Napadené dřevo
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Fifík
14. 9. 2022, 7:30
Spousta z vás obrábí i dřevo, tak mi určitě poradíte. Níže obrázek modřínových fošen po ohoblování. Nevhodně skladováno cca. 20let (proto ty vyhnilý místa). Je možné tohle použít pro výrobu "nábytku" (police) do interiéru, nebo je tam pořád nějaké riziko, že si tím infikuju další dřevěný věci a konstrukce v baráku nějakou houbou nebo nedej bože broukem, jehož přítomnost je patrná?
Díky za rady. :wink:
QNX
14. 9. 2022, 8:59
Že se ti to rozšíří, toho bych se nebál. Pokud tam je aktivní červotoč, tak toho by bylo dobré zlikvidovat. Proti té hnilobě bych nijak nezasahoval, když to bude v suchu, nebude se šířit.
Fifík
14. 9. 2022, 11:22
Takže vybrousit na tvrdý a ve finální podobě napustit lignofixem, nebo něčím takovým a mělo by to stačit?
QNX
14. 9. 2022, 12:30
Fifík: Pokud v tom není aktivní červotoč (nechroustá a nedělá hromádky pilin), tak bych to nenapouštěl. Nejsem příznivcem jedovatých sajrajtů a už vůbec ne v interiéru.
shaolin
dezinfo trol
14. 9. 2022, 8:42
Na červotoč pozor. Aj z jednej dierky sa dokáže rozmnožiť... reštaurátori do každej dierky vstrekujú chémiu na zabitie.
gaminn
14. 9. 2022, 9:08
My jsme měli nějakého chroustala v rámu okna. Rám se navrtal a několik měsíců se do díry pouštěla nějaká chemie. Bez úspěchu.
Takhle napadaný dřevo bych si teda do domu netahal.
atlan
15. 9. 2022, 6:19
QNX píše: ↑14. 9. 2022, 12:30 Fifík: Pokud v tom není aktivní červotoč (nechroustá a nedělá hromádky pilin), tak bych to nenapouštěl. Nejsem příznivcem jedovatých sajrajtů a už vůbec ne v interiéru.
Nahidou nema cervotic cyklus 5rokov,tj 5r nic anpotom sa budes cudovat.
prcek
15. 9. 2022, 6:59
Někde likvidovali hmyz teplem. Cely kostel zatesnili a hnali tam suchy teply vzduch snad to ohrali nejak ke 140 stupnum na nekolik dni, aby se vse propeklo. Teplotou si nejsem jisty, musi vadit broukum a nezapalit drevo.
radu78
15. 9. 2022, 7:18
Používá se mikrovlnné ozařování, pokud by si chtěl aby to bylo na sto procent tak jaderný ozáření gama paprsky, to zabije všechno. Dřív to dělali snad i v Řeži ÚJV , nebo komerčně v Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy - radiační komora. Klasika injekční stříkačka s lihem záleží na pečlivosti a trpělivosti ,proto spolehlivost je různá. Tím teplem to jde taky , ale 140 stupnů to už začíná ThermoWood, zmízí části dřeva který jsou "chutný" ,daní je změna barvy, plusem -čím tmavší tím dýl vydrží.
radu78
15. 9. 2022, 7:21
Ted ještě koukám na ten kostel, jakmile tam je polychromie,zlacení,lepení klihem tak na ty teploty bacha, to je spíš rybolov granátem.
prcek
15. 9. 2022, 7:51
S tím jaderným nevím. Prý se traduje, že šváb v ohni nehoří, což bylo mnohokrát vyvráceno, ale prý velmi dobře snáší jaderné záření. Ufologové to pokládají za důkaz, že se lidstvo s nějakým takovým jevem setkalo už v dávné minulosti.
Mr. MR
15. 9. 2022, 8:20
Gama záření se používá, ale nějaké historicé židli nemůžeš navalit 25 kGy jako to dělají třeba v Biosteru v Bitýšce, protože by se ti rozpadla pod zadkem :lol: V Roztokách se dává proti hmyzu pouhých 500 Gy, ale pro běžné použití je to stejně vždy cenově mimo. To raději osvědčené a mnohokrát ověřené přípravky na bázi kyanovodíku...
Připrav se, hrajem...
Fifík
15. 9. 2022, 8:28
Radiací na pár fošen ze starý haldy, to asi nedává smysl.
Takže tak maximálně lavičku na zahradu. A na knihovničku holt zase pro lamino... :roll:
QNX
15. 9. 2022, 8:32
Fifík: To dřevo je prostě mizerný, to už se zachránit nedá. Pokud do toho nevložíš moc práce a nevadí ti to, tak ho použij a moc to neřeš. Pokud by to mělo být něco pracnějšího, tak se vyplatí sehnat lepší materiál a tohle prohnat komínem.
Co se týká tepelného ošetření, tak by mělo stačit 60°C
15. 9. 2022, 8:53
a co ozon ?
Zpět na „Prevazne nevazne“
