Tos s-28 žebrák
GopniG
18. 7. 2022, 5:35
Děkuji, s těmito převody mám vše v pořádku - vyrobeno jako na Vaší fotce. Mám zájem o převod d (z=100) - jak se vyrábí? Celé pouzdro nebo nosné pouzdro samostatně? A proč je na jeho hřídeli tak dlouhý klíč?
Jindra_D
4. 9. 2022, 11:05
Dobrý den. Jsem téměř laik a potřeboval bych pomoct. Sehnal jsem TOS s28 rok výroby 1955. Krásný kus. Nejde mi zařadit strojní posuv. Dlouhá závitová tyč ani dlouhý šestihran ( z převodové skříně k suportu) se netočí. Nedokážu nijak zařadit jejich pohon, aby se točily. Poradíte?
Britt
4. 9. 2022, 11:07
Pod vřetenem na levé straně je kryt. Sundej ho a podívej se na převody, zda jsou správně usazené.
Klimbik
4. 9. 2022, 11:17
Uplne nejzakladnejsi otazka by mohla byt, jestli prepinac pro zavitovani nebo strojni posuv nahodou neni v mezipoloze, kdy neni zarazena ani jedna tyc spravne. Myslim, ze se mi to uz stalo. Rukou potocit vretenem a mezitim druhou rukou zkusit lepe zaradit ktera tyc se ma tocit. Oznacene ty polohy jsou nejakymi piktogramy.
Jindra_D
4. 9. 2022, 1:08
Díky. Tak zařadit to nelze žádnou manipulací s pákou + s vřetenem. Páku lze s mírnými obtížemi (rukou) vychýlit nad piktogram, ale pohon se nezařadí.
Mám sundat kryt, kterým procházejí ty ovládací páky? Šroubky krytu i tří bakelitových pák jdou povolit. Nevím ale jak se sundavá to šestipolohové kolečko.
salus
4. 9. 2022, 2:26
Páky nemusíš sundávat, ty zůstanou na tom víku i s ovládacími elementy. Hlavně si zapamatuj, v jakých polohách jednotlivé páky byly před demontáží, aby jsi je při zpětné montáži dal stejně. To se týká smozřejmě i přesouvacích mechanismů ozubených kol uvnitř vřeteníku.
Já sám to npotřeboval nikdy rozdělávat, ale mám tady spoustu fotek od jiných uživatelů, kteří to již dělali.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Jindra_D
4. 9. 2022, 6:32
Díky! Páka byla vyhozená z přesouvacího mechanismu. Nebylo jednoduché to složit zpátky. Ale už to funguje!
coviha
9. 10. 2022, 8:17
tady se svama člověk pobavi
shaman
8. 3. 2023, 11:10
Dobrý deň chcem sa spýtať, či je možné kúpiť uloženku s28 s V3s PAD (v dnešnej dobe).
Zaujimalo by ma ako sa to kedysi odpredavalo, že si to mohol niekto odkúpiť Ďakujem.
salus
8. 3. 2023, 11:52
V dnešní době to vidím jako nereálné.
Před mnoha lety jsem měl nabídku na kompletní PAD tj. včetně V3S a kompletního strojního vybavení za 100.000,-Kč, podmínka ale byla koupit to komplet, tenkrát jsem do toho nešel. Za prvé to bylo celkem daleko a taky jsem neměl prostor kde to uskladnit.
shaman píše: 8. 3. 2023, 11:10 Dobrý deň chcem sa spýtať, či je možné kúpiť uloženku s28 s V3s PAD (v dnešnej dobe).
možná že v armádě ještě nějaká zbyla
pokud ano, možná ji budou prodávat tudy
https://onnm.army.cz/
Janco101
29. 3. 2023, 7:57
Dobry den,
nemal by prosim Vas niekto vykres priruby na 200vku sklucovadlo(zaujima ma hlavne vykres kuzela a zavitu)? Aktualne mam na mojom sustruhu 160tku a chcel by som nainstalovat 200vku. Napadla mi este taka kacirska myslienka- na 160tku prirubu, co je na sustruhu namontovat medziprirubu na 200vku. Samozrejme, po namontovani by som ju presustruzil priamo. Je to velmi blby napad?
Dakujem
Britt
29. 3. 2023, 8:03
Na 200 se vybodni. Podle názoru starýho fachmana, který na S28 dělal, je to sklíčidlo moc těžké a ložiska ve vřetenu dostávají na prdel.
salus
29. 3. 2023, 8:24
Janco101 píše: 29. 3. 2023, 7:57 nemal by prosim Vas niekto vykres priruby na 200vku sklucovadlo(zaujima ma hlavne vykres kuzela a zavitu)?
Výkres nepotřebuješ, stačí si oměřit tu 160 co tam máš, žádný kužel tam není a závit je M68x6. Ale jak píše Britt, na 200 se vybodni.
Janco101
29. 3. 2023, 8:44
odmontovane som to nemal, a asi som to mal blbo v pamati (mozno z SN 320), ze je tam kuzel. Budem to musiet odmontovat a pomerat. Co sa tyka univerzaly 200vky- mam v plane ju pouzivat len ak bude treba. Primarna bude 160tka. Dakujem za nasmerovanie!
Este by som sa chcel spytat- neviete, aka kuzelovitost ma byt na na kline, ktory vymedzuje support na pozdlznom vedeni? Vedel by som ho vybrat a odmerat, ale nemoze sa stat, ze bude ten klin opotrebeny viac "na strane sklucovala"? tym padom by som mal zle rozmery. Potrebujem vyrobit novy, sirsi.
Dakujem
