Není na tom nic objevného, snad jenom netradiční tvar podkovy. Stačilo zvolit silnostěnnou trubku vhodného průměru (D=100 mm, d= 80 mm, stěna 10 mm) a částečně ji odříznout, a odpadla potřeba frézování rybiny, do které se člověku ne vždy chce
Držák hodinek na soustruh Optimum D320
- Krutor
Tak jsem se konečně dokopal vyrobit slušný držák hodinek na opakované najíždění přesných průměrů. Nonius není dost přesný, a normální magnetický držák je zrádný - překáží tam, pak si do něj snadno drbnu, a soustružím zmetky.
Současně tak vznikla možnost snadného svírání.
Petr Spáčil
... a kam to dáš při točení většího průměru (nebo delšího nože) ?
a použij hodinky s delším zdvihem, při odjetí z řezu tyto krátké lehce nepozorností zničíš - a pak delší hodinky dovolí přesně točit něco jako odstupňovaný "stromeček"
Išlo by to pri takej hrúbke steny trubky spoľahlivo dotiahnuť? Predpokladám, že by bolo treba ešte na vrchu toho oblúka urobiť zárez, aby to šlo rukou spoľahlivo doťahovať.
Každopádne palec hore, luxusné riešenie
jo, jsou i delší 50-75 mm
jediné co jsem vždy hledal, aby měly velký ciferník i pro tu malou rafičku - a to už se musí hledat
tady ukazuji velké 30mm viewtopic.php?t=12985&start=270
