Rezonance vřetene dvoukotoučové brusky
miv
20. 1. 2022, 10:08
miv píše: 20. 1. 2022, 8:57
turnigy píše: 20. 1. 2022, 4:49 Ešte k tomu meraniu vretena, ja to robím tak, že upnem meter dlhý kus guľatiny/rúry do vretena a na konci vyviniem silu okolo 100N (10 kg) do všetkých strán - najskôr hore/dole, potom vľavo/vpravo. Vôľa by mala byť okolo 0.02 - 0.03mm, ak to bude viac ako 0.05 tak by som ho nebral, oprava vretena na SV18 je veľmi zložitá. S vyjazdenými ložami sa dá v pohode žiť, ale s vybehaným vretenom už je to horšie.
Těch 0.05 je měřeno na univerzále nebo na konci té kulatiny?
Otázku beru zpět, neboť jsem výpočtem zjistil, že průhyb té trubky je skoro 1 mm. Takže evidentně na univerzále.
turnigy
21. 1. 2022, 7:46
Presne tak, indikátor treba dať na univerzálku. Ideálne by bol priamo na vretene, ale taká možnosť pri kúpe asi nebude.
Tos C45-2000
21. 1. 2022, 7:55
20cm betonu stačí. někdo mašinu dává na kotvy tam je pak možnost předepnutí. Tzn soustruh se dá kotvícíma prvkama předepnout u 18-tek s větší točnou délkou se předpětí udělá na +0,01-2 Ale většina lidí to má nazemi a pod stavěcí šrouby ocelové plotničky a mezi beton a podložku kus třeba pvc a nebo tenší gumu cca 3mm.
Správný postuv kotvení a základu pod stroj je v manuálu. ten lze stáhnout třeba od tumlíka
miv
21. 1. 2022, 12:55
kenybz píše: 21. 1. 2022, 7:55 20cm betonu stačí. někdo mašinu dává na kotvy tam je pak možnost předepnutí. Tzn soustruh se dá kotvícíma prvkama předepnout u 18-tek s větší točnou délkou se předpětí udělá na +0,01-2 Ale většina lidí to má nazemi a pod stavěcí šrouby ocelové plotničky a mezi beton a podložku kus třeba pvc a nebo tenší gumu cca 3mm.
Ten jsem si již stáhnul a kapitolu o převozu a usazení prošel. Ovšem tam je doporučeno usazení na 50cm hluboké základy. Což by znamenalo buď vyříznout podlahu a dobetonovat nebo zvednout o 30cm a udělat okolo stupínek. Obé se mi zajídá. Snad by šlo nechat vyvrtat jádrovým vrtákem větší díry a doplnit piloty, ale to se mi zdá být úchylnost.
Předpokládám, že ten výrobcem doporučovaný poměrně mohutný základ má důvod v zamezení chvění a rezonancí podlahy potažmo stroje.
To předepnutí znamená přitažení k základně? V manuálu doporučují vyrovnat strojní vodováhou klíny nebo stavěcími šrouby a podbetonovat. Kdybych zvolil kompromis 10 cm nad stávající podlahou a dobetonoval, to by již bylo téměř 30 cm betonu - to by asi už mohlo stačit. Pak ještě kotvami přitáhnout k základně dle tvého návodu. Okolo deset čísel stupínek - to by bylo vcelku snesitelné - alespoň by měl kam padat nepořádek :) .
21. 1. 2022, 2:57
Nablázni, výrobce v té době počítal že se na tom budou vyrábět třeba hlavně o váze x stovek kil a v plánu bylo i provozovat to na tři směny. Což určitě nebudeš, nebo jo :?: :lol:
Plácni ho tam, vyrovnej, na chemii kotvy a přežije tě :D
miv
21. 1. 2022, 3:55
Charon píše: 21. 1. 2022, 2:57 Nablázni, výrobce v té době počítal že se na tom budou vyrábět třeba hlavně o váze x stovek kil a v plánu bylo i provozovat to na tři směny. Což určitě nebudeš, nebo jo :?: :lol:
Díky za uklidnění. Betonovat sice umím, ale že by se mi zrovna chtělo řezat 20 čísel podlahy v rozměru 3mx1m to tedy rozhodně ne. A pak kopat a nalít dalších 1.5 kubíku už vůbec.
Uměl by mi někdo říci rozdíl mezi SV18R a RA. Tedy kromě toho, že R je dokulata a RA dohranata. Zřejmě je RA novější, ale zběžným prostudováním manuálu od Tumlíka jsem nenašel zásadní rozdíl.
