousil a přestala jezdit na 1 stranu. Buď se zničilo těsnění pístu, i když je nový a už ani nevím jaký jsem dal, nebo je něco ještě jinýho? Nerad bych ho znovu rozdelaval, dalo mi, než jsem utěsnil víčka u tyčí. Rozdělovač jsem neměl rozdělaný a tak nevím jestli může být i v něm chyba. Já si teď nemůžu uvědomit, jestli jdou do pavouku dvě hadice nebo jen jedna? Potřeboval bych aspoň hydraulický výkres.
Rider 79
14. 11. 2023, 1:50
Zdravím pánové
Nevíte někdo náhodou jaký má průměr závit šroubu příčného podávání na Bph 20na
je tam TR 28x10/2L
ovi-ivo
30. 8. 2024, 2:25
Ahojte odborníci,
prosím o radu:
1. na brusce na plocho bph 20 N (ne NA ) je dutina ve vřetenu pro trny s brusnýma kotoučama Metrický 18 nebo Morse 2? ( v tech. pasportu není uvedeno.)
2. na brusece bph 20 NA je kužel na vřetenu vnější jaký 1:5 ? velikost?
potřebuju to proto, abych vytvořil trn na dostupnější nebo jednodušejc vyrobitelný příruby kotoučů...
předem díky
ovi-ivo
5. 9. 2024, 4:36
nikdo nemá a neví?
Naposledy upravil(a) ovi-ivo dne 6. 9. 2024, 8:04, celkem upraveno 1 x.
