Upgrade CNC
krizma
10. 2. 2010, 7:11
Nevim co myslis tim tahal, ale tenhle O krouzek je s puvodniho podobneho vretene a tam makal docela dost cca 2 roky. MAX pouzivane otacky 35 000. Freza 2 mm a pouze drevo.
Martin
10. 2. 2010, 7:22
on myslel asi to kolik to je schopne prenest kolowat
to se da spocitat/odhadnout paklize dodas nejake maximalni parametry co
jsi s tim jak obrabel
misox
10. 2. 2010, 8:17
A prečo nepouzivas ozubeny remeň ?
Nie je vhodny na take otáčky ?
osvald
10. 2. 2010, 9:13
robokop píše:on myslel asi to kolik to je schopne prenest kolowat
No vzhledem k tomu, že ty původní vřetena jsme měli stejný a já jsem upgradoval jenom motor, tak můžu napsat co nejvíc sem s tím zkoušel. Při brzdění proud motorem asi 10A při napětí 15V, což hodně zhruba může být nějakejch 100 - 120W a gumička se tvářila, že by toho ještě snesla víc. Jinak při obrábění nejvíc co sem jel bylo: sklolaminátová deska, záběr 1.5mm do hloubky, posuvem 700mm/min při odběru 4.4A a napětí 11V.
Bob
10. 2. 2010, 3:29
Petře vem to tak, že tady ta řemenička je navržená a vyrobená pro převod třemi O kroužky, takže se dá předpokládat, že toho výkonu přenese dost. Martin i v té původní verzi vřetene, kde je pouze jeden O kroužek a relativně slabý motor, také někdy používal jednobřitou 6mm frézu ( akorát jsem musel osoustružit ten dřík frézy z průměru 8mm na průměr 3,175 - aby to šlo upnout do té kleštiny PROXXON ). Takže nové vřeteno je pro kleštiny R11, rozsah upínání je 0,5 - 7mm po půl milimetru. A ta MEGA je výkonově zase jinde než ten původní motor. Takže se dá přitvrdit. Ale hlavně je podmínka, že regl musí být v režimu HELI. Takže ještě dělený chladič na motor, na něm bude pro jistotu i ventilátor a může se skoušet v reálu :wink: Rosta
krizma
11. 2. 2010, 9:25
Tak tady je maly prvni test:
http://www.youtube.com/watch?v=0jmhUf6y3YE
:roll: :roll: :roll: :roll:
Martin
osvald
11. 2. 2010, 9:50
Bob píše:Petře vem to tak, že tady ta řemenička je navržená a vyrobená pro převod třemi O kroužky, takže se dá předpokládat, že toho výkonu přenese dost. Martin i v té původní verzi vřetene, kde je pouze jeden O kroužek a relativně slabý motor, také někdy používal jednobřitou 6mm frézu ( akorát jsem musel osoustružit ten dřík frézy z průměru 8mm na průměr 3,175 - aby to šlo upnout do té kleštiny PROXXON ). Takže nové vřeteno je pro kleštiny R11, rozsah upínání je 0,5 - 7mm po půl milimetru. A ta MEGA je výkonově zase jinde než ten původní motor. Takže se dá přitvrdit. Ale hlavně je podmínka, že regl musí být v režimu HELI. Takže ještě dělený chladič na motor, na něm bude pro jistotu i ventilátor a může se skoušet v reálu :wink: Rosta
Ale jo, však sem to psal tak, že když to s jednou řemeničkou přeneslo to co sem psal, tak se třema to bude výrazně lepší, aspoň sem myslel, že to tak vyznělo :wink: Jinak já už tam mám taky tu Megu a hodnoty sem psal právě pro ni. Jedu už s ní nějakou dobu, ale ten novej regl i s heli modem mě teda zrovna moc nepřesvědčil. Teď na tom Marťovým videu to vypadá, že mu to drží otáčky asi líp jak mě, možná tam mám něco blbě nastavený, uvidíme.
misox
13. 2. 2010, 8:52
Ake ložiska tam mas použité ?
Bob
13. 2. 2010, 9:37
Ložiska jsou palcového rozměru, z důvodu použití kleštinového upínače, který má upínací dřík v palcovém rozměru 1/2'' tj, 12,7mm. Takže ložiska jsou typ R8 - 2RS. :wink: Rosta.
misox
20. 2. 2010, 9:10
Ako mas zaistene remenice ?
O kružky su z čoho ?
Dik
krizma
20. 2. 2010, 9:17
Remnicky jsou nalepeny na rozebiratelny Loclite a "O krouzek" je proste klasicky okrouzek(tesneni)
Martin
Bob
21. 2. 2010, 9:08
A ještě doplním Martina, O kroužek je o průměru 2,5mm a obvod O kroužku je zhruba poloviční, než by odpovídalo vypočtenému obvodu, z důvodu, že při běhu motoru dochází k tomu, že odstředivá síla začne natahovat O kroužek, tak, že přestane mít kontakt s řemenicí na vřeteni a přestane ji unášet, takže se to musí odskoušet na takové optimum, kdy ještě není prokluz O kroužku na řemenici vřetena a O kroužek není zbytečně přešponovaný :wink: Rosta.
21. 2. 2010, 9:34
nechci ti brat iluze ale ty zvuky jsou priserne
co to bylo za nastroj?
nepouzivej takhle vylozeny nastroj
myslim ze to vreteno by melo zvladnout daleko vic
zkus si s tim pohrat
jeste by to sneslo neco s tim reglem dost ti kolisaji otacky
krizma
23. 2. 2010, 3:04
No ten nastroj byl tupej a taky jsem do toho najizdel rucne otacenim spojky u trapezu. Byl to jen rychlej pokus. Ano to vreteno zvladne mnohem vic. Mam to uz otestovane s PID pres MESU a to jede dobre. Jenom s moji mechanikou stejne frezuji jen drevo, ABS, atd...
Martin
krizma
25. 2. 2010, 7:58
Tak uz doslo na kompletaci noveho rozvadece....snad to tam vse vleze... :D :D :D
Martin