Díval jsem se ještě na RB a RD a ty mají, zdá se, plynulou regulaci, což je dle me dnes spíš mínus - měnič je menší a lepší než ta šílená skříň, která tam za tím účelem je navíc.
Dávám sem odkazy na to, co jsem zatím na bazarech objevil. Pokud by se na to někdo mohl zběžně podívat a říci na to svůj názor, byl bych vděčný.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1471371 ... h-su32.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1472276 ... sn20-a.php
https://www.sbazar.cz/havlik.ph/detail/ ... 1000-mm-ji
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1469870 ... s-su32.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1464899 ... 201500.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1465610 ... -sv-18.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/145951622/Soustruh.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1455089 ... -sv18r.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1453951 ... ra-750.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/144920946/soustruh.php
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1447890 ... v-18-r.php
21. 1. 2022, 4:41
Hoší mrkněte do těch odkazů jsou tam dobré inspirativní fotky například revolverový doraz podélného posuvu napáchaný na standardním dorazu hmm dobrý nápad. Je to jinak řešené než má tumlík.
Pokud bys bral nějakou 18-ku, nebo i jiný soustruh, tak zkontroluj jestli neháže posuvová tyč a šroub. často to při přepravě nějaký moula přiváže vazákem přez ty tyče a pak se ohnout. Já jsem to teda rovnal ale uplně 100% se to nepodařilo.
K tolika odkazům něce napsat to je nadlouho pošlu číslo ně mě po sz
gaminn
21. 1. 2022, 5:54
Rozdíly SV18RA a SV18R jsou tu už asi hodněkrát popsané.
R: nekalené lože (takže bude pravděpodobně víc projeté, případně zedřené), přepážka v loži pod vřeteníkem (takže plochý řemen při výměně nutno lepit přímo na stroji), nortonka má 1 až 10 řazení trochu jiné, elektrika je v samostatné plechové skříni levé noze (anebo ji možná najdeš i v pravé noze soustruhu - moje Rko ji tam očividně kdysi mělo), ...
salus
21. 1. 2022, 6:49
Kluci koukám, jak se původní téma "Rezonance vřetene dvoukotoučové brusky" tak nějak nenápadně zvrhne na téma o SV18R (RA).
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
miv
21. 1. 2022, 7:36
salus píše: 21. 1. 2022, 6:49 Kluci koukám, jak se původní téma "Rezonance vřetene dvoukotoučové brusky" tak nějak nenápadně zvrhne na téma o SV18R (RA).
To zavinil David.1, protože jsem se prý zmýlil, když jsem psal, že musím shánět někoho se soustruhem. Prý musím shánět soustruh. Tak jsem si nechal poradit :D .
miv
13. 9. 2022, 1:03
miv píše: 21. 1. 2022, 7:36
Právě jsem se vrátil od pána, který prodával SV18RA. Mám takovou radost, že se vám musím pochlubit. Koupil jsem toto https://stroje.bazos.cz/inzerat/1574111 ... sv18ra.php.
Bohužel k tomu není žádné příslušenství, ale cena byla snesitelná. Navíc ten soustruh evidentně nevyráběl - byl v nějaké správě účelových zařízení a posledních dvacet let jen stál. Běží velmi tiše a vše funguje. Proměření neukázalo žádné vůle a to ani vřetene ani projeté lože.
Teď ho již jen dovézt a dostat do dílny.
13. 9. 2022, 3:45
.....tak se stím pochlub až ho budeš mít doma než tě někdo přeplatí....
a pospíchej s dopravou
mstreicher
13. 9. 2022, 3:48
Chlapi, nepatri to spis do vlakna o 18ce?
miv
13. 9. 2022, 4:01
testone píše: 13. 9. 2022, 3:45 .....tak se stím pochlub až ho budeš mít doma než tě někdo přeplatí....
Právě jsem sehnal auto s rukou. Přes víkend připravím místečko v dílně a v pondělí to chci realizovat. S pánem jsem domluven na pevno, tak by to mělo klapnout. Až bude v dílně, tak toho krasavce nafotím a dám to sem. :)
miv
13. 9. 2022, 4:03
mstreicher píše: 13. 9. 2022, 3:48 Chlapi, nepatri to spis do vlakna o 18ce?
Máš pravdu, patří. Příští příspěvek přijde tam.
