Správné zapojení 3F motoru na 1F
Fifík
21. 7. 2022, 7:38
Potřebuji přepojit 3F motor s kondenzátorem do 1F sítě (origo sestava) aby se točil na opačnou stranu než teď.
Můžete mi někdo posvětit, zda když to prodrátuju jak je načrtnuto červeně (kondenzátor a přívod L a N nechám jak jsou teď(?)), že to odpovídá zapojení dle deklu? Nikdy jsem to neviděl takhle různými směry, vždy to mělo nějakou symetrii. Díky!
Kvalitu aktuálního zapojení komentovat nemusíte, vím o ní. :wink:
21. 7. 2022, 7:45
Nebude, zkratovavas kondik, vzdyt to mas na vičku namalované. Levej horni a prostredni horni nesmíš proklemovat
Fifík
21. 7. 2022, 7:55
Jasně, takže když tam co je kond nebude klema, tak je to už ok? :)
21. 7. 2022, 8:03
Fifík píše: 21. 7. 2022, 7:55 Jasně, takže když tam co je kond nebude klema, tak je to už ok? :)
Jo
Fifík
21. 7. 2022, 8:05
A Nko ještě přepojit dolů, že?
21. 7. 2022, 8:06
Já bych akorát přehodil hnědý síťový přívod z krajního levého na prostřední. Vše ostatní bych nechal jak je.
(pokud je to běžný 3f motor, zapojený do trojúhelníku)
Fifík
21. 7. 2022, 8:18
Zapojil jsem podle obrázku a funguje to. Ještě subdotaz. Je tam velký hliníkový kond 3.5uF/400V, ale hrozně pomackany (ale jede to s ním). Ve sběrňáku mi dali k tomu dva kondy ze startérů zářivek 8uF/250V a 4uF/250V s tím, že je mám spojit do série a pojede to taky. Můžu to tak provozovat, nebo je tam nějaký háček?
Habešan
22. 7. 2022, 3:09
Neměl by to být problém, když to budeš živit z 230 Voltů.
Výsledná kapacita bude 2,67uF.
Možná, že budou trochu víc horké, když jsou menší, ale to by se muselo vyzkoušet.
(Bacha na to, že kdybys z jakéhokoliv důvodu chtěl ty dva kondy v sérii zapojit někam kde je 400 Voltů, tak na jednom z nich bude 267 Voltů, což je trochu víc než 250, protože napětí se rozdělí v poměru 8:4 )
(Že střídač /měnič kmitočtu/ by byl mnohonásobně lepší, asi víš.)
Fifík
22. 7. 2022, 10:19
Frekvenční měnič by byl poněkud luxus pro čerpadlo přečerpávající přečištěné sračky z retenčky. :lol: Navíc motor je ze sběrňáku a vřetenové čerpadlo ze šrotu (vysokotlaké čerpadlo Knoll z CNC soustruhu), jedině by to byl FM z elektroodpadu. 8) Potřeboval jsem fakt jenom aby se točilo správným směrem aby to čerpalo.
Mimochodem lze takto ze štítku určit výkon motoru, který tam není uvedený? Je to prostě P=UxI a tedy 230x0,3 takže asi 70W? Přijde mi to málo na to, že to bezproblému tahá vodu tempem 10l/min do nějakých pěti výškových metrů (500W Malyš dával jenom 2x tolik). Možná je to tím čerpadlem, protože ono tedy slušně čerpá i při minimálních otáčkách (stačí točit rukou).
lubbez
22. 7. 2022, 10:34
Do toho motoru vedou podle mě jenom 4 vodiče. Tedy to není 3f, ale 1f s rozběhovým vinutím. Dokonce je možné, že to pomocné bude motané slabším drátem.
Fifík
22. 7. 2022, 10:40
Je to tak. Na tom štítku je to ostatně napsané (MOT1~), což jsem si nevšiml. Pro mě jakožto elektrokokota je všechno co vypadá takhle 3f. :oops:
23. 7. 2022, 1:07
Fifík píše: 22. 7. 2022, 10:19 Mimochodem lze takto ze štítku určit výkon motoru, který tam není uvedený? Je to prostě P=UxI a tedy 230x0,3 takže asi 70W? Přijde mi to málo na to, že to bezproblému tahá vodu tempem 10l/min do nějakých pěti výškových metrů (500W Malyš dával jenom 2x tolik). Možná je to tím čerpadlem, protože ono tedy slušně čerpá i při minimálních otáčkách (stačí točit rukou).
Výkon motoru bude o dost nižší, než co jsi spočítal.
Výkon AC elektromotoru je napětí * proud * účiník * účinnost.
Účiník (cos fí) bude u takhle malého motoru někde kolem 0.5-0.6.
Účinnost možná taky kolem 0.6.
Takže jmenovitý výkon při jmenovitém proudu 0.3A bude tak kolem 20-25W (když půjde dobře a ložiska jsou OK atd.).
Pro představu s tím čerpáním vody: potenciální energie té načerpané vody je:
m * g * h, tj. hmotnost * tíhové zrychlení * výška.
Takže za 10 minut to bude 10 * 10 * 5 = 500 J [kg; m/s2; m; J]
Za 10 minut, tj. 600 sekund, musíš vydat 500 J neboli 500 wattsekund.
Tak na to čerpání potřebuješ čistý výkon necelý 1 Watt (přesně 0.833 W).
Vše ostatní jsou ztráty všeho druhu.
Habešan
23. 7. 2022, 8:23
Nějak ti tam hapruje nejméně jedna desítka.
Píše 10l/min, takže za deset minut už by to bylo 100 litrů.
Mně vychází 8,33 W.
23. 7. 2022, 4:47
Nojo, správně.
Ne 10l za 10 minut, ale 10l za minutu. :oops:
Takže těch 500J je za 60 sekund a pak je to skutečně 8.33W.
Ohryzek36
24. 7. 2022, 8:38
Fifík píše: 21. 7. 2022, 8:18 Zapojil jsem podle obrázku a funguje to. Ještě subdotaz. Je tam velký hliníkový kond 3.5uF/400V, ale hrozně pomackany (ale jede to s ním). Ve sběrňáku mi dali k tomu dva kondy ze startérů zářivek 8uF/250V a 4uF/250V s tím, že je mám spojit do série a pojede to taky. Můžu to tak provozovat, nebo je tam nějaký háček?
Pozor - na tom kondenzátoru může být klidně i o dost větší napětí, než 230V, kondenzátory na 250V by to nemusely vydržet.
Pokud máš možnost, tak napětí na původním kondenzátoru změř.
