mstreicher
Tak to je pecka
Taková šikovná hovadina na bph
A ještě botky
připravujeme další prostory. takže špinavá práce to malování před tím byla ještě brnkačka.
Vyčistil a opravil jsem plynové topidlo ROBUR uvnitř bylo asi 2cm kovového prachu jedna černá koule ani nebylo poznat, že to je oranžové.
Pak přijel kámoš s několika pomocníky a vytrhali jsme podlahu z dubových kostek zalitých v asfaltu kdyby někdo chtěl na eko likvidaci rád naložím.
V kabelových kanálech bylo v jednom místě obří mraveniště a pod ním asi 2 metráky různých kovových dílů přímo na přívodním kabelu /jištění 250A "
tak se to zrevidovalo a uložilo jak se patří. Navrch pujde armovaný beton a pak nějaká barva.
No a bude o cca 120m2 víc místa.
Ještě dělám na jednom projektíku Kalibrátor pro naše průtokoměry. Při té špinavé práci si člověk aspoň "vyčistí hlavu"
Pár foto...
Pár foto...
Jak se popereš s tím topením plynem??
ty lisy topí hodně takže, když jedou, tak se i v zimě větrá. Okna pujdou zabednit polystyrenem zevnitř. Nebudu do toho zbytečně investovat když su v nájmu.
Letošní zimu jsme ve vedlejším prostoru o velikosti cca 160m2 plochy jsme spálili jen 302m3 Nad stropem jsem rozmotal 20cm vaty. ještě před topnou sezónou. I teď je tu fajn chládek. Svítím ledkama takže je lepší pořád svítit, než topit a nebo se péct. /okna jsou kromě 2 zevnitř zabedněná polystyrenem/
Pěkné.
Ale dost vysoké.
Je myslím tendence dělat ty stojany co nejvyšší.
Jenže pak je horní otvor už hodně vysoko a blbě se tam manipuluje s filtrem na vstupní vodu.
A pokud střecha není někde v pustině bez stromů, tak je třeba filtr celkem pravidelně udržovat.
Aspoň já to tak vidím, protože chci mít vodu čistou.
Se podělím s takovou chuťovkou sice bez fotek tak se to pokusím popsat
Včera asi v 22:30 volá Brácha jestli bych mu nevyvrtal díry do stahováku.
Jasně není problém kdy přijedeš? za hodinu a půl..
Tak půlnoční akce...
Hoši příruba stahováku /na náboje kol/ rozvrtaná jak ementál, že nebylo nikde místo na vyvrtání dalších děr.
No nic zavařím některé díry ceočkem...Samo že jsem byl v montérkových kraťasoch a jedna solidní porce kuliček se dostala přímo do boty...
a už jsem byl probraný
Tak jsem zavařil díry, pak obrousil a hned byla krásná 1 hodina ráno.
Šroub stahováku byl trochu ohlý, závit M22x1,5 poškozený očko nemám, takže nešel vyšroubovat. A celkem to zavazelo při upínání.
stahovák vypadá jak klobouk se závitem a šroubem...
Stojím u vrtačky a laboruju jak to upnout, svěrák ani prd 200 univerzála byla nízká /šroub byl prostě delší.
Nakonec do 200 univerzály 160-ku a tam už se to vešlo, pak už jen vyvrtat.
Hotovo bylo V 02:30
Hotovo bylo V 02:30
Jaký filtr tam máš?, Taky musím něco spáchat.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
