mstreicher
15. 6. 2022, 6:07
Tak to je pecka
servis4sp
17. 6. 2022, 10:38
Taková šikovná hovadina na bph
A ještě botky
18. 6. 2022, 7:24
pěkné hoši to já jsem klesl až do kanálu...kabelového kanálu
18. 6. 2022, 7:34
připravujeme další prostory. takže špinavá práce to malování před tím byla ještě brnkačka.
Vyčistil a opravil jsem plynové topidlo ROBUR uvnitř bylo asi 2cm kovového prachu jedna černá koule ani nebylo poznat, že to je oranžové.
Pak přijel kámoš s několika pomocníky a vytrhali jsme podlahu z dubových kostek zalitých v asfaltu kdyby někdo chtěl na eko likvidaci rád naložím.
V kabelových kanálech bylo v jednom místě obří mraveniště a pod ním asi 2 metráky různých kovových dílů přímo na přívodním kabelu /jištění 250A "
tak se to zrevidovalo a uložilo jak se patří. Navrch pujde armovaný beton a pak nějaká barva.
No a bude o cca 120m2 víc místa.
Ještě dělám na jednom projektíku Kalibrátor pro naše průtokoměry. Při té špinavé práci si člověk aspoň "vyčistí hlavu"
Pár foto...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Radek335
18. 6. 2022, 7:47
Na učňáku jsme tehdy tyhle kostky z podlahy vykopávali ručně a odváželi. V létě to byla chuťovka :lol:
18. 6. 2022, 10:23
Jak se popereš s tím topením plynem??
18. 6. 2022, 11:18
ty lisy topí hodně takže, když jedou, tak se i v zimě větrá. Okna pujdou zabednit polystyrenem zevnitř. Nebudu do toho zbytečně investovat když su v nájmu.
Letošní zimu jsme ve vedlejším prostoru o velikosti cca 160m2 plochy jsme spálili jen 302m3 Nad stropem jsem rozmotal 20cm vaty. ještě před topnou sezónou. I teď je tu fajn chládek. Svítím ledkama takže je lepší pořád svítit, než topit a nebo se péct. /okna jsou kromě 2 zevnitř zabedněná polystyrenem/
18. 6. 2022, 11:19
Jo v těch vedlejších prostorách je i komín, byla tam kdysi kotelna. Udělám nějaký fůzní kotel na ty kostky :D
18. 6. 2022, 6:57
Taky jsem něco dodělával. Tu největší pakárnu už mám... Teď jdu na nosníky. Ty chtějí jen upravit. Zbytek sloupů je jen z IPE.
novic
19. 6. 2022, 8:39
Zavitovy kaliber m16x1.5 MM lavy. Včera som vyrábal nástroj aby som to vôbec mohol zavitovat do tsk malého otvoru sa mi nezmestí ani jeden nôž. Zrejme iné možnosti ani niesu len vyvrtavacia tyč a kúsok radeca.
Hliník na vŕtacke je držiak na kamery.
C.R.E.A.M
picom
19. 6. 2022, 7:33
Nožičky pod IBC nádrž.
Svařeno že zbytků pozinkovaných sloupků 60x60x1.5
Ještě dostane kabátek že stínící zelené síťoviny
19. 6. 2022, 9:44
picom píše: 19. 6. 2022, 7:33 Nožičky pod IBC nádrž.
Pěkné.
Ale dost vysoké.
Je myslím tendence dělat ty stojany co nejvyšší.
Jenže pak je horní otvor už hodně vysoko a blbě se tam manipuluje s filtrem na vstupní vodu.
A pokud střecha není někde v pustině bez stromů, tak je třeba filtr celkem pravidelně udržovat.
Aspoň já to tak vidím, protože chci mít vodu čistou.
20. 6. 2022, 7:43
Se podělím s takovou chuťovkou sice bez fotek tak se to pokusím popsat :)
Včera asi v 22:30 volá Brácha jestli bych mu nevyvrtal díry do stahováku.
Jasně není problém kdy přijedeš? za hodinu a půl..
Tak půlnoční akce...
Hoši příruba stahováku /na náboje kol/ rozvrtaná jak ementál, že nebylo nikde místo na vyvrtání dalších děr.
No nic zavařím některé díry ceočkem...Samo že jsem byl v montérkových kraťasoch a jedna solidní porce kuliček se dostala přímo do boty...
a už jsem byl probraný :)
Tak jsem zavařil díry, pak obrousil a hned byla krásná 1 hodina ráno.
Šroub stahováku byl trochu ohlý, závit M22x1,5 poškozený očko nemám, takže nešel vyšroubovat. A celkem to zavazelo při upínání.
stahovák vypadá jak klobouk se závitem a šroubem...
Stojím u vrtačky a laboruju jak to upnout, svěrák ani prd 200 univerzála byla nízká /šroub byl prostě delší.
Nakonec do 200 univerzály 160-ku a tam už se to vešlo, pak už jen vyvrtat.
Hotovo bylo V 02:30 :)
Britt
20. 6. 2022, 8:05
Jo, je to opruz, ale tady se ukáže řemeslné umění a gold tsechise pracka, umět si poradit. Ve firmě by ho poslali do kelu a nech si to spravit v odborné firmě.
salus
20. 6. 2022, 8:09
Mex píše: 19. 6. 2022, 9:44 Jenže pak je horní otvor už hodně vysoko a blbě se tam manipuluje s filtrem na vstupní vodu.
Jaký filtr tam máš?, Taky musím něco spáchat.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
