13. 8. 2022, 7:45
Aha. Díky za info.
Bude to asi do nějaké oblasti, která na fotce není. Protože to vyfocené je řídké a tak by se zřejmě nejmíň 0603 vešly.
Ať tak či tak - pasta je dobrá kamarádka.
A pasta+šablona ještě lepší.
Skoro se mi chce napsat, že pasta+šablona+osazovač je dobrá trojka. ;-)
13. 8. 2022, 8:16
ta oblast je neviditelná :) jak jsou ty 4 konektory na kterých je kaptonová páska, tak mezi něma jsou ty balancovací IO trochu viditelné kostičky a vedle nich jsou ty neviditelné rezistory a jsou těsně vedle konektorů. Pasta ano tady jde spíš o zvolení vhodného postupu.
No a při testování zjistíš, že některé spoje nejsou Ok, to pak musíš nějak opravit. nemůžeš demontovat věrší součástky, nemůžeš použít horkovzduch bo upečeš konektor a nebo odfoukneš malé smetí no sranda
13. 8. 2022, 9:52
Nechci poučovat. Ale i pasta a mikropáječka je taky dobrá kombinace.
Určitě se to dělá líp, než to mikropáječkou dělat cínem. A taky pak výsledek líp vypadá.
14. 8. 2022, 6:47
Pasta byla taky použitá. Akorát pájíš již jednou připájené součástky z desky na desku. Nemohli jsme čekat než příjdou nové součástky nejdříve za 3 měsíce a procesory vůbec. Výsledek není oku lahodící, ale funguje to. SMD součástky když pájíš pastou tak musí být zbavené cínu musí přesně sedět na DPS DPS musí mít masku a přesné pájecí body to bylo ok. Když si naneseš pastu na pájecí body, vysázíš tam součástky a dáš to "upéct" infra prostě co máš k dispozici, tak jak se to začne tavit kapilární síly samy vycentrují součástky. Jenže když je sem tam někde malý zůstatek cínu tak ti ta součástka plave na té bublině a pasta je na tak široký spoj nefunkční.
Hlavně nepiš , že bys vzal lanko a tech 200cca součástek bys čistil i kdyby se ti to povedlo nikdo by to nezaplatil jak dlouho by to trvalo. Tady ta dps byla přeosazená za 2 hodiny. Taky měl příjít konektor hmm nebude, proto ty poteflonované dráty na konci. Deska má rozměr 40x 70mm cca
18. 8. 2022, 4:59
Ahoj kolegové
Dnešní kousek po práci, konečně jsem se dostal k opravě a snížení nožového suportu na mojí smku. Nakonec jsem to vyplnil mosazí a nepokoušel se to zkur... eldama na litinu :? Sice je mám, ale na první pokus se tohle zrovna nehodí a nerad bych to vyráběl celé :) Teď ještě udělám osku na multifix a přehodím ho z původního suportu. Pak už konečně budu moct dělat šponu 16kama nožema bez toho, abych je musel snižovat. No a samozřejmě nepostradatelná modrá barva :mrgreen:
18. 8. 2022, 5:33
Neni lepší snižovat velké nože než oslabit support?
18. 8. 2022, 5:41
Thomeeque píše: 18. 8. 2022, 5:33 Neni lepší snižovat velké nože než oslabit support?
Zkoušel jsi někdy nože snižovat? Některé jsou bláto, některé držáky destiček dělal číňan snad kalené :( Musel jsem je brousit na magnetce a 1,5 mm se fakt nebrousí snadno a rychle :?
A hlavně já ubral jen ten výstupek, zbylá plocha je jen pohledově srovnaná a zbývá tam hafo litiny
Mylan
18. 8. 2022, 9:08
A foto návaru pred opracovaním nemáš. Nestekalo to pri stavaní návaru?
18. 8. 2022, 9:15
Charon píše: 18. 8. 2022, 5:41
Aha, tak to pak jo. Já nůž nikdo snižovat nezkoušel, jeden jsem tu kdysi snížený už koupil, to bylo děláno na frézce, takže jsem v tom při tvém vybavení neviděl problém, o tvrzených čínských držácích jsem ještě neslyšel..
18. 8. 2022, 9:25
Thomeeque píše: 18. 8. 2022, 9:15
Tome ja taky ne než jsem spálil 20ku povlakovanou frézu :cry: Což mě fakt nepotěšilo. Asi to nebyl jeho záměr, proč taky a zajimave že byla tvrdá jen asi půlka, ale samo ta koncová, ne ta s destičkou :oops:
Dawe
18. 8. 2022, 9:28
Charon píše: 18. 8. 2022, 4:59...Nakonec jsem to vyplnil mosazí a nepokoušel se to zkur... eldama na litinu :? Sice je mám, ale na první pokus se tohle zrovna nehodí a nerad bych to vyráběl celé :) ...
To chce tiga, slusny pridavny material, dodrzet postup a neriskujes ani v silnych navarech. Tvrde pajeni ma sve meze...
18. 8. 2022, 9:29
Držáky destiček by měly mít zhruba tyto hodnoty aby se nevymačkaly ani nevyštipovaly :
To se frézovat dá, ale už to chce SK frézu a trochu mašinu.
Ale na trhu jsou samosebou kuriozity od měkoty po překalené nože.
18. 8. 2022, 9:31
Mylan píše: 18. 8. 2022, 9:08 A foto návaru pred opracovaním nemáš. Nestekalo to pri stavaní návaru?
To mě nenapadlo :( Ani ne, ja na to neberu klasickej autogen, to bych asi neuhlidal, vetší věci s ním jen nahřeju. Pak to dělám propankyslíkovkou soupravou, kde mám větší kontrolu nad oblastí návaru. Měl jsem návar o cca 4 až 5 mm na všechny strany, takže konečné tvarování bylo bez problemu.
18. 8. 2022, 9:38
Dawe píše: 18. 8. 2022, 9:28
S tigem problem nemam, jen litinu jsem s nim nikdy nepotřeboval dělat. A tady kde zbyla lůžka imbusů je to skoro designovka :? Kdybys ses mohl podělit o zkušenosti, teploty predehrevu, materiál atd. nejen já to uvítám :)
Dawe
18. 8. 2022, 9:58
Charon> na mensi litinove strojni dily tehle velikosti se mi osvedcilo svaret tzv. za studena. Postup jsem popsal strucne zde: viewtopic.php?p=419633#p419633.
Pro rozmernensi souvisle plochy je to ale docela zdlouhave, zvazil bych pak vetsi prumer elektrody, nez 2.4mm, pak to ovsem zas chce ale silnejsi zdroj. Pro 3.2mm aspon 315A.
