Fn25 - trapezovy sroub a matice pro osu X
east
31. 8. 2022, 1:34
nemel by nekdo vykres matice pro osu X na Fn25 + o jaky se jedna typ trapezoveho zavitu?
Chtel bych si nechat vyrobit novou matici a pripadne i trapezovy sroub. Pokud by jste vedeli o nekom, kdo by byl pripadne schopen vyrobit novou matici na soucasny sroub, tak bych byl rad. Dekuji :-)
josef109
31. 8. 2022, 8:11
Ahoj, taky by mě to zajímalo. Možná by to vyšlo levněji, pokud by se dělalo víc kusů (?). Jde mi především o matici...
Fíla
1. 9. 2022, 5:06
Ahoj matka vypadá asi tak nějak, dva přesné průměry a pak natočená matka na vymezení vůle šroubu.
Co ale může být problém jestli máte vyběhaný šroub tak matka se nebude dát vymezit a může hrozit její pridiraní. Tyhle šroubu se brousí aby po celé délce měl závit stejnou rozteč pak se matka dá vymezit na minimální vůle.
Jinak jen v materiálu to bylo tehdy okolo 2 tisíc a to jsem to dělal tři roky zpětně.
east
1. 9. 2022, 10:06
Vuli mam temer stejnou (+/- 0,004mm) po cele delce sroubu. Dotahovanim matky (pri koupi byla temer dotazena na doraz) jiz nejsem schopen vuli doladit. Jedinou cestou u me bylo povoleni vrchni matky, kdy nejlepsiho vymezeni vule jsem dosahl na odchylku/vuli 0,12mm (6dilku na noniusu). Odchylku - hodnota na noniusu oproti digitalnimu odmerovani mam nasledne 0,15mm.
Na ose Y a Z mam “nulovou” vuli a hodnota na noniusu se shoduje s hodnotou na digitalnim odmerovani. Vim, ze bych to diky digitalnimu odmerovani nemusel resit, ale neda mi to :-)
Fíla
2. 9. 2022, 9:40
Ta matka na obrázku je původní za kterou jsem dělal náhradu a ten zavit v ní, se vydřel tak až tam zbyl tenoučký plíšek který se při větší špóně strhl.
No ale chtěl jsem tím říct že pokud tvoje matka má ještě dostatek materiálu a šroub není vydřený tak půjde krásně vymezit.
Popřípadě kdyby si chtěl mohl bych ti ji vyrobit jen časově by to bylo na dlouho
east
2. 9. 2022, 11:28
Fíla píše: 2. 9. 2022, 9:40 Ta matka na obrázku je původní za kterou jsem dělal náhradu a ten zavit v ní, se vydřel tak až tam zbyl tenoučký plíšek který se při větší špóně strhl.
Dekuji ti za zpetnou vazbu :-). Tou matkou mas na mysli pouze tu cast matky, kterou vymezujes vuli nebo i tu cast, ktera je napevno v supportu?
To vymezeni se dela prosim jak? Dekuji :-)
Fíla
2. 9. 2022, 9:57
east píše: 2. 9. 2022, 11:28
Ahoj tou matkou jsem myslel obě, obě části matky ( jak za na pevno v suportu tak ta na vymezení vůle) se vydřeli úplně totožně až se strhl závit
Vůle se vymezila pootočením malé matky co je v té velké která se šroubuje do suportu pak se červíčkem pojistila proti možnému otočení, jen doplním nezapomeň na mazací kanálky.
Jinak to bude chtít trochu laborace když chceš mít nulovou vůli, hlavně pozor aby se ti nepřidřela.
9999
20. 9. 2022, 2:55
ahoj chlapy
mam problem ,potřebuji novou matici na podélný posuv na starou frézku (korejku)F2 .
nevíte kde ji sehnat? (trapézovy závit 28/6)
9999
20. 9. 2022, 2:56
ahoj chlapy
david.2
12. 10. 2022, 4:43
9999 píše: 20. 9. 2022, 2:56 ahoj chlapy
potřebuješ i šroub,matka bez šroubu je na...
Zpět na „konvenční frézky“
