Dielenske osvetlenie
Věda, technika a další na co se nenašla vhodnější kolonka.
nabocklish
5. 9. 2022, 9:15
Ještě dodám, že z hlediska předpisů BOZP je každá dílna prostor se zvýšenou prašností a tedy by se měli používat prachotěsná svítidla. Tak ať si nepřidáváte zbytečné starosti. Po covidu je na inspektorátech práce a na hygieně spousta lidí, kterým se bude muset najít práce :D
b3nd3r
5. 9. 2022, 10:34
Pozor na to, ze ten chladic to urcite bez ventilatoru neuchladi. Mam 50W LEDky na chladicich na procesor, ktere maji jeste vetsi plochu jak ten inzerovany i vcetne ventilatoru a kdyz to sviti a ventilator bezi, ma to tak 35-40°C. U jedne se rozbil ventilator, teplota byla mozna kolem 60°C a po pul roce ta LEDka pak odesla.
Meki
5. 9. 2022, 10:53
Děkuji za odpovědi. ty LED svítidla vycházejí dráž, a víc by se mi líbily ty led chipy, ale ještě to zvážím.
Tím samostatným zdrojem se to docela komplikuje, jednak konstrukčně ale hlavně se to hodně prodražuje. Dívám se po 4kanálových zdrojích (4x36V) ale nenašel jsem nic. jako další možnost se nabízí tento zdroj a plácnout ho vedle každé ledky.
https://www.aliexpress.com/item/3298436 ... Zwjey&mp=1
jen je to podezřele malá krabička a obávám se aby to napětí bylo dostatečně vyfiltrované. Ale vychází to na 15tis, jinak bych si musel připlatit 5tis kdybych chtěl Meanwelly a to je hodně velký rozdíl.
Vypadá to že koupím 2chipy + chladiče + ty levné zdroje a budu testovat jestli chladič a zdroj jsou OK, tyto drahé chipy by nemusely tolik hřát jako ty noname shity, ale uvidím.
s tím bozp a podobnou pakáží, ti by ani nemuseli do dílny a už bych měl daleko větší problémy než světla :lol: nebudu to zde rozepisovat, každopádně až bude problém tak mám asi jen 2možnosti: podnikat bez živnosti a bez papírů, a nebo se přestěhovat do USA a podobných zemí, protože čr na nás živnostníky plive.
5. 9. 2022, 11:08
když už se s tím chceš otravovat tak si kup chipy na 230v jak ti tady už psaly
https://www.aliexpress.com/item/4001279 ... JTaJijFOmY
ale opravdu nepodceň ten chladič hřeje to jak kráva .
Meki
5. 9. 2022, 11:23
těm 230V chipům nevěřím, při 50Hz to musí šíleně blikat. navíc ty noname chipy hodně hřejou.
filla
5. 9. 2022, 11:52
U vseho, co ma ve svitidle chip, ci nejaky custom pasek, se pak musi menit cele svitidlo, takze rozhodne neusetris, kancl panely za 2.2k/ks
5. 9. 2022, 12:15
Blondie si nedávno vyřešila osvětlení nové dílny LED zářivkami Lithonia Lighting (link je v popisu videa). Levné to prý nebylo (celý ten balík kolem 1000USD, jestli jí dobře rozumím), ale asi to stojí za to (používala je už ve staré dílně). Jestli bylo nebo jestli jsem jinak mimo, tak se omlouvám, vlákno sleduji jen velmi zběžně.
gekonko
5. 9. 2022, 12:39
Odporucam na 50w ledku dat 30w driver.
Bude menej hriat a zivotnost bude uplne ina.
Tie 230v verzie som skusal a velmi hreju.
Su tam pouzite ledky na 19V, a chip na obmedzenie prudu na 10-20mA, podla vataze lediek
t256
5. 9. 2022, 12:47
Meki píše: 5. 9. 2022, 11:23 těm 230V chipům nevěřím, při 50Hz to musí šíleně blikat. navíc ty noname chipy hodně hřejou.
Blikaji jak prase protoze z povahy zpusobu regulace napeti neni mozne filtrovat. Osobne mi to nijak nevadi, ale u pohyblivych stroju to muze byt problem. Hrejou taky vic, protoze se tam prebytecna energie protapi. Ale osobne tipuju ze to prilis nepoznas, das jen vetsi kus hlinikoveho plechu. Jedina vyhoda tohohle je bezkonkurecne nizka cena, ale to si uz kazdy musi spocitat sam.
