když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Tak tohle jsem dnes videl prvne
Britt
2. 9. 2022, 4:53
Takhle mi prdla spirála ve friťáku. Rána, smrad a konec.
Zajimave je ze to takhle vybehlo ven
Radek335
3. 9. 2022, 1:57
Asi před rokem se mi tohle stalo na lokomotivě na kabelu centrálního napájení vozů (3000V). Rána jak z děla, izolace na škvarek a vinutí kabelu venku. Koukal jsem na to jak puk :oops: :lol:
To asi způsobí voda. která se odpaří..
7. 9. 2022, 10:53
rozbruska, brýle a ... klika ...
7. 9. 2022, 11:32
:shock: . Tak to bola fakt klika. Tú tvoju fotku si asi vytlačím do dielne, aby som nebol lenivý zobrať si brýle pokaždé, aj vtedy keď sa pre lenivosť presviedčam, že na tú jednu skrutku netreba.
Utrhlo ti ten kotúč len tak, či sa zakývala ruka a ulomil si ho?
7. 9. 2022, 11:54
mě se zdá, že jsem tu fotku viděl někde na netu.
Halvně že byla klika tvl. A si představ že by to někoho trefilo do krku jedině dlouhý štít
Radek335
7. 9. 2022, 12:52
QNX
Ta fotka se nezdá být moc reálná.
je to z netu - a fejk to klidně být může ...
Mr. MR
7. 9. 2022, 3:51
To je jedno, jestli to je fejk nebo ne. Nepotrebujes dostat pulkou kotouce. Stacila mi jedina jiskra za bryle, aby mi zkurvila dva dny. To vytahovani na ocnim bylo fakt ŽůŽo.
Podle rad z jineho vlakna jsem si dal do stare kukly cire sklo a je to ok. Nemotorne, ale dobre.
Připrav se, hrajem...
Selic
7. 9. 2022, 4:08
V nejmenovaných závodech jednoho velkého výrobce je pod pokutou 500Kč předepsáno při řezání a broušení nošení plexi celoobličejového štítu. Úrazů bylo poměrně hodně a poslední velký skončil zaseknutím kusu z hrubovacího kotouče do čela brusiče. Až docela hluboko do kosti. Ten to naštěstí přežil. Ale nevím co by to udělalo při zásahu do krku.
7. 9. 2022, 6:23
Ono to fakt nepodceňovat !
Kamarádovi vlétlo při práci s fričkou něco do oka. Nejdříve to zkoušel vymrkat, druhý den si myslel že to přejde a teprve další den naklusal na oční. Pak se mu tam dostal nějaký zánět a na oko oslepl.
Milan199 píše: 7. 9. 2022, 6:23 Ono to fakt nepodceňovat
Presně, to by se dalo tesat. Moji kluci maji nacvičeno, flexa, rukavice, brýle nebo štít. A za sundaný kryt, nedejbože větší kotouč než má být, je okamžitý odchod
Zpět na „Prevazne nevazne“
