Takže pěkný den.
Jako panic na tomto fóru pokládám otázku:
Má někdo zkušenosti se záležitostí výše uvedenou v předmětu. Prosím zkušenosti, ne despektivní názor protože je to určitě ze Země vycházejícího Covidu. Bylo by to na horní gantry frézku na překližku, Dibond ,dost tuhou ENAW5083 v desetinové přesnosti. Materiál konstrukce ENAW5083 a 6061 + polymerbetom. Díly si vyrobím.
Díky vám ÁDa
Sady lineárů a kuličkových šroubů z Aliexprasu
Čína umí vyrobit a nabídnout špičkové přesné díly a na druhé straně tam lze koupit levně i podřadný šrot ... kterou kategorii máš na mysli ?
Ahoj. To je mi jasný, ale "šopy" nabízejí sady 6 dvacítek lineárů s kuličkáčema D16/5 či 10 s domečkama a matkou v rozpětí 7-15 tisíc v délkách 1000/700/400, cožby mi pořešilo moje překližky který jsou 930x560 a mám je za 100Kč a Dibondy tl.3 kterejch mám "hafo" a půl.
U nás mi 12 vozejků + šíny vyjde na 8.500,- plus kuličkáče. který jsem v Čechách ještě nelovil.
Domečky si udělám a veškerou bižuterii včetně skeletu taky.
Jo a dík a mám radost že se ozval HB, tam jsem sloužil u dva roky posádkový hudby v letech 1978-80 a miluju to tam. Děděk, co?
kdyz tam ulovis predepjaty hiwiny patrne neudelas chybu
ale porovnej fotky s originalama z CR aby to melo stejne plochy brousene atd...
podle toho by mel jit urcit original od padelku
Sháněl jsem origo Hiwiny 15mm + vozíky cc. Nakonec jsem je koupil u nás a vyšly mě cca o litr dráž než z asie. Měl jsem je tady (z Brna do Prahy) ale za týden i se zárukou a fakturou. Zase na druhou stranu při primárním použití ma překližku je to asi jedno a daly by se použít i nějaké jeté.
Ja mám reálnu skúsenosť s čínskymi náhradami hiwinu aj s origo hiwinom. Tie číny sú plne kompatibilné s hiwinom. Koľajnice sú oveľa hrubšie brúsené - presnosť rozmerovú som nemeral, ale hiwin vozíky po nej behajú bez vôle. Vozíky fungujú na hiwin koľajnici veľmi pekne - opäť neviem, ako presne sú brúsené, ale chod majú takmer čistý. Idú tuhšie ako hiwin.
Čínske lineáre používam len tam, kde na presnosti nezáleží, spravidla na posun dverí a pod. Hiwiny, ktoré na ali predávajú ako origo, sú drahšie ako od nášho oficiálneho zastúpenia pre SR/ČR. Ak chceš ušetriť a zároveň nechceš ísť dolu kvalitou, daj si dopyt na THK lineáre. Sú lacnejšie a mali by mať porovnateľnú kvalitu.
Podľa mňa na frézovanie preglejky tie čínske lineáre stačiť budú
Ahoj, ty jsi mi bratře ze Slovenska jako první odpověděl na otázku, kterou jsem položil.
Díky Ti za to. Mrknu se na zastoupení Hiwinu. Na Aliexpressu různé ,"šopy" nabízejí sety komplet s lineáry, kuličkáči, matkani a domky, což mě zaujalo a tudíž ten dotaz.
Přeji Ti prima den a mějte se na Slovači dobře.
Otázka je, jak dlho tie čínske veci budú fungovať....? Ked je koľajnica hrubšie brúsená, asi bude viac kurviť guličky. A ktovie, na akú tvrdosť je to kalené. Ja to neriešim, lebo napr. na 10 kilové dvere som dal dve HGR20 koľajnice a rýchlosť pohybu je malá = všetko mám predimenzované donemoty. Robíme len kusovky, takže nejakú materiálovú optimalizáciu neriešim, lebo načo. Všetko predimenzujem a hotovo.
Pri origo hiwine tým uvádzaným hodnotám verím a videl som v továrňach strašné veci
Napr. hiwiny, ktorým už chýbal celý ten plastový vršok, lebo ho konštruktér používal ako doraz proti tvrdej pružine a vozíčky stále chodili. Neviem, čo tam tie guličky držalo, asi gravitácia. Inde hiwiny chodiace v brúsnom prachu, voľa v desatinách a mašina stále funguje - cca 10 rokov.