Zdroje meanwell jsou ta nejlevnejsi cina na kterou nekdo nalepil nalepku s jakousi pseudoznackou, na tohle bych se zrovna neupinal. Ty musis hledat proudovy zdroj 1.5A, ne 36V. Proud musi byt stabilni a napeti se hybe podle toho aby tam ten proud sel takovy jaky ma.
t256
5. 9. 2022, 12:55
gekonko píše: 5. 9. 2022, 12:39 Odporucam na 50w ledku dat 30w driver.
Bude min hrat, ale taky podstatne min svitit (pokud vubec) kdyz do svetla pustis misto 1.5A jen 1A. Napajeni techto ledek se provadi proudovymi zdroji, to neni jako led pasky na 12V kde predimenzovani zdroje vyznam ma. Tam se prebytecna energie (stabilizace proudu) protapi na odporech, podobne jako na tech 220V led modulech kde se to deje v tranzistoru toho ridiciho chipu. Jakakoliv ledka potrebuje proudovy zdroj, ne napetovy. Proud ktery ji proteka se meni s casem, teplotou apod. a i zvysenim napeti o nejakou stovkou milivolt ti muze vyskocit proud treba na dvojnasobek a led jde do kopru.
Meki
5. 9. 2022, 12:59
led páskům a trubicím moc nevěřím, upřednostním LED chip i přes to že budu muset něco bastlit.
t256 píše: 5. 9. 2022, 12:47 Zdroje meanwell jsou ta nejlevnejsi cina na kterou nekdo nalepil nalepku s jakousi pseudoznackou, na tohle bych se zrovna neupinal. Ty musis hledat proudovy zdroj 1.5A, ne 36V. Proud musi byt stabilni a napeti se hybe podle toho aby tam ten proud sel takovy jaky ma.
myslíš že tyto zdroje budou kvalitou podobné jako ty meanwell?
regulaci proudu by měly mít na 1500mA +-5%, což odpovídá těm ledkám a cenovka je taky lákavá.
jinak 50W led chip krmit 30W taky nemusí být z hlediska chlazení a životnosti špatný nápad. asi objednám pár kousků na zkoušku. Jenom ta dlouhá dodací doba je překážkou pro nějaké experimenty :oops:
t256
5. 9. 2022, 1:27
Muzes se podivat na charakteristiku ucinnosti te ledky ale rekl bych, ze snizenim produ niceho nedocilis, jen vyhodis prachy za zbytecne drahy chip. Proste to bude hrat stejne jako 30W ledka, tedy min nez 50W ale bude to i svitit jako 30W ledka. Ale je taky mozne ze to bude svitit i min.
K tem zdrojum, to cos nalinkoval bude kvalitou a provedenim obdobne meanwellu, jen ten meanwell koupeny u nas musi mit milion certifikaci, zaruk, marzi preprodejcu apod a proto je cena nekde jinde. Ale jinak je to typ zdroje ktery ty potrebujes. Je to proudovy zdroj 1.5A.
Dawe
5. 9. 2022, 1:29
Silene blikat nemusi, zalezi na provedeni vestaveneho AC/DC zdroje toho konkretniho COB modulu. Nektere co jsem nakoupil v prubehu minulych let blikaly, ale jine typy ne.
Blikaji: zalite 30W a 50W F6040 a FSTM5011. Neblika: 50W cold white DOB 6040 A (Graetz vlevo a dva integrace vpravo, nezalite).
Neblika
Neblika
Blika
Blika
t256
5. 9. 2022, 1:42
Blikaji vsechny stejne, spatne ses dival. Jedine snad kdyby mely nektere jednoceste usmerneni, ty by blikaly vic. Ty obvody jsou vsechno na jedno brdo, vicemene jen omezuji proud ledkou jako kdyby se pred ni dal odpor nebo spis zenerka, do led chipu jde porad nefiltrovane napeti.
jenicek
5. 9. 2022, 3:14
Na to aby to neblikalo tam stačí přeci dát Graetz a elyt za cca 10Kč, takhle jsem si to dobastlil k soustruhu, frézce i vrtačce, aby se mi nezastavovalo vřeteno :wink:
Zpět na „Multioborová diskuze o technických tématech“
